Topic: Lora/LoraWAN - Modulempfehlungen? [Aktuell: LoRa Radio Node V1] (Read 3571 times) previous topic - next topic
noiasca
Ich möchte mich ein wenig in Lora/Lorawan/TheThingsNetwork https://www.thethingsnetwork.org/ einarbeiten
Zum Vorgehen denke ich an
a) zunächst mal zwei Module für einfache Peer-to-Peer Kommunikation [done]
b) Dann würde ich gern ein paar Reichweitentests machen und daher ein Modul mit GPS suchen (TTGO T?) [done]
c) Dann mit Nodes eine Verbindung zu tnn aufbauen. Ich sollte laut Map einige Gateways erreichen können. Da würde ich natürlich gern die Module aus a) oder b) wiederverwenden [done]
d) dann ein Singlechannel Gateway für TNN mal probieren - auch wieder gern mit Modulen aus a) oder b). [done]
e) Ist das Dragino Single Channel seine 70 Euro Wert oder kann man sich den Schritt sparen?
ich denke zwischenzeitlich das kann ein billiges 16EUR TTGO-Lora32-Board genauso gut
f) wenn mich die Lust noch nicht verlassen hat ein "richtiges" 8 Channel Gateway betreiben. Braucht es da wirklich 200-300 EUR oder hat schon jemand ein The Things Indoor laufen?
The Things Indoor Gateway - gekauft - aktuell keine Empfehlung
RAK7258 - empfehlenswert
Hat jemand praktische Erfahrung und kann mir einige Module für den Anfang empfehlen bzw. von Modellen abraten bevor ich einen Müll kaufe?
TTGO-Lora32 - sehr empfehlenswert als Starterpaket
TTGO-Tbeam - empfehlenswert als "All in One mit GPS"
TTGO-Tdeer - empfehlenswert
LoRa Radio Node v1 - sehr empfehlenswert
Erfahrung mit Atmel-Arduinos, ESP8266 und ESP32 sollte ich selber mitbringen können.
how to react on postings:
- post helped: provide your final sketch, say thank you & give karma.
- post not understood: Ask as long as you understand the post
- post is off topic (or you think it is): Stay to your topic. Ask again.
- else: Ask again.
noiasca
#1
Mar 18, 2019, 03:15 pm Last Edit: May 05, 2019, 09:24 am by noiasca
Das Interesse scheint sich in Grenzen zu halten, aber egal. Zunächst ein Zwischenbericht:
a) Zum Anfangen habe ich mich für TTGO LORA32 V2.0 entschieden (Link). Ich habe da einige Muster-Sketche gefunden (fast schon zu viel), das was ich zu letzt verwendet habe, habe ich auf meiner HP online gestellt: http://werner.rothschopf.net/201903_ttgo_lora32_v2.htm . Die Module finde ich echt in Ordnung.
b) Reichweitenangabe ist "von - bis". Es hängt sehr viel von der verwendeten Antenne ab. Da bin ich aber erst ganz am Anfang.
jetzt geht es mal mit Lorawan weiter - das ist eine andere Nummer ... ;-)
- else: Ask again.
postmaster-ino
Hi
Keineswegs !! Die von Dir beschriebenen Reichweiten wären schon interessant - habe beim 'Auktionshaus meiner Wahl, wo ich auch mit PayPal bezahlen kann' nach dem Käfer gesucht - Da gibt's wohl mehrere von, teilweise mit enthaltenem Display (LCD/OLED/E-Paper) - könnte mich interessieren, meine Gedanken gehen in Richtung 'Kirmes-Radar' - also ein Helferlein, womit man 'sein Volk' auf der Kirmes aufspüren kann - Position mittels GPS, Austausch dieser Informationen per Funk, Anzeige als Radar-Bildschirm (aktuell ist's ein 1602 mit eher rudimentärer Darstellung und noch unterirdischer Reichweite via NRF24L01).
Also - meinetwegen darfst Du hier gerne weiter berichten!!
MfG
Dein Problem, Dein Sketch, Deine Bilder.
Ob ich ohne Diese an Deinem Problem arbeiten will, entscheide aber immer noch ich.
Große Buchstaben? Immer wieder, neben Punkt und Komma, gerne gesehen.
uxomm
Always decouple electronic circuitry.
Johannes81
ich bin schon etwas in der LORA-Technik. Allerdings nutze ich sie nur peer to peer
Aus meiner Erfahrung hängt sehr viel an der richtigen Antenne!
Ich habe auch Adrafruit Feather und mehrere MKR 1300 und ich würde dir empfehlen, dass du dir die MKR zulegst weil:
+Doku gut
+Hardware perfekt
+läuft stabil
+Hat CE (war für mich eigentlich auch das Kriterium warum ich die MKR probiert habe)
-relativ teuer
-nur eine freie SPI
Schau mal im Forum, hier habe ich schon einige Posts zu Lora getätigt und auch selbst gelesen.
( GAAAAAAANNNNZZZZwichtiger Hinweis: Wenn du dir ein MKR 1300 bestellst, nimm es in jedem Fall aus dem Schaumstoff, der mitgeliefert wird! Der ist leitend und du bekommst dein MKR sonst nie, nie, nie, nie zum laufen! Ich spreche aus eigener Erfahrung! :-))
amithlon
Hallo,
wo hast Du da ein CE gefunden?
Laut Arduino-Seite kann es Carrier frequency 433/868/915 MHz, dumm, daß das Datenblatt des ICs sagt, daß ein SX1276 drin steckt und es nur 868/915MHz kann.
Falls jemand Alternativen sucht:
https://de.aliexpress.com/item/RCmall-LoRa32u4-LORA-Modul-433-mhz-RA02-RA-02-Lange-Palette-Entwicklung-Board-mit-Antenne-f/32832962260.html
für 433MHz mit dem auch bekannten RA-02 drauf, das einzeln:
https://de.banggood.com/Smart-Electronics-SX1278-LoRa-Ra-02-Spread-Spectrum-Wireless-Module-Ultra-Far-10KM-433M-p-1130727.html?utm_design=41&utm_source=emarsys&utm_medium=Neworder171109&utm_campaign=trigger-emarsys&utm_content=winna&sc_src=email_2675773&sc_eh=8053b3421c57cf461&sc_llid=9894507&sc_lid=105229698&sc_uid=j5qBpdwZWd&cur_warehouse=CN
Reichweitentests gibt es von mir leider noch keine, mein Bekannter hat auf 868MHz mal rund 800m in teilweise mit Hochhäusern bebeuten Gebiet stabil getestet.
Gruß aus Berlin
Michael
amithlon
Hallo,
Schöner Quote  ;)
gerade gesehen und gelöscht, keine Ahnung, was ich da geklickt habe...
Gruß aus Berlin
Michael
noiasca
Ich arbeite nun mit der MCCI_LoRaWAN_LMIC_library
Frage,
wenn ich mit
LMIC_disableChannel(i);
einen Channel deaktiviere, wie kann ich später zur Laufzeit abfragen, welcher Channel (von 9) aktiv ist - welcher nicht?
Wenn ich die Library durchsuche, glaube ich die LMIC_disableChannel Funktion in File
\src\lmic\lmic_eu_like.c
gefunden zu haben.
nur finde ich nichts passendes zum Status abfragen. Hat jemand eine Idee?
- else: Ask again.
Tommy56
Du bist doch nicht erst seid gestern hier. Eine Lib ohne Link ist wertlos, das solltest Du mittlerweile wissen.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
noiasca
- else: Ask again.
Tommy56
Die lib ist über die IDE installierbar.
Ich will mir aber nicht jede Lib, in die ich mal reinschauen will, erst installieren. Per Link kann man online lesen.
Gruß Tommy
Tommy56
gefunden zu haben.
Code: [Select]
void LMIC_disableChannel(u1_t channel) {
        LMIC.channelFreq[channel] = 0;
        LMIC.channelDrMap[channel] = 0;
        LMIC.channelMap &= ~(1 << channel);
Entweder Du findest LMIC und wie Du darauf zugreifen kannst oder (wohl einfacher) Du merkst es Dir selbst in einem uint16_t (wegen 9 Channels) in einzelnen Bits, ob er aktiviert ist oder nicht.
Gruß Tommy
noiasca
irgendwie hat mir die Abfrage der genullten Frequenz nicht gefallen, aber da es klappt lass ich das mal so...
Code: [Select]
if (LMIC.channelFreq[i] > 0)
- else: Ask again.
noiasca
Ich war heute mal mit einem TTGO-T-Beam und OEM-Antenne spatzieren.
Mein eigenes Single-Channel Gateway mit Innenantenne kommt nur schlecht aus dem Häuserblöck hervor.
Überraschenderweise gibt es aber dann doch einige Gateways in der Umgebung. Eines im Norden über 5km, eines im Süden über 7km. Und natürlich alles "nur" mit SF7!
TTGO-T-Beam: ein ESP32 mit Lorawan und GPS, auf Amazon:https://amzn.to/2HOQBcV
meiner im mitgeliefertem "Gehäuse"
10km Spatziergang in Wien:
P.S.: Die TTGO LORA32 Module die ich sonst habe, sind eigentlich komplett lautlos. An meinem TTGO T-Beam macht das RF-Modul ein nerviges Fiepsen, klingt wie von einer Spule in einem schlechten Netzteil. Einzelschicksal oder kennt das wer?
- else: Ask again.
