Topic: 5 pulsanti con debounce per rele (Read 533 times) previous topic - next topic
ATTILA666999
Buongiorno a tutti,
sto cercando di collegare 5 pulsanti con funzione toggle, ho trovato in rete un codice che funziona correttamente con un pulsante e un relè. Con delay limitavo il rimbalzo dei pulsanti, ma aggiungendo altri pulsanti/rele  la cosa non funziona correttamente, premetto che ho effettuato il collegamento dei pulsanti in PULL UP ecco il codice;
Code: [Select]
//1 pulsante
#define LED1 2                // LED collegato al pin digitale 13
#define BUTTON1 12              // pin di input dove è collegato il pulsante
byte val1 = 0;                  // si userà val per conservare lo stato del pin di input
byte vecchio_val1 = 0;          // si userà vecchio_val per conservare lo stato del pin di input al passo precedente
byte stato1 = 0;                // ricorda lo stato in cui si trova il led, stato = 0 led spento, stato = 1 led acceso
//2 pulsante
#define LED2 5                // LED collegato al pin digitale 13
#define BUTTON2 3              // pin di input dove è collegato il pulsante
byte val2 = 0;                  // si userà val per conservare lo stato del pin di input
byte vecchio_val2 = 0;          // si userà vecchio_val per conservare lo stato del pin di input al passo precedente
byte stato2 = 0;                // ricorda lo stato in cui si trova il led, stato = 0 led spento, stato = 1 led acceso
//3 pulsante
#define LED3 4               // LED collegato al pin digitale 13
#define BUTTON3 15              // pin di input dove è collegato il pulsante
byte val3 = 0;                  // si userà val per conservare lo stato del pin di input
byte vecchio_val3 = 0;          // si userà vecchio_val per conservare lo stato del pin di input al passo precedente
byte stato3 = 0;                // ricorda lo stato in cui si trova il led, stato = 0 led spento, stato = 1 led acceso
//4 pulsante
#define LED4 0                // LED collegato al pin digitale 13
#define BUTTON4 13              // pin di input dove è collegato il pulsante
byte val4 = 0;                  // si userà val per conservare lo stato del pin di input
byte vecchio_val4 = 0;          // si userà vecchio_val per conservare lo stato del pin di input al passo precedente
byte stato4 = 0;                // ricorda lo stato in cui si trova il led, stato = 0 led spento, stato = 1 led acceso
//5 pulsante
#define LED5 16                // LED collegato al pin digitale 13
#define BUTTON5 1              // pin di input dove è collegato il pulsante
byte val5 = 0;                  // si userà val per conservare lo stato del pin di input
byte vecchio_val5 = 0;          // si userà vecchio_val per conservare lo stato del pin di input al passo precedente
byte stato5 = 0;                // ricorda lo stato in cui si trova il led, stato = 0 led spento, stato = 1 led acceso
  //1 pulsante
  pinMode(LED1, OUTPUT);       // imposta il pin digitale come output
  pinMode(BUTTON1, INPUT);     // imposta il pin digitale come input
  //2 pulsante
  pinMode(LED2, OUTPUT);       // imposta il pin digitale come output
  pinMode(BUTTON2, INPUT);     // imposta il pin digitale come input
  //3 pulsante
  pinMode(LED3, OUTPUT);       // imposta il pin digitale come output
  pinMode(BUTTON3, INPUT);     // imposta il pin digitale come input
  //4 pulsante
  pinMode(LED4, OUTPUT);       // imposta il pin digitale come output
  pinMode(BUTTON4, INPUT);     // imposta il pin digitale come input
  //5 pulsante
  pinMode(LED5, OUTPUT);       // imposta il pin digitale come output
  pinMode(BUTTON5, INPUT);     // imposta il pin digitale come input
  val1 = digitalRead(BUTTON1);  // legge il valore dell'input e lo conserva
  val2 = digitalRead(BUTTON2);  // legge il valore dell'input e lo conserva
  val3 = digitalRead(BUTTON3);  // legge il valore dell'input e lo conserva
  val4 = digitalRead(BUTTON4);  // legge il valore dell'input e lo conserva
  val5 = digitalRead(BUTTON5);  // legge il valore dell'input e lo conserva
  // 1 pulsante
  if ((val1 == HIGH) && (vecchio_val1 == LOW)) {
    stato1 = 1 - stato1;
    delay(15);                // attesa di 15 millisecondi
  vecchio_val1 = val1;            // ricordiamo il valore precedente di val
  if (stato1 == 1) {
    digitalWrite(LED1, HIGH);   // accende il led
  else {
    digitalWrite(LED1, LOW);    //spegne il led
  // 2 pulsante
  if ((val2 == HIGH) && (vecchio_val2 == LOW)) {
    stato2 = 1 - stato2;
  vecchio_val2 = val2;            // ricordiamo il valore precedente di val
  if (stato2 == 1) {
    digitalWrite(LED2, HIGH);   // accende il led
  else {
    digitalWrite(LED2, LOW);    //spegne il led
  // 3 pulsante
  if ((val3 == HIGH) && (vecchio_val3 == LOW)) {
    stato3 = 1 - stato3;
  vecchio_val3 = val3;            // ricordiamo il valore precedente di val
  if (stato3 == 1) {
    digitalWrite(LED3, HIGH);   // accende il led
  else {
    digitalWrite(LED3, LOW);    //spegne il led
  // 4 pulsante
  if ((val4 == HIGH) && (vecchio_val4 == LOW)) {
    stato4 = 1 - stato4;
  vecchio_val4 = val4;            // ricordiamo il valore precedente di val
  if (stato4 == 1) {
    digitalWrite(LED4, HIGH);   // accende il led
  else {
    digitalWrite(LED4, LOW);    //spegne il led
  // 5 pulsante
  if ((val5 == HIGH) && (vecchio_val5 == LOW)) {
    stato5 = 1 - stato5;
  vecchio_val5 = val5;            // ricordiamo il valore precedente di val
  if (stato5 == 1) {
    digitalWrite(LED5, HIGH);   // accende il led
  else {
    digitalWrite(LED5, LOW);    //spegne il led
c'è un sistema più efficace di questo ?
Saluti & Grazie
Claudio_FF
#1
Mar 17, 2019, 12:47 pm Last Edit: Mar 23, 2019, 11:35 am by Claudio_FF
Code: [Select]
void readPuls(byte pin, byte &vecchio_val, uint32_t &t, byte &stato)
    byte in = digitalRead(pin);
    if (in == vecchio_val) { t = millis(); }
    else if (millis()-t > DEBTIME)
        vecchio_val = in;
        if (PRESS_LEVEL == in) { stato ^= 1; }
Code: [Select]
void loop(void)
    readPuls(BUTTON1, vecchio_val1, t1, stato1);
    readPuls(BUTTON2, vecchio_val2, t2, stato2);
    readPuls(BUTTON3, vecchio_val3, t3, stato3);
    readPuls(BUTTON4, vecchio_val4, t4, stato4);
    readPuls(BUTTON5, vecchio_val5, t5, stato5);
    digitalWrite(LED1, stato1 ? ACCESO : SPENTO);
    digitalWrite(LED2, stato2 ? ACCESO : SPENTO);
    digitalWrite(LED3, stato3 ? ACCESO : SPENTO);
    digitalWrite(LED4, stato4 ? ACCESO : SPENTO);
    digitalWrite(LED5, stato5 ? ACCESO : SPENTO);
-9
* * * * * IF e SWITCH non sono cicli * * * * *
* * * * Una domanda ben posta è già mezza risposta * * * *
* * * La corrente si misura in mA, la quantità di carica in mAh * * *
Datman
... oppure metti 5 condensatori in parallelo ai pulsanti. :-)
Hi,I'm Gianluca from Roma.I play&work with electronics since I was16(1984).
After 25yrs of maintenance on cameras&video mixers,since 2013myJob is HDTVstudios design.
Since Jan2015 IPlayWith Arduino:bit.ly/2F3LPWP
Thanks 4 a Karma if U like my answer
Claudio_FF
#3
Mar 17, 2019, 02:25 pm Last Edit: Mar 23, 2019, 11:35 am by Claudio_FF
Ma il toggle lo deve fare comunque, la differenza senza debounce software è minima:
Code: [Select]
void readPuls(byte pin, byte &vecchio_val, byte &stato)
    if (in != vecchio_val)
        vecchio_val = in;
void loop(void)
    readPuls(BUTTON1, vecchio_val1, stato1);
    readPuls(BUTTON2, vecchio_val2, stato2);
    readPuls(BUTTON3, vecchio_val3, stato3);
    readPuls(BUTTON4, vecchio_val4, stato4);
    readPuls(BUTTON5, vecchio_val5, stato5);
-8
ATTILA666999
#4
Mar 17, 2019, 04:36 pm Last Edit: Mar 17, 2019, 04:41 pm by ATTILA666999
Claudio grazie per la risposta, il tuo codice mi piace, è leggibile ed essenziale, ma non riesco ad applicarlo, ho provato così per un solo pulsante
Code: [Select]
//1 pulsante
#define LED1 2
#define BUTTON1 12
byte val1 = 0;
byte stato1 = 0;
byte PRESS_LEVEL =0;
byte ACCESO = HIGH;
byte SPENTO = LOW;
byte stato = 0;
        vecchio_val = in;
void loop(void)
   /* readPuls(BUTTON2, vecchio_val2, stato2);
    readPuls(BUTTON5, vecchio_val5, stato5);*/
    /*digitalWrite(LED2, stato2 ? ACCESO : SPENTO);
    digitalWrite(LED5, stato5 ? ACCESO : SPENTO);*/
, ma da "Errore durante la compilazione" esattamente questo errore:
Code: [Select]
c:/users/mike/documents/arduinodata/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/2.5.0-3-20ed2b9/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: core\core.a(core_esp8266_main.cpp.o): in function `do_global_ctors':
C:\Users\Mike\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0\cores\esp8266/core_esp8266_main.cpp:149: undefined reference to `setup'
c:/users/mike/documents/arduinodata/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/2.5.0-3-20ed2b9/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: core\core.a(core_esp8266_main.cpp.o): in function `loop_wrapper()':
C:\Users\Mike\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0\cores\esp8266/core_esp8266_main.cpp:117: undefined reference to `setup'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
forse manca qualche libreria ?
Lo devo installare su di un nodemcu, non so se dovevo dirlo prima :)
gpb01
#5
Mar 17, 2019, 04:55 pm Last Edit: Mar 17, 2019, 04:55 pm by gpb01
... ma hai letto i messaggi di errore ? ? ? :o
Manca il ... setup() ... che è obbligatorio :)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
ATTILA666999
Hai ragione, lo avevo messo ma mi dava questo errore "expected primary-expression before 'pin'" allora vedendo quel "void loop(void)" pensavo che facesse una chiamata "strana" :-) al void e ho preferito riportarlo cosi.
p.s. giuro che non sto cercando la "pappa pronta" sono giorni che sto cercando di scrivere questo codice, finchè ne faccio 1 va bene, appena aumento i pulsanti (oltre i 3) e conseguenti relè non funziona più mi sono messo anche a mappare (provando un pulsante e un relè) tutti gli input/ouput del node pensando che avevo un nodemcu "fallato" questo è il risultato provando con un pulsante e un rele.
Code: [Select]
input
0=no
1 = no
2=no
3 =no
4 =si
5=si
9 =no
10=no
12=si
13=si
14=si
15=si
16=si
output
0=si
1=no
2=si
3=no
4=si
5=si
9=no
10=no
12=si
13=si
14=si
15=si
16=si
ma è normale che funziona su alcuni in/out e su altri no ? :(
Datman
...ma una variabile byte che valori assume per HIGH e LOW?... Funziona?...
Mettici, piuttosto, 1 e 0, oppure usa un #define o, meglio ancora, scrivi direttamente HIGH e LOW nei digitalWrite!
Datman
#8
Mar 18, 2019, 08:35 pm Last Edit: Mar 18, 2019, 08:35 pm by Datman
Claudio, perché per vecchio_val e stato usi &, anziché semplicemente la variabile?
Standardoil
Perché  se passassegli argomenti in modo normale sarebbero passati per valore, i in una chiamiamola copia locale
Deve passarli per indirizzo, per poter aggiornare la variabile nello scope chiamante, non la copia locale
Prima legge di Nelson (che sono io): La risposta giusta si può ottenere solo dalla domanda giusta, domande sbagliate danno risposte inutili
Non bado a studenti, che copino altrove
Hai problema-Ti domando-Non rispondi: Non ti serve più
ATTILA666999
I valori HIGH & LOW non sono rispettivamente 1 & 0 quindi byte è corretto no?
Cmq funziona, per quanto riguarda lo stralcio di codice con i puntatori riportato da Claudio, fino ad ora l'ho ricostruito in questo modo (soprattutto con l'aiuto di un programmatore dove lavoro)
Code: [Select]
# define ACCESO 1
# define SPENTO 0
# define PRESS_LEVEL 0
# define LED1 8
# define LED2 9
# define LED3 10
# define LED4 11
# define LED5 12
# define BUTTON1 '1'
# define BUTTON2 '2'
# define BUTTON3 '3'
# define BUTTON4 '4'
# define BUTTON5 '5'
byte stato1 = 0;
byte stato2 = 0;
byte stato3 = 0;
byte stato4 = 0;
byte stato5 = 0;
void readPuls(byte pin, byte *vecchio_val, byte *stato)
  if (in != *vecchio_val)
    *vecchio_val = in;
      *stato ^= 1;
void setup ()
void loop(void)
  readPuls(BUTTON1, &vecchio_val1, &stato1);
  readPuls(BUTTON2, &vecchio_val2, &stato2);
  readPuls(BUTTON3, &vecchio_val3, &stato3);
  readPuls(BUTTON4, &vecchio_val4, &stato4);
  readPuls(BUTTON5, &vecchio_val5, &stato5);
Ma ancora non funziona, oggi se il collega mi dedica del tempo "debugghiamo".
E per quanto riguarda i pin che alcuni funzionano e altri no, mi sono (finalmente) letto vari documenti per quanto riguarda l'utilizzo di tutti i pin del Node e ho le idee più chiare sul possibile (o meno) utilizzo degli IO.
