Topic: [non réglé] Bandeau Led 15M / Arduino Nano contrôlé par Bluetooth  (Read 1 time) previous topic - next topic
bryanJPOG
Bonjours à tous ! alors déjà j'espère ne pas me tromper sur l'emplacement du Topic..
Je suis actuellement sur un projet dans lequel j'aimerai installer des bandeau de Led (ws2812b) adressable d'une longueur de 10M controlé via un arduino nano puis Module bluetooth (HC-05) .
Le problème est que malgré mes recherches je n'arrive pas à déterminer la puissance nécessaire ..
Je ne veux pas endommager la carte ni les Led donc je n'ose pas alimenter au secteur mais ne serait-ce qu'avec un bandeau de 5M 5V parfois les Led s'affaiblisse.
De ce que j'ai trouvé le mieux serait d'alimenter le bandeau avec une alimentation 5V 10-12A mais j'ai peur que cela endommage gravement la carte ^^ J'ai pensé à rajouter des résistances mais je ne sait pas si ce serait suffisant .
Je fais donc appel à votre aides pour plus de renseignement à ce sujet
 merci d'avance !
Artouste
Bonjour
:smiley-mr-green:
Vaine espérance ! ;D
demande un déplacement au modo
lesept
Il te faut une alimentation 5V et pour calculer l'intensité nécessaire, il faut connaître le nombre de leds. Pour une valeur haute, prends 60 mA par led. Par exemple 6A pour 100 leds.
Tu peux alimenter l'arduino par la même alim sans problème ni crainte. Bien relier tous les GND ensemble.
Il te faut aussi une capacité de 100 nF (de mémoire, à vérifier, Google arduino led strip capacitance) et une petite résistance. Adafruit explique ça très bien (Google adafruit arduino led strip).
EDIT : C'est 1000 uF, voir ce site et celui-ci
Attention, ne pas utiliser une breadboard pour relier l'alimentation et le bandeau de leds, l'intensité serait trop importante.
Pour un bandeau très long, il faudra distribuer l'alimentation : c'est à dire connecter le VCC & GND au deux bouts du bandeau, voir même au milieu.
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
jfs
Bonjour
:smiley-mr-green:
Déplacé.... et arrête d'être taquin Artouste...  :D
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
Artouste
Artouste
Manque une variable tres importante : :smiley-mr-green:
NB de WS2812B au m sur ton "ruban" ?
en "standard" çà se trouve en 30/60/74/96/100/144  au m
bryanJPOG
Merci pour le déplacement !
Alors ce sont des bandeau de 30Led/m
J'ai un premier endroit ou mes mesures sont de 7,50m
Cela voudrait dire que je compte 225 Led au total (30Led/m) sur 5V et 15A ? ça me parait élevé ^^
Artouste
A mon "louchometre"  :smiley-mr-green: de precision c'est +/- à peu prés çà ! :D
La conso "en A" max etant celle de toutes les WS2812 en "full light"
La première limitation "physique" quand on augmente le nb de ws2812 sur un ruban (trace PCB) est essentiellement celle due  à la résistance du cuivre sur les lignes de distribution du courant .
C'est pour cela que lorsque le nb de led augmente sur les "grosses/grandes" réalisations  , le 5V est régulièrement "redistribué"
bryanJPOG
Merci pour le schéma ! par contre si c'est du 60mA par Led, pour 100 Led ca fait du 0,6A et non 6A a moin que je me trompe ^^ donc pour 225 Led ca fait du 1,5A ca me parrait plus correct ^^
Ensuite pour ce qui est de la redistribution de courant est ce que cela affectera le programme ou ca va simplement suivre ?
kamill
Bonjour,
Ben, effectivement tu te trompes
60mA*100=6000mA=6A
Donc 225 leds-> environ 15A
bryanJPOG
En effet ... autant pour moi ! bon je dois trouver un transformateur 5v 15A ^^
fdufnews
Oui et puis prévoir de la marge parce que faire fonctionner une alimentation au maximum de ces possibilités n'est pas une très bonne idée. Surtout que si c'est un éclairage il risque d'être actif sur de longues périodes.
lesept
Il vaut mieux gérer la luminosité des leds. La bibli FastLED permet de définir la puissance maximum consommée et adapte la luminosité en fonction
bryanJPOG
est ce qu'il existe un composant qui pourrai faire passer le courant secteur sur du 5v 15 A ?
fdufnews
Il me semble bien que l'on appelle ça une alimentation secteur  :smiley-mr-green:
Avec la vogue des bandeaux de LED on en trouve un peu partout sur ebay, aliexpress, dx, et autres sites de vente en ligne. Comme je le disais un peu plus haut, il ne faut pas hésiter à prendre une alimentation un peu surdimensionnée. Pour une consommation estimée de 15A, il vaut mieux taper dans la gamme 20A et plus car les fabricants ont un peu tendance à surestimer les performances de leurs alimentations.
