Topic: Temperatura costante in una struttura con chiusura ermetica ? (Read 712 times) previous topic - next topic
uwefed
Ricadiamo in un banale problema di riscaldamento ambientale, dato che il più delle volte la temperatura sarà sotto i 20, anche si è un locale semisotterraneo che si potrà ventilare spillando aria fresca dal sotterraneo
Bello il Tuo ragionamento. Visto che é piú delle volte piú freddo basta prevedere il riscaldamento. Qui tempi dove la temperatura é piú alta dei 20 Gradi allora per Te non esistono e non devono essere prese in considerazione.
Bel modo di cercare una soluzione per un dato problema.
Ciao Uwe
Standardoil
Quale parte di: "è un locale semisotterraneo che si può ventilare spillando aria fresca dal sotterraneo" non ti era chiara? Se vuoi te lo spiego a parte coi disegnetti....
Prima legge di Nelson (che sono io): Se vuoi il mio aiuto dimostrami almeno che hai letto il nostro "aiutateCi ad aiutarVi"
Non bado a studenti, che copino altrove
Tu hai problema-Io ti domando-Tu non mi rispondi: vuol dire che non ti serve più
Standardoil
E aggiungo, seriamente credi che un locale sotterraneo supererà i 20 gradi?
Dove tieni salumi e vini?
gpb01
Avevo avvisato, la discussione ormai non ha nulla più a che vedere con Arduino ... chiudo qui.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
