Topic: Controllo temperatura con arduino (sketch funzionante ultimo post) (Read 3703 times) previous topic - next topic
fabpolli
aspetta non fraintendere davvero non ho un idea di questo linguaggio ...leggo lo script e per deduzione penso di capire qualcosa...nel senso che non sono di quelli ...ahh ragazzi mi fate questo? disinteressandomene completamente...ci guardo e cerco di capire pero' effettivamente non ne ho un idea...comunque per risponderti penso che per fare dei lampeggi piu' facilmente visibili bisogna aumentare il delay che attualmente e' impostato a 50 e metterlo magari a 200!
Esatto, intuizione corretta, prova a modificarlo e a caricare il programma, dovresti vedere i lampeggi più lenti e visibili.
motorimicro
si fatto,variando il delay ora e' come deve essere...ora rimedio un altro mosfet perche secondo me e' quello che e' andato...
invece per interpolare il potenziometro vanno scritte nuove righe di script o basta variare i valori ?
quando scrivo basta variare i valori e' perche mi viene da pensare a questa riga che e' presente nel void setup e nel void loop:
SetPoint = map(analogRead(ThresholdPin),0,1023,0,300);
qui per l intuito e' un po scarso ...se potete dirmi la vostra
fabpolli
Anche in questo caso hai individuato l'istruzione corretta da modificare, la modifica è molto semplice quindi invece di suggerirtela direttamente ti metto il link al reference della funzione leggilo e vedrai che ti sarà chiaro cosa devi modificare, se poi hai dubbi metti la modifica che faresti prima di inserirla nel codice, ma non temere anche se sbagli non puoi danneggiare nulla
pgiagno
#33
Apr 02, 2019, 02:21 pm Last Edit: Apr 02, 2019, 02:24 pm by pgiagno
...SetPoint = map(analogRead(ThresholdPin),0,1023,0,300);...
Quella riga ti dice questo:
Il pin di arduino legge il valore analogico della tensione (0-5V) e lo "trasforma" in un valore che va da 0 (0V) a 1023 (5V).
Considera queste scale equivalenti:
Code: [Select]
Applicando questa tensione al pin di arduino
0V        0,49      0,98      1,47      1,96      2,44      2,93      3,42      3,91      4,40         5,00
Si ottengono questi valori
0         100       200       300       400       500       600       700       800       900          1023
L'istruzione "map" cambia il MIN e MAX della scala inferiore e "ridistribuisce" i valori intermedi. Nel caso dell'istruzione
Code: [Select]
Le scale diventano
0                   58                  117                 176                 235                   300
Penso che tu abbia capito come funziona map. Puoi dare il MIN e il MAX entro i quali saranno compresi i tuoi valori.
Ciao,
P.
P.S. Ottimo il suggerimento di fabpolli!
motorimicro
ora me li studio un po e poi vi dico cosa farei....intanto una domanda per voi...come vi dicevo ho il sospetto che si sia bruciato il mosfet perche mal dissipato, in quanto mi accorgo che quando accendo l apparato la resistenza comincia a scaldare indipendentemete dal potenziometro.non ho rimediato un mosfet in sostituzione ma un bjt ...andra' bene ugualmente?
fabpolli
Risposta impossibile da fornire in assenza del modello del mosfet sostituito e anche del modello del BJT sostitutivo.
motorimicro
#36
Apr 02, 2019, 04:29 pm Last Edit: Apr 02, 2019, 06:14 pm by motorimicro
per il bjt ho tagliato la testa al toro...l ho provato e  funziona
mentre invece per lo script
io penso che debba variare lo 0 ed il 300.
se ad esempio i valori tra cui vorrei lavorare fossero 180e 230
modifico la riga sia sul void setup e sul void loop in questo modo:
SetPoint = map(analogRead(ThresholdPin),0,1023,180,230);
cosi facendo con il potenziometro al minimo lei va a 180 °c, al massimo a 210 °c
maubarzi
Posso suggerirti di postare lo schema elettrico definitivo con i valori e le sigle dei componenti?
Così si riesce a seguire meglio i collegamenti che stai facendo.
Intendo uno schema tipo quello che avevi fatto a mano, non quello fatto al computer che è meno immediato da seguire.
Va bene anche ri-fatto a mano, magari un pelo più ordinato, ma proprio un pelo, giusto per non avere intrecci fitti e componenti sovrapposti.
Nessuna buona azione resterà impunita!
Preistoria -> medioevo -> rinascimento -> risorgimento -> rincoglionimento!
motorimicro
(ora vi faccio lo schema del cablaggio)
ho fatto la prova ...e si...funziona...passettino dopo passettino si sta aggiustando tutto...
cmq ancora qualche problema c'e'
in primis e proprio non capisco perche non si accende l ultimo led quello dei 220 (cablaggio e led funzionano)
poi succede che siccome la lettura del termistore e' variabile succede che magari si accende il led dei 180 ma comincia  a lampeggiare anche quello dei 190 o addirittura pure quello dei 200 con un effetto ottico che da l impressione che l apparato e' un po ballerino.
per risolvere il problema penso si debba mettere a livello hardware sui capi dei led un consensatore per stabilizzarlo
mentre a livello software bisognerebbe fargli fare la media su un intervallo di tempo e farlo accendere quando la media cade tra un intervallo di valori...quest'ultima cosa non la vedo cosi' semplice...mi viene da pensare che si potrebbe dare un occhiata allo script (marlin)che e' stato scritto per le stampanti  3d (qui davvero la cosa per me rimane lontano dalle mie capacita' ve lo lascio in allegato ma mi rendo conto che la cosa si fa complicata)
ultimo problema sarebbe quello di far andare il mosfet un po piu lentamente perche scalda da paura cosi' impostato...si puo' fare da script o solo da hardware?
motorimicro
ecco lo schema
pgiagno
Posta la sigla di quel mosfet che, per come è collegato non mi convince per niente, per niente, proprio PER NIENTE.
Ciao,
P.
motorimicro
#41
Apr 02, 2019, 08:36 pm Last Edit: Apr 02, 2019, 08:46 pm by motorimicro
la sigla e' E13007
nel frattempo ho studiato un po' e fatto prove.
ho messo la resistenza sul gate e ho visto che il bjt lavora molto meno anzi quella che ho messo lo faceva lavorare troppo poco...allora l ho tolta e cominciato a far prove sullo script ed ora sto testando e mi sembra funzionare ma perfavore confermatemelo che per far andare piu piano il mosfet(o bjt) devo cambiare lo script in questo modo:
prima cera scritto cosi alla riga 177
analogWrite(HeaterPin,output)
io ho cambiato cosi
analogWrite(HeaterPin,128)    per farlo lavorare al 50%
giusto?
maubarzi
#42
Apr 02, 2019, 08:51 pm Last Edit: Apr 02, 2019, 09:36 pm by maubarzi
Mosfet e transistor sono due cose diverse e funzionano in modo diverso.
Invece di aggiungere componenti a caso sarebbe il caso di vedere un po' come funzionano queste cose e di fare qualche calcolo per domensionare correttamente i vari componenti.
Comprese, magari, le resistenze sui led. Da quanto le hai messe?
Se al posto del mosfet stai usando il bjt MJE13007, allora quello dello schema è collegato male.
La resistenza scaldante da quanto è?
Così calcoliamo la corrente necessaria e in base alle caratteristiche del MJE13007 ci calcoliamo la corrente da mandare in base per pilotarlo e ci mettiamo una resistenza per limitarla al valore trovato.
Dal datasheet, la piedinatura del MJE13007 è questa:
Ecco, il tempo di completare il testo durante la partita e siete già andati avanti...
motorimicro
le resistenze sui led sono da 330 ohm.
partiamo in ordine, sicuramente c'e' un errore sullo script in quanto il led d13 non si accende quando viene raggiunto il valore 220
in allegato lo sketch
la foto del monitor seriale
e fidatevi di me che il led non si accende
qualcuno sa dove e' l errore?
pgiagno
ecco lo schema
Se le connessioni sono come le hai disegnate sono sbagliate.Da questo data sheet si vede che,guardando la sigla del transistor, il terminale di sinistra è la BASE e tu l'hai connessa a massa, il terminale centrale è il COLLETTORE e tu l'hai connesso al pin di controllo di arduino, il terminale di destra è l'EMETTITORE e tu l'hai collegato al carico.
Le connessioni esatte sono; BASE al pin di Arduino attraverso una resistenza di ALMENO 1kohm; EMETTITORE a GND; COLLETTORE al carico (resistenza scaldante).
I terminali del mosfet sono IN GENERALE da sinistra a destra: GATE, DRAIN, SOURCE e vanno connessi in questo modo: GATE al pin di Arduino attraverso una resistenza di protezione di 100 ohm; il DRAIN al carico (resistenza scaldante); il SOURCE a GND.
Ciao,
P.
