Topic: Placer des données sur une carte Arduino Shield Ethernet? (Read 447 times) previous topic - next topic
Arduiflex78
Bonjour,
Je voulais savoir si il était possible de pouvoir mettre les données capturées par mon Arduino (Mega) sur une carte Arduino Shield Ethernet (grâce à une carte Micro SD) car je ne possède pas de Data Logging. Si oui, le code change-t-il? Si non y'a-t-il un autre moyen de pouvoir transférer les données?
Merci.
al1fch
Bonjour
La carte SD du shield Ethernet est utilisable comme toute carte SD
Au besoin adapter le code pour tenir compte de la broche choisie pour le signal  CS (ou SS), pin 4 sans doute, à varifier sur la doc de ce shield
Arduiflex78
Merci beaucoup, est-ce exactement le même code que pour un Data Shield (avec des variations du coup) ou faut-il prendre un code pour l'Arduino Ethernet Shield
hbachetti
Pour écrire des données sur une SD on utilise une librairie dédiée : SD ou SDFAT
Que le supprot SD soit sur un shield SDcard, Ethernet ou TFT ne change rien à l'affaire.
Quelle librairie SD comptes-tu utiliser ?
Quel shield Ethernet ?
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
Arduiflex78
Je ne connais pas les librairies que tu as cité, la plus simple fera l'affaire.
Le shield internet s'appelle "Shield Model Ethernet R3", je ne sais pas si c'est ce nom la que tu cherches.
Merci pour la réponse
hbachetti
Ethernet et SD sont deux choses totalement séparées, donc il faut 2 librairies.
Je te conseille de lire ceci : https://www.mouser.com/catalog/specsheets/A000056_DATASHEET.pdf
En particulier :
Quote
pin 10 is used to select the W5100 and pin 4 for the SD card
Arduiflex78
Merci beaucoup pour ce PDF. Je l'ai suivi mais j'ai un autre problème au niveau du programme avec la libraire SDFat que je vais essayer de régler. Merci encore pour vos réponses :)
hbachetti
Arduiflex78
J'ai utilisé une carte micro SD provenant d'un téléphone (je ne sais pas si c'est la source du problème), et j'ai utilisé, dans la bibliothèque SDFat, le programme venant de "dataLogger" et il me disait tout simplement que la carte n'était pas reconnue. Je pencherai plus sur un problème de câblage...
hbachetti
En particulier de chip select ... qui est sur la pin SS c'est à dire 10 dans cet exemple.
Il y a des chances pour la pin 10 soit câblée sur le chip Ethernet sur ce shield.
Essaye plut 4 pour la SD.
Ensuite si cela ne marche toujours pas, il est probable que le chip Ethernet W5100 bloque le SPI jusqu'à ce qu'il soit initialisé :
- Ethernet.begin en premier
- sd.begin ensuite
Arduiflex78
Merci pour la réponse, mais j'ai une petite update: j'ai eu un Arduino MicroSD Card Adapter aujourd'hui, est-ce plus facile pour coder/câbler ou dois-je rester sur le Shield?
hbachetti
Non, côté logiciel ce sera la même chose. Si tu n'utilises pas l'Ethernet autant utiliser un lecteur simple.
Mais il faudrait savoir de quel modèle il s'agit.
Est-ce un lecteur µSD 5V ou 3.3V ?
Arduiflex78
Il me semble que c'est un 3.3V, c'est celui-là: https://www.vishnumaiea.in/projects/hardware/interfacing-catalex-micro-sd-card-module
hbachetti
Pas de problème pour l'alimenter et le piloter en 5V. Il possède son propre régulateur 3.3V et des adaptateurs de niveau.
Arduiflex78
Bonjour encore, merci pour le conseil. En revanche cela fait plus de 3 heures que je bloque sur le câblage + le code... Aurais-tu un ou deux sites à me conseiller? Je bloque vraiment là... Merci encore pour les réponses.
