Topic: Conectar NodeMCU v3 con Reles 5V (Read 439 times) previous topic - next topic
Torque73
Mar 10, 2019, 11:35 am Last Edit: Mar 11, 2019, 06:57 pm by surbyte
Hola, buenos días.
Tengo listo una tarjeta NodeMCU con un programa para controlar el riego del chalet. Lo he conectado a unos reles de 5V y ambos los alimento por el cargador usb de 5V. La placa va a 3.3V y aún así los reles se encienden y apagan bien pero me han dicho que de esta manera me puedo cargar la tarjeta NodeMCU.
Por esto me han aconsejado conectar el positivo de una fuente de 5V al pin VIN (5V) de la NodeMCU y en paralelo al VCC de los reles. El negativo De la Fuente de 5V al GND de la NodeMCU y en paralelo al GND del rele de 4. Luego conectar los pines de la NodeMCU a los INT de la placa de reles.
El problema es que lo he hecho y cuando lo he conectado los reles estaban conectados y la NodeMCU se ha conectado bien a internet, pero cuando le doy a los botones que apaga o encienden los reles hacen un ruido extraño.
Cual es la mejor manera de conectarlos? Os dejo fotos, si hace falta algo más me decís.
Gracias
Torque73
#1
Mar 10, 2019, 04:19 pm Last Edit: Mar 11, 2019, 06:42 pm by surbyte
Igual puedo comprar este adaptador
Así utilizo la salida 3.3v a la nodemcu y la salida 5v al rele. Uno ambas tarjetas solo con los cables desde Pin D de la nodemcu a los pin IN de la placa de reles. Además con la fuente de 9v que voy a utilizar para alimentar las electrónicas válvulas. Que os parece? La única duda en esta situación es si tengo que quitar o no el pin que hay en la tarjeta reles llamado JD-VCC
tauro0221
#2
Mar 10, 2019, 06:23 pm Last Edit: Mar 10, 2019, 07:59 pm by tauro0221
Mirando el PS Alcatel este te suple solamente 5 voltios .500 amperios. creo que es muy bajo para suplir ambos modulos. Deberia de ser de por menos 1 amperio. Ahora veo que el PS de PSPOWER es de 9 voltios 5 amperios. Creo que este lo puedes usar para alimentar ambos el nodemcu y los modulo de los relays pues esto tienen para alimentarlos externamente pero tienes que ver si pueden trabajar con 9 volt y ver si tienen el regulador para regular el voltaje 5 voltios. Los modulos de relay usan 12 voltios con un regulador interno. No dices el modelo del modulo de relay que usas.No olvides que NodeMcu la salida de los puertos son de 3.3 voltios. Si los relays usan optocouple puede ser que la ssalida del Nodemcu de 3.3 voltios no sean suficiente para enegizar los relays.
Acuerdate de conectar los ground de las dos fuentes en un punto.
Torque73
#3
Mar 10, 2019, 06:25 pm Last Edit: Mar 11, 2019, 06:38 pm by surbyte
He visto una respuesta de surbyte en otro hilo.
Quote
No hace falta el transistor. Si quieres te digo como?
Este es el esquema habitual
En el ves un JUMPER o puente que tienes la leyenda JDVcc pues retiralo.
Donde dice Arduino 5V puesde usar 3.3V del nodemcu.
Y IN1 irá obviamente a un GPIO del nodemcu.
Por otro lado. Conectas el GND al GND del Rele y falta una conexión de 5V a pin que dice JDVcc.
Con ello tu nodemcu comandará perfectamente el RELE sin nada extra.
Unquote
Pero no entiendo bien el esquema.
De una fuente de 5V saco dos cables de positivo y dos del negativo.
FUENTE POSITIVO
1 cable al JDVCC de la placa reles.
1 cable al 5V/VIN de la Nodemcu.
FUENTE NEGATIVO
1 cable al GND de la placa reles
1 cable al GND de la Nodemcu
No faltaría 1 cable del 3.3v de la Nodemcu al VCC que está junto al pin JDVCC de la placa reles?
Gracias
surbyte
@Torque73 el foro tiene normas y una de ellas es que los enlaces van con etiquetas.
Ahora si tus enlaces corresponden a fotos, te pido que por favor al editar cada post (inicial, 1, 3) adjuntes las fotos y luego siguiente la explicación al final de las normas, coloques el enlace de imagen para que cada foto sea visualizada en el post correspondiente lo que facilita la comprensión del mismo.
Quote
Si ese es el modo correcto de alimentar un rele que requiere
5V en el pin (SIN JUMPER) JD-VDD
3.3V en el pin VCC
pin del nodemcu al INx
GND GND
Torque73
#5
Mar 11, 2019, 02:07 pm Last Edit: Mar 11, 2019, 02:48 pm by surbyte Reason: No repitas lo que se lee arriba
Gracias por tu ayuda. Esta tarde modificaré mis hilos ya que desde iOS no me salen las opciones
Torque73
#6
Mar 11, 2019, 02:50 pm Last Edit: Mar 11, 2019, 06:36 pm by surbyte
Hola
Ya lo he hecho. Dejo esta foto para dejarlo más claro:
Gracias
tauro0221
Pregunta porque alimentas los relays con los 3 voltios del nodemcu? Los relays los estas alimentando con la fuente de 5 voltios por la entrada externa..
Torque73
Hola.
Primero decir que me funciona perfecto. Tienes que ver la tarjeta de reles como dos circuitos. Uno que abre y cierra el contacto formado por el VCC (el que está junto al JD-VCC)y GND, que es alimentado con 3V desde la NodeMCU. Esto solo abre y cierra el contacto. El otro alimenta a la otra parte y es el que necesita 5V y es el formado por el JD-VCC y GND. Al tener una tarjeta Arduino de 3V tengo que utilizar este esquema. Si la tarjeta fuera de 5V no haría falta quitar el puente, conectarías la NodeMCU al rele por el pin VCC que hay al lado de los INT.
tauro0221
Gracias por la explicacion. Hay diferente tarjetas en la que el jumper seleciona el voltaje externo y este seleciona el regulador en el modulo. Este regula el voltaje de 12 a 5 voltios para energizar los relays. El usar los 3 voltios para energizar la logica de los relays  fue lo que no crei correcto pues el voltaje seria muy bajo para enegizar la logica que energiza los relays. Bueno si te trabaja entonces no hay problema.
surbyte
Exactamente @Torque13. Son dos circuitos, el del led del opto y el circuito conformado por el transistor del opto, el transistor y el RELE propiamente dicho.
No repetiré la explicación porque lo hiciste muy bien.
tauro0221
Pregunta: Las energia de los relays son suplida por una fuente de voltajes comun? Si es cierto entonces anadele un relay para que lo energizes depues de que hayas condiconado las salides de los relays.
mojisi
Yo tengo algo parecido montado y cuando desconecto y conecto mi nodemcu los relés se quedan aleatóriamente encencidos.
¿Torque73 has probado esto que te comento?
¿se te queda alguna zona de riego encendida, al momento de conectar la alimentación del nodemcu?
surbyte
Hay pines del nodemcu que participan de la tarea de programacion y por eso se comportan de otro modo en el arranque .
Lee esto Esp8266 Modes and GPIO state on Startup
Resumiendo, evita GPIOs 0, 2 and 15.
