Topic: Salvataggio in EEPROM e variazione progressiva dell'indirizzo di scrittura (Read 1 time) previous topic - next topic
Moce993
No, vado a memoria, ma la direttiva macchine vieta espressamente questa cosa
All'avvio di una macchina i motori devono essere fermi
Casomai controlla...
L'applicazione in questione non rientra nella normativa macchine.
Non vorrei andare OT, ma nella normativa macchine se non sbaglio, nel caso che citi non basta che gli organi in movimento siano protetti ? e non raggiungibili con dito di prova ?
P.S. adesso sto provando ad implementare l'esempio proposto da Guglielmo, appena riesco a fare qualcosa lo posto magari può essere utile anche ad altri.
Standardoil
In che senso non è coperta dalla direttiva macchine?
Io conosco solo pochi casi
Armi
Veicoli
Velivoli
Apparecchi mossi da forza animale (tipo biciclette, aratro e risciò )
Forse, ma solo forse prototipi destinati a ricerca
Poi, non è  il mio lavoro, non mi esprimo
Non presurrò più la buona fede di chi:
NON indenta, USA la classe String o NON esegue le ricerche
E di chi non risponde alle domande Tante volte è stato segnalato che è sbagliato, quindi NON sono in buona fede
Non bado a studenti, che copino altrove
Moce993
Buongiorno,
Sono riuscito a ritagliarmi un po' di tempo per approfondire l'esperimento O-buffer nella eeprom.
Non riesco a capire una cosa, i buffer della guida (sto facendo riferimento ai documenti allegati da Guglielmo) sono a 8 celle; se non ho interpretato male il pdf ogni volta che scrivo il valore della mia variabile nel Parameter Buffer vado a scrivere un numero progressivo nello Status Buffer nella stessa posizione per entrami i buffer ed infine fatto questo vado ad implementare l'indirizzo di entrambi i buffer di 1.
Per andare a leggere l'ultimo valore salvato nel Parameter Buffer dovrò sapere su quale indirizzo andare a puntare per leggere il valore; quindi sempre dalle mie interpretazioni ( :smiley-sweat: ) basta andare a confrontare i valori sullo Status Buffer quando troverò che il valore dell'ultima cella letta non è > 1 rispetto alla precedente allora saprò dove andare a puntare il mio Adress di entrambi i buffer.
Quello che non mi è chiaro è cosa succede quando  vado in overflow con la variabile dell Status Buffer, se prendo ad esempio il mio caso quando arrivo al valore 255 sulla cella successiva verra scritto il valore 0,1,2.... in questo caso avrei 2 punti del buffer in cui la cella che vado a leggere non è uguale a quella precedente +1.
Non capisco come va gestita la cosa ?
P.S.
Ho ipotizzato due strade percorribili( magari entrambe errate  :smiley-sweat: )
1- Azzerrare lo Status Buffer ogni overflow della mia variabile (non mi piace molto come soluzione)
2- Conoscendo il numero di celle che compone il buffer e la dimensione della variabile, posso andare a prevedere dove andrà in overflow la mia variabile e quindi faccio partire il confronto dalla cella successiva.
Spero di avere espresso bene il concetto  :D
maubarzi
Scusami la domanda, ma perchè invece di un encoder non usi un potenziometro e mediante partitore resistivo ti leggi una tensione ad es. variabile da 0 a 2,5V così anche se salta il mondo, la resistenza impostata sul potenziometro non cambia e al riavvio rileggi esattamente la tensione pre catastrofe ...
Cioè il controllo da digitale lo fai diventare analogico.
Nessuna buona azione resterà impunita!
Preistoria -> medioevo -> rinascimento -> risorgimento -> rincoglionimento!
SukkoPera
Sì infatti, è stato un errore mio di valutazione ho considerato la dimensione massima della variabile come numero di scritture  :smiley-sweat:
Credo che tu non abbia capito la mia osservazione. Supponiamo di cambiare cella ogni 10 scritture e di farne 30:
- Usi la cella 9 10 volte: BENE!
- Usi la cella 10 10 volte: BENE!
- Usi la cella 11 10 volte: BENE!
- Usi la cella 8 3 volte: OTTIMO!
- Usi le celle 0-7 30 volte: AZZ!
Tanto valeva scrivere direttamente il valore nella prima cella e basta.
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
Moce993
No no! avevo capito benissimo di aver sbagliato, infatti ora sto lavorando sul materiale datomi da Guglielmo.
Moce993
come detto in precedenza in realtà scrivere in un unica cella mi basta e avanza.
Infatti gli O-Buffer non andrò ad implementarli, anche perché sono già tirato con lo spazio nella flash.
Ciò non toglie che sia incuriosito e che voglia imparare una cosa nuova, tempo permettendo... :smiley-roll-blue:
Claudio_FF
Basta tenere il numero di utilizzo di un blocco all'interno del blocco stesso (assieme ai suoi dati), e nella prima cella indicare solo il blocco attivo. La prima cella viene riscritta solo al cambiamento del blocco, quindi un numero infimo di volte rispetto alla riscrittura dei blocchi stessi.
Se si usa un solo byte per identificare i blocchi, e un solo byte come contatore interno del blocco, la prima cella viene variata una volta ogni 256 riscritture di un blocco.
Se si usano 10 blocchi, ciascuno può essere usato 391 volte portando le scritture a un milione garantito, e la prima cella sarà stata riscritta meno di 4000 volte.
Al di la di questo io ho fatto uno stress test (a tensione regolare e temperatura ambiente) e le celle hanno iniziato a scantinare a 10 milioni di riscritture, cioè a cento volte il minimo garantito.
-4
* * * * Una domanda ben posta è già mezza risposta * * * *
Moce993
Si ma il contare interno viene scritto ogni qual volta vado a scrivere un dato... e senza di quel dato come farei a trovare l'ultima cella scritta all'interno del blocco dopo il riavvio ?
Dato molto interessante!! Terrò sicuramente a mente. Grazie :)
Tornando al mio posto principale, sono riuscito a trovare un po di tempo ed ho finito questo "esperimento",
dai pochi test che ho fatto sembra funzionare, continuo con la sperimentazione e vediamo:
/***********************************_EEPROM_********************************//*
   Salva l'ultimo valore dell'encoder nella eeprom interna:
      -Il valore deve essere essere diverso dal precedente
      -Se il valore è diverso dal precedente, deve essere stabile per almeno 60 secondi.
void saveValue()
  if (encoderValue != previousEncoderValue)
    tempo = millis();
    writeOnEeprom = false;
    previousEncoderValue = encoderValue;
    Serial.println(encoderValue);
  if (millis() >= tempo + 5000 && encoderValue == previousEncoderValue && writeOnEeprom == false)
    writeOnEepromBuffers();
    writeOnEeprom = true;
/**********************************_WRITE ON EEBPROM BUFFERS_**********************************//*
-Scrivo nelle celle del buffer in maniera progressiva.
-Sposto i due indirizzi di scrittura di un unità all'interno dei buffer circolari.
-Implemento la variabile statusCounter di un unità, serve per individuare i puntatori dei due buffer.
void writeOnEepromBuffers ()
  parameterAddress ++;
  statusAddress = parameterAddress - bufferSize;
    if (statusAddress >= bufferSize)
        statusAddress = 0;
        parameterAddress = statusAddress + bufferSize;
  statusCounter++;
  EEPROM.write(statusAddress, statusCounter);
  EEPROM.write(parameterAddress, encoderValue);
    Serial.println("------->> WRITE ON EEPROM <<-------");
    Serial.print("STATUS ADDRESS       >>    ");
    Serial.println(statusAddress);
    Serial.print("PARAMETERS ADDRESS   >>    ");
    Serial.println(parameterAddress);
    Serial.println("------------------------------");
    Serial.print("STATUS COUNTER       >>    ");
    Serial.println(statusCounter);
    Serial.print("WRITE ON EEPROM      >>    ");
    Serial.println("-------->>   END   <<-------");
/**************************************_POINTER ADDRESS_***********************************//*
- Cerco i due indirizzi dei buffer dovo sono andato a scrivere l'ultima volta.
- Setto i due indirizzi per le future scritture.
void pointerAddress ()
  do
      statusAddress = 0;
    previousStatusCounter = EEPROM.read(statusAddress);
      Serial.print("PRIMO VALORE      >>    ");
      Serial.println(previousStatusCounter);
    statusCounter = EEPROM.read((statusAddress + 1));
      Serial.print("SECONDO VALORE    >>    ");
    statusAddress++;
  while (statusCounter == previousStatusCounter + 1);
  statusAddress = statusAddress - 1;
  encoderValue = EEPROM.read(parameterAddress);
  statusCounter = EEPROM.read(statusAddress);
    Serial.println("------>>  READING FINISH    <<------");
    Serial.print("STATUS_ADDRESS         >>  ");
    Serial.print("PARAMETER_ADDRESS      >>  ");
    Serial.println("--------------------------------");
    Serial.print("STATUS_COUNTER         >>  ");
    Serial.print("SAVED PARAMETER        >>  ");
    Serial.println("---------->>  END   <<--------------");
Spero di non aver fatto errori   :smiley-sweat:
Il mio dubbio permane sulla dimensione del O-buffer per evitare casini in fase di ricerca dell'indirizzo.
Correggetemi se sbaglio ma ragionandoci un attimo le dimensioni degli O-Buffer devono essere per forza 2^N ?
Claudio_FF
Io intendo questa struttura, dove il valore di blocco attivo viene variato solo al cambio del blocco, e il cambio del blocco avviene solo quando il valore numero write fa il rollover. Qui abbiamo 3 blocchi da 3 byte. Si usa per 256 volte il primo. Poi 256 volte il secondo ecc. Poi si riparte dal primo, il tutto per 391 volte (ogni blocco viene riscritto per 100.096 volte per un totale di 300288 salvataggi e 1173 scritture sulla prima cella che identifica il blocco attivo).
0 | bloccoAttivo  |
1 | numero write  | dati | dati |
4 | numero write  | dati | dati |
7 | numero write  | dati | dati |
addr = 1 + (3 * bloccoAttivo)
if (millis() >= tempo + 5000 && ....
Qui c'è l'errore dell'overflow di millis, il valore fornito da millis non è sempre crescente, ma ritorna a zero e la condizione non risulta vera, la forma corretta è:
if (millis() - tempo >= 5000 && ....
-1
Stilita
Un Pic serie 16, ha come valore di scritture celle eeprom 1.000.000 di volte.
Fatto un test, la cella in esame si è rotta dopo 29.000.000 di scritture e letture
Quindi...
...non sapete quanto ho cercato...pfui pfui
prima di rivolgermi al forum...
