Topic: Puerta de garaje, modulo (Read 400 times) previous topic - next topic
davisss
Hola Compañeros.
Estoy buscando información sobre como puedo activar una puerta de garaje, he visto varios proyectos en el foro pero me he quedado con la duda.
Mi idea es activar mediante RF 433mhz, al menos al principio. Pero según he ido leyendo parece que los mandos modernos utilizan rolling code. Me hace falta que la puerta de seguridad sea segura. Mi pregunta es si conoceis algun modulo para arduino que tenga esa función, que parece que lo hace por hardware.
Pensaba que iva ha ser mas sencillo lo de activar por RF , de forma segura.
Un saludo gracias
camilo_cordoba
Amigo tal vez el tipo de modulo que necesitas sera uno como estos (https://www.vistronica.com/potencia/modulo-rele-1-canal-30a-con-rf-315mhz-caja-control-detail.html), donde cuenta con control RF de 433 MHz y un canal de salida.
carlitos101
#2
Apr 01, 2019, 05:36 pm Last Edit: Apr 03, 2019, 06:48 am by carlitos101
Buenos días davisss
Tal vez pueda serte útil el decodificar el mando de tu puerta de garaje con tu arduino y tu rf de 433 Mhz, te adjunto un link que tal vez te pueda orientar mejor decodificar
Luego esa información podrías utilizarla para "clonar" tu mando, por ejemplo con tu móvil.
Suerte con tu proyecto
davisss
Gracias @Camilo_cordoba, @carlitos101 por la ayuda.
Gracias por la ayuda!!
tauro0221
Adjunto un link para tu consideracion de un modulo de Rf433 con todas las funciones que necesitas para hacer tu projecto. Ya tiene el recividor y el relay para conectarlo a contacto del abridor de la puerta del garaje. La ventaja es que tiene todo incluido en el modulo.
https://www.ebay.com/itm/DC12V-10A-1CH-Wireless-Relay-RF-Remote-Control-Switch-Receiver-Module-433MHz/253163202968
abraham_mlg
Hola! vas a hacer el control con arduino o solo la recepcion del mando y activas una entrada auxiliar en el modulo de control de la puerta?
Y si usas un modulo bluetooth? un HC06 por ejemplo.
Tienes 2 cortes de seguridad, el pin del bluetooth y la contraseña que elijas.
Te haces una aplicacion o usas una como "serial bluetooth terminal" esta te permite configurar botones... le dejas la contraseña en el boton y solo tienes que darle a enviar...
asi, mientras lleves el telefono encima llevas el mando de la puerta y no tienes que cambiarle la pila.
SAlu2
surbyte
Y porque debe ser con RF? PUedes ser un ESP con WIFI o un MKR1XXX con WIFI.
Si el motor tiene un par de contactos va, viene, detener.
