Topic: branchement sonde de positionnement (Read 199 times) previous topic - next topic
vtec35
Mar 20, 2019, 10:00 pm Last Edit: Mar 20, 2019, 10:39 pm by vtec35
bonjour
je dois cabler des sonde cs1-j
http://www.fescolo.com/cs1-j-%20cs1-jp-cs1-jn-magnetic-sensor/cs1-j-cs1-jp-cs1-jn-magnetic-sensor-c.html
je sais qu il faut mettre une resistance quelque part mais je ne sais plus du tout ou
donc ou est ce que je met le +, le -, et entre quoi et quoi cette resistance et de combien de ohm?
merci
pomme-poire
#1
Mar 20, 2019, 10:13 pm Last Edit: Mar 21, 2019, 04:02 pm by pomme-poire
Bonjour,
affin de déclencher des réponses, je vous suggère d'éditer ton message et de placer votre lien dans "insérer un lien"
par exemple :
http://www.fescolo.com/uploadfile/2017/0323/20170323104547552.pdf
vtec35
vtec35
du coup le bon branchement
est + sur +
- sur entrée
resistance de 1k entre entrée et masse
merci
fdufnews
Ta sonde contient un ILS donc tu gères cela comme un bouton poussoir.
Tu le raccordes entre une entrée digitale et la masse. Ensuite, soit tu câble une résistance entre l'entrée et le +5V, soit tu utilises le pullup interne à l'arduino en utilisant INPUT_PULLUP avec pinMode().
