Topic: Reconnaissance Vocale (Read 621 times) previous topic - next topic
Falconn
Bonjour,
J'ai un projet en STI2D SIN ou je dois faire une reconnaissance vocale j'ai donc pris un shield reconnaissance vocale Easy Vr 3.0
Je l'ai soudé, je le branche sur ma carte ethernet et déjà la carte ne s'allume pas. Je vais donc dans Easy Commander j'ai un nouveau COM qui c'est crée et quand j'essaye de me connecter j'ai une erreur. Donc je vais sur arduino j'essaye d'allumer une led sur le shield et ça ne fonctionne pas. Si j'enlève le shield ça fonctionne. Une solution svP?
C'est urgent ...
pomme-poire
dis donc, faut décoder ! fait voir une photo de tes soudures ?
lesept
Tu as un câble entre l'arduino et le PC ? Essaye avec un autre.
Si ça ne marche toujours pas, l'IDE doit te donner des messages d'erreur lorsque tu téléverses ton sketch. Copie l'ensemble de ces messages sur ta réponse, on verra mieux ce qui se passe.
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
Falconn
Voilà les soudures
Falconn
Oui j'ai un câble, la carte viens de mon lycée qui fonctionne de base.
Voici l'erreur.
Merci
lesept
hbachetti
Quote
Le shield utilise un hardware serial RX TX ou software serial D12 D13
Si tu utilises un hardware serial, le chargement par l'IDE échoue.
Lis ceci : https://www.veear.eu/files/archive/easyvr_user_manual_3.6.6.pdf
Page 20 :  J12-Operating mode
Juste un jumper à déplacer.
Ensuite dans le code il faudra utiliser un softwareSerial :
Code: [Select]
 SoftwareSerial port(12, 13);
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
fdufnews
Voilà les soudures
Ouai, et bien c'est pas glorieux.
Faudrait chauffer un peu plus pour que la soudure monte sur les broches parce que sinon c'est juste du collage tout moisi.
Falconn
Code: [Select]
J'ai changé de jumper je l'ai mis sur SW, et dans Arduino j'ai inclus software.
Le test bateau a fonctionné la led S'allume. Si je le mets sur "PC" ça ne fonctionne pas donc je dois bien utiliser SW.
Mais Easy Commander ne fonctionne toujours pas...
hbachetti
#9
Mar 10, 2019, 05:15 pm Last Edit: Mar 10, 2019, 05:16 pm by hbachetti
Résumons :
Si je comprends bien, avec le jumper sur la position SW le téléversement fonctionne.
Premier point positif donc.
Ce que je lis dans la doc :
Quote
UP -Flash update modeUse it for firmware updates or to download sound table data to the on-board flash memory from the EasyVR  Commander.  In  this  mode,  the  Arduino  controller  is  held  in  reset  and  only  the  embedded USB/Serial adapter is used. The EasyVR module is set in boot mode.o
PC -PC connection modeUse it for direct connection with the EasyVR Commander. In this mode, the Arduino controller is held in reset and only the embedded USB/Serial adapter is used.o
HW -Hardware serial modeUse it for controlling the EasyVR module from your Arduino sketch through the hardware serial port (using pins 0-1).o
SW -Software serial modeUse  it  for  controlling  the  EasyVR  module  from  your  Arduino  sketch  through  a  software  serial  port (using  pins  12-13).  You  can  also  connect  the  EasyVR  Commander  in  this  mode,  provided  that  the running sketch implements bridge mode (see libraries).
Il me semble évident que tu ne pourras pas tout faire en même temps.
Soit EasyVR Commander communique avec le shield EasyVR : position UP ou PC
Soit l'ARDUINO communique avec le shield EasyVR : position SW (conseillé) ou HW (pas bon pour le téléversement)
Falconn
#10
Mar 10, 2019, 05:54 pm Last Edit: Mar 10, 2019, 05:54 pm by Falconn
Résumons :
C'est cela,
et bien en fait je dois paramétrer mes voix sur Easy Commander et après aller sur Arduino. Mais impossible de connecter mon Commander sur mon COM.. J'ai essayé tous les Jumper possible pour Easy commmander
hbachetti
Ils parlent d'un firmware page 64 ... à voir.
Jambe
Et en premier, appliquer le conseil de fdufnews et refaire les soudures, il n'y en a pas une de correcte
Falconn
Je vois avec mes profs demain pour qu'ils les refassent.
Ça a quelque à voir les soudures que easy commander ne fonctionne pas ?
Jambe
Il y a de forte chance que les soudures « foireuses » perturbent la com avec le logiciel
