Topic: Microfono Ding-Dong (Read 253 times) previous topic - next topic
ivega85
Mar 21, 2019, 07:33 am Last Edit: Mar 25, 2019, 04:48 pm by surbyte Reason: Errores y códigos deben ir con etiquetas
Estimados, estoy por finalizar un proyecto, comencé hace poco a programar Arduino, dejé para el final una cosa que parecía muy sencilla pero me está llevando varios dolores de cabeza!!
Función: Al presionar un pulsador debe activarse un relé y emitir por única vez un sonido mediante un reproductor de Mp3 y su función myDFPlayer.play(); al Soltar el pulsador debe reproducir otro sonido y desactivar el relé.
La idea es hacer un microfono Ding-Dong similar al de los aeropuertos, pulso, emite un sonido, se habla, suelto y emite otro sonido.
Inicialmente funciona al presionar... pero se repite una y otra vez al mantener presionado el pulsador y no para de reproducir el sonido... Además no puedo lograr que al soltar el pulsador emita el sonido solo una vez... ya que queda sin pulsar constantemente... y nuevamente reproduce el sonido una y otra vez...
Se que debe ser una tontería, pero debido a mi inexperiencia y desconocimiento no logro darme cuenta como realizarlo...
Si alguno puede  orientarme, estaría muy agradecido...
PD: El código es realmente largo, solo voy a resaltar las líneas en las que tengo el inconveniente!
Code: [Select]
//////////////MICROFONO ALTOPARLANTE/////////////////
estadoBoton = digitalRead(PULFORM);
if(estadoBoton != estadoBotonAnterior) {
  if(antirebote(PULFORM)) {
    analogWrite(LedForm,0);
    myDFPlayer.play(18);
    delay(2000);
    digitalWrite (AUDIOPOT, HIGH); // Habilita señal de audio a potencias
    K = true;
    delay(2000);}
  if ((K == true) && (PULFORM == LOW)){
    Serial.println("NO PULSADO");
    myDFPlayer.play(19);
    delay(2000);
   digitalWrite (AUDIOPOT, LOW); // Habilita señal de audio a potencias
surbyte
Comienza editando tu título y reemplázalo por algo que tenga que ver con tu consulta
Ayuda, por favor se enmarca dentro de los títulos INUTILES que las normas del foro dicen que no deben usarse.
Cito el punto 5 de las normas del foro
Quote
5. Piensa un título y descriptivo
Trata de resumir tu problema con un título inteligente, útil e informativo.
Un título útil salta a la vista de las personas que podrían conocer la respuesta.  Los títulos inútiles son los que deberías evitar.
Ejemplos de títulos inútiles que deberías evitar:
• ERROR EN CODIGO, AYDUA URGENTE
• Problema al programar
• Tengo un error
• Error
• Tendré problemas?
• Novato en apuros
• POR FAVOR NECESITO AYUDA RAPIDO!!!!
Ejemplo de un buen título:
RIG
Bueno con ese pedazo de código que pusiste está un poco complicado saber para que es " if(antirebote(PULFORM))"
ademas que hacen esos delay y la variable "K". Entonces dejando de lado todo eso, creo que tu problema esta en la forma en que detectas cuando el boton se presiona y cuando se suelta.
prueba lo siguiente:
Code: [Select]
if(estadoBoton && !estadoBotonAnterior) {    //Me imagino que aqui es cuando presionas el boton
    delay(2000);                                  //Me gustaria saber para que es éste delay
    K = true;
  if (!estadoBoton && estadoBotonAnterior){    // y aqui cuando lo sueltas
    delay(2000);
    estadoBotonAnterior=estadoBoton;
 Si esa variable antirrebote es para evitar el rebote del botón(obvio no?), entonces  no la necesitas porque con ese delay de 2 segundos  te aseguro que no tendrás ningún rebote
