Bonjour,
Je souhaite faire une requette auprès de l'API SNCF mais je ne sais pas comment envoyer mon token dans cette requette.
Ma requette actuel
client.println(F("GET /v1/coverage/sncf/stop_areas/stop_area:OCE:SA:87393421/departures? HTTP/1.0"));
client.println(F("Host: api.sncf.com"));
client.println(F("Connection: close"));
Si des personnes peuvent m'aider.
Mon code dans sa totalité
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
int value = 0;
const char* ssid = "ssid";
const char* password = "password";
const char* host = "api.sncf.com";
const char* streamId = "ID";
const char* privateKey = "";
delay(100);
//---Connection au WIFI----------------------
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print(".");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.print("IP address: ");
Serial.print("connexion a ");
Serial.println(host);
// Cree une connexion TCP
WiFiClient client;
const int httpPort = 443;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
Serial.println("connection failed");
return;
// Envoi de la requette
String url = "/input/";
url += streamId;
url += "?private_key=";
url += privateKey;
url += "&value=";
url += value;
Serial.print("Requesting URL: ");
Serial.println(url);
unsigned long timeout = millis();
while (client.available() == 0) {
if (millis() - timeout > 5000) {
Serial.println(" Timeout !");
client.stop();
return;
while(client.available()){
String line = client.readStringUntil('\r');
Serial.print(line);
J-M-L
March 12, 2019, 12:21am
2
Vous avez essayé
https://########@api.sncf.com/v1/coverage/sncf/stop_areas/stop_area:OCE:SA:87393421/departures ?
Ou les #### sont le token obtenu sur leur site?
(Virez le mot de passe du wifi dans votre code précédent)
En utilsant cette requette, même réponse : Timeout
client.println(F("GET https://*TOKEN*@api.sncf.com/v1/coverage/sncf/stop_areas/stop_area:OCE:SA:87393421/departures? HTTP/1.1"));
J-M-L
March 12, 2019, 5:09pm
4
J ai le résultat souhaité
Le timeout pourrais t'il être causé par le type de ficher théoriquement reçu en json ?
J-M-L
March 12, 2019, 9:27pm
6
je viens de voirclient.println(F("Connection: close"));
ce n’est pas une syntaxe HTTP correcte, il manque une ligne vide juste après , essayez avec un
client.println();
J-M-L:
Si vous essayez depuis un navigateur qui n’a jamais été connecté Au site de la sncf est-ce que ça fonctionne aussi?
Une ouverture de session est demandé sur Edge et chrome, pas sur firefox
J-M-L:
client.println(F("Host: api.sncf.com "));
client.println();
Ne fonctionne toujours pas
J-M-L
March 12, 2019, 10:04pm
9
Vous pouvez essayer la requête http depuis un navigateur qui s’est jamais connecté au site de la sncf pour voir s’il ny a pas un login/pwd à remplir qui serait dans une session active sur celui que vous avez essayé ??
Oui il y en a un avec un navigateur jamais utiliser
lesept
March 12, 2019, 10:14pm
11
Peut-être qu'il ne faut pas utiliser F(...)
J-M-L
March 12, 2019, 10:22pm
12
Le F() fonctionne pas de soucis
Au fait vous avez quelle librairie ESP8266WiFi.h ?
Et Je viens aussi de voir que c’était du https... faut passer en WiFiClientSecure ...et il vous faudra le SHA1 du fingerprint du serveur (trouvable avec votre navigateur qui a pu se connecter)
En utilisant HTTPSRequest - Fourni avec ma librairie ESP2688 -
J'ai une réponse, mais je n'ai visiblement pas réussi a envoyé ma token
reply was:
{"message":"no token. You can get one at http:\/\/www.navitia.io or contact your support if you\u2019re using the opensource version of Navitia https:\/\/github.com\/CanalTP\/navitia"}
closing connection
J-M-L
March 13, 2019, 9:35am
14
postez votre code en masquant le token
lesept
March 13, 2019, 10:34am
15
J'ai aidé un "collègue" sur le forum anglo saxon ici : ça peut peut-être aider (bien que le site consulté soit en http pas en https mais il est peut-être possible de s’en inspirer quand même)
* HTTP over TLS (HTTPS) example sketch
* This example demonstrates how to use
* WiFiClientSecure class to access HTTPS API.
* We fetch and display the status of
* esp8266/Arduino project continuous integration
* build.
* Created by Ivan Grokhotkov, 2015.
* This example is in public domain.
#include <WiFiClientSecure.h>
const char* ssid = "SSID";
const char* password = "******";
const int httpsPort = 443;
// Use web browser to view and copy
// SHA1 fingerprint of the certificate
const char* fingerprint = "95 59 EC 9A C3 2F 8D 95 D0 E0 4A D6 B9 D9 EE B8 B1 4F DD B0";
Serial.print("connecting to ");
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("IP address: ");
// Use WiFiClientSecure class to create TLS connection
WiFiClientSecure client;
if (!client.connect(host, httpsPort)) {
return;
if (client.verify(fingerprint, host)) {
Serial.println("certificate matches");
Serial.println("certificate doesn't match");
client.println(F("Connection: close")); // keep alive
client.println();
Serial.println("request sent");
while (client.connected()) {
String line = client.readStringUntil('\n');
if (line == "\r") {
Serial.println("headers received");
if (line.startsWith("{\"state\":\"success\"")) {
Serial.println("esp8266/Arduino CI successfull!");
Serial.println("esp8266/Arduino CI has failed");
Serial.println("reply was:");
Serial.println("==========");
Serial.println(line);
Serial.println("closing connection");
J-M-L
March 13, 2019, 6:51pm
17
le SHA1 semble correct mais Votre requête GET est mal écrite, elle contient l'URI entière.
Essayez avec cela (en mettant votre token et en le virant du post précédent)
const char* host = "{VOTRE TOKEN}@api.sncf.com";
Serial.print(".");
Serial.println("");
return;
client.println(F("GET /v1/coverage/sncf/stop_areas/stop_area:OCE:SA:87393421/departures? HTTP/1.1"));
client.println(F("User-Agent: ESP32-cfresse"));
client.println();
if (line == "\r") {
Je n'arrive pas a me connecter avec ce host
Voici la réponse
connecting to *TOKEN*@api.sncf.com
connection failed
J-M-L
March 13, 2019, 7:08pm
19
pas surprenant mais fallait essayer pour voir si c'était intelligent
va falloir sans doute passer le token dans le header - suis sur mobile pour le moment, je regarderai un peu plus tard
En cherchant sur le site NAVITIA (base de l'api SNCF) j'ai trouvé cela
3 ways to request Navitia
#using "headers"
$ curl 'https://api.navitia.io/v1/coverage ' -H 'Authorization: 3b036afe-0110-4202-b9ed-99718476c2e0'
#using "users": don't forget ":" at the end of line !
$ curl https://api.navitia.io/v1/coverage -u 3b036afe-0110-4202-b9ed-99718476c2e0:
#using "straight URL"
$ curl https://3b036afe-0110-4202-b9ed-99718476c2e0@api.navitia.io/v1/coverage
Neanmois, en modifiant ma requette
client.println(F("Autorization: 3b036afe-0110-4202-b9ed-99718476c2e0"));
client.println();
Toujours la même réponse :"No token"
Cela peux peut être vous aider
(ce sont de fausse token)
