Topic: [Conseil] Projet 9LED affichage d'un nombre aléatoire après mouvement (shaking) (Read 500 times) previous topic - next topic
al1fch
Quote
Comment faire en sorte qu'elles s'affichent toutes en rouge et après une autre modif qu'elles s'affichent en vert par exemple...
Référence des leds bicolores  ?  2 fils ? 3 fils ?
J-M-L
Mon gros problème est comment changer la couleur de mes LED.
Je ne pense pas :)
expliquez quelles LEDs vous avez. apprenez à les allumer d'une couleur puis d'une autre.
si vos LEDs n'ont que 2 pattes c'est que les diodes de couleur sont tête-bêche et Il va donc falloir piloter les deux pattes --> elles devront être reliée toute deux sur une pin disons X et Y avec sur un des côtés en plus une résistance de limitation de courant (sous 20mA)
X ----- R ------ Patte1-(LED)-Patte2 ------ Y
X=Y=HIGH : pas de couleur
X=Y=LOW : pas de couleur
X=HIGH, Y=LOW: différence de potentiel de X vers Y --> Couleur 1
X=LOW, Y=HIGH: différence de potentiel de Y vers X --> Couleur 2
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
