Bonjour,
Je souhaite mesurer l'autonomie de ma batterie 5V / 2A / 20Ah (chargeur nomade de téléphone)
J'alimente directement ma carte Arduino UNO avec cette batterie via le câble USB.
J'avais pensé à récupérer la tension de cette batterie via le CAN de l'arduino, mais malheureusement je retombe toujours sur 1023 (1023 car c'est un CAN 10bits), mais j'ai toujours cette valeur, peu importe l'état de charge de ma batterie.
J'ai également essayé de faire un petit pont diviseur avec des résistances de 1k et 220 mais rien à faire les valeurs sont toujours les mêmes, chargée au max ou presque vide. Et c'est les mêmes valeurs avec l'alimentation via le PC.
Quelqu'un a t-il une piste du pourquoi cela m'affiche toujours cette valeur ? Ou bien comment faire pour mesurer l'autonomie de cette batterie ?
Merci à vous!
PS: j'ai déjà un peu fouillé sur le forum (
ici par exemple) mais je n'ai pas de variations de tension donc pas le même soucis.
