Topic: Problema al unir el codigo para sim900 y neo6m (Read 94 times) previous topic - next topic
Josef1995
Buenos dias amigos que tal necesito ayuda con arduino uno, tengo un codigo que uso el neo6m y el sim900 con arduino uno. el problema es que cuando ejecuto solo el del gps me sale ok si ejecuto para llamada o sms me sale ok. pero cuando los junto y pongo primero el codigo del llamada y sms y luego el del gps , solo me reconoce el del llamada y sms. pero cuando pongo primero el del gps y luego el del llamada y sms me envia el no me envia el mensaje ami celular pero si me muestra en el monitor serial y no me reconoce el gps la latitud y longitud. espero que me hayan entendido grupo. gracias
// Aqui les dejo mi codigo
// -- falta desactivar comentario para que envie sms
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// -- VARIABLES NECESARIOS
String num_cel_sim900 = "xxxxxxxxx";
String num_cel_alerta = "xxxxxxxxx";
double latitud = 0.0;
double longitud = 0.0;
char inchar; // Will hold the incoming character from the GSM shield
SoftwareSerial mySerial(7, 8);
int numring = 0;
int comring = 1;
int onoff = 0; // 0 = off, 1 = on
// -- GPS
static const int RXPin = 4, TXPin = 3;
static const uint32_t GPSBaud = 9600;
// The TinyGPS++ object
TinyGPSPlus gps;
// The serial connection to the GPS device
SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);
  // -- LLAMADAS
  // set up the digital pins to control
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT); // LEDs - off = red, on = green
  digitalWrite(12, HIGH);
  digitalWrite(13, LOW);
  // wake up the GSM shield
  mySerial.begin(9600);
  mySerial.print("AT+CLIP=1\r"); // turn on caller ID notification
  // -- PARA SMS
  Serial.println("Tu GPS esta listo para usarse.");
  delay (1000);
  mySerial.println("AT+CPIN=\"1234\""); //Comando AT para introducir el PIN de la tarjeta
  // -- GPS
  ss.begin(GPSBaud);
  delay(1000); //Tiempo para que encuentre una RED
String mensaje = "Llamada Entrante";
  mySerial.listen(); // Select Ser2 for receiving
  if (mySerial.available() > 0)
    inchar = mySerial.read();
    if (inchar == 'R')
      if (inchar == 'I')
        if (inchar == 'N')
          if (inchar == 'G')
            // So the phone (our GSM shield) has 'rung' once, i.e. if it were a real phone
            // it would have sounded 'ring-ring' or 'blurrrrr' or whatever one cycle of your ring tone is
            numring++;
            // -- Serial.println(mensaje + numring);
            Serial.println(mensaje);
            if (numring == comring)
              numring = 0; // reset ring counter
              link();
              //mensaje_sms(); //Envia SMS
//  ss.listen(); // Select Ser2 for receiving
//  while (ss.available() > 0) {
//    gps.encode(ss.read());
//    if (gps.location.isUpdated()) {
//      // Latitude in degrees (double)
//      Serial.print("Latitude : ");
//      Serial.println(gps.location.lat(), 6);
//      // Longitude in degrees (double)
//      Serial.print("Longitude : ");
//      Serial.println(gps.location.lng(), 6);
// -- prueba de link
void link() {
  //String url = "http://www.google.com/maps/place/";
  //String separador = ",";
  //Serial.println(url + latitud + separador + longitud); // Texto del SMS
  Serial.println("http://www.google.com/maps/place/");//Colocamos la url de google maps
  Serial.print(gps.location.lat(), 6); //Obtemos los datos de latitud del módulo gps y se lo enviamos al módulo gsm
  Serial.print(",");
  Serial.print(gps.location.lng(), 6);
  delay(100);
//void EnvioTexto()
//  Serial.println("Enviando SMS...");
//  mySerial.print("AT+CMGF=1\r");    //El envío del SMS en modo texto
//  delay(100);
//  mySerial.println("AT+CMGS=\"xxxxxxxxx\"");//Número de teléfono de destino
//  delay(100);
//  mySerial.print("https://maps.google.com/maps?q=");//Colocamos la url de google maps
//  mySerial.print(gps.location.lat(),6);//Obtemos los datos de latitud del módulo gps y se lo enviamos al módulo gsm
//  mySerial.print("+");
//  mySerial.print(gps.location.lng(),6);//Obtemos los datos de longitud del módulo gps y se lo enviamos al módulo gsm
//  delay(100);
//  mySerial.println((char)26);//El código ASCII del ctrl + z es 26
//  delay(100);
//  mySerial.println();
//  delay(5000);//Esperamos 5 segundos
//  Serial.println("Mensaje enviado");
// -- Funcion para Enviar SMS
void mensaje_sms()
  mySerial.print("AT+CMGF=1\r"); //Comando AT para mandar un SMS
  mySerial.println("AT+CMGS=\"xxxxxxxxx\""); //Numero al que vamos a enviar el mensaje
  // -- Codigo Antiguo
  //mySerial.println(url + latitud + separador + longitud); // Texto del SMS
  //delay(100);
  mySerial.println("http://www.google.com/maps/place/");//Colocamos la url de google maps
  mySerial.print(gps.location.lat(), 6); //Obtemos los datos de latitud del módulo gps y se lo enviamos al módulo gsm
  mySerial.print(",");
  mySerial.print(gps.location.lng(), 6);
  delay(100);
  mySerial.println((char)26);//Comando de finalizacion ^Z
  delay(100);
  mySerial.println();
  delay(10000); // Esperamos un tiempo para que envíe el SMS - 10 segundos
  Serial.println("SMS enviado exitosamente.");
surbyte
Lee las normas del foro y edita tu post. Van instrucciones x privado.
Editar significa que ese post debe modificarse no hacer uno nuevo con lo que te estoy reclamando.
