Topic: Controlar motor a pasos con sensor de temperatura (Read 134 times) previous topic - next topic
1195enrique
Necesito controlar la apertura de una válvula con un motor a pasos , pero la apertura debe cambiar según la temperatura que detecte 2 sensores uno de la temperatura a la que entra el fluido y otro a la temperatura que está saliendo la cual se ingresa por el usuario.
Tengo el Arduino Mega
Sensor DTH11
El motor es un NEMA 17 con driver A4988
La apertura de la válvula es de 95° .
Nunca he programado Arduino , estoy aprendiendo, pero este proyecto es parte un proyecto más grande .
Si alguien me pudiera guiar para realizar el código .
surbyte
Todo lo que quieres hacer esta explicado en pasos indpendientes.
Veamos:
1. El motor es un NEMA 17 con driver A4988. Pues busca Driver A4988 y verás códigos para controlar el motor.
2. Sensor DTH11 mucha bibliografía por todos lados. Busca Arduino DHT11 de paso te digo que es un sensor mediocre, mejor es el DHT22.
3. Leer una temperatura depende del sensor.
4. Hablas de establecer una temperutaro o Setpoint.
Bien creo que es un proyecto digamos algo complicado pero ve por pasos y lo iremos sacando entre todos.
En esta etapa no mezcles cosas. Ve x pasos.
Luego unimos todo.
