Topic: initializer fails to determine size of... (Read 231 times) previous topic - next topic
filomeni
Ho preso un esempio fatto da Guglielmo e l'ho leggermente modificato per il mio programma, ho l'esigenza di "splittare" la data rilevata dalla funzione
Code: [Select]
rtc.getDateStr() per poi convertirla in UnixTime, la finalità è poi di fare delle operazioni seguenti per un allarme sveglia.
Riscontro due problemi, il primo è che sostituendo alla data la funzione getDateStr mi restituisce l'errore in oggetto al post, Il secondo problema è che il controllo dovrei esguirlo in loop, in quanto il confronto deve essere con un tempo impostato e il tempo rilevato in "real time".
Quindi ho provato a spostare in blocco su "void loop()" ma il funzionamento non è più corretto!
Ecco il codice.
Code: [Select]
#include <string.h>
#include <DS3231.h>
// Init the DS3231 using the hardware interface
DS3231  rtc(SDA, SCL);
char elemento[3][5];
byte i;
char* elementoSeparatore  = ".";
char* pElemento           = NULL;
char* pProssimoElemento   = NULL;
int var1;
int var2;
int var3;
Time t;
String a;
  rtc.begin();
  // solo per precauzione per eventuali problemi con il bootloader inserisco un delay iniziale
 a=rtc.getDateStr();
 char stringaDaDividere[] = a;//se metto una data esempio 12.06.2019 al posto di "a" funziona correttamente
  Serial.print(F("Stringa da suddividere: "));
  Serial.println(stringaDaDividere);
  Serial.print(F("Carattere separatore: "));
  Serial.println(elementoSeparatore);
  // recupera il primo elemento di stringaDaDividere ...
  pElemento = strtok_r(stringaDaDividere, elementoSeparatore, &pProssimoElemento);
  strcpy(elemento[0], pElemento);
  // ... e poi recupera i successivi (nota il NULL al posto di stringaDaDividere).
  for (i=1; i<3; i++) {
    pElemento = strtok_r(NULL, elementoSeparatore, &pProssimoElemento);
    strcpy(elemento[i], pElemento);
  // divide gli elementi della data
  Serial.println(F("Elementi separati ..."));
  for (i=0; i<3; i++) {
     Serial.print(F("var"));
     Serial.print((i+1), DEC);
     Serial.print(F("="));
     Serial.println(elemento[i]);
     t.year= var3;
     t.mon= var2;
     t.date=var1;
     Serial.println(rtc.getUnixTime(t));
Grazie in anticipo Maurizio Filomeni
Siamo qui per spiegare a chi sa meno e iparare da sa di più...
SukkoPera
#1
Apr 01, 2019, 07:46 am Last Edit: Apr 01, 2019, 07:47 am by SukkoPera
Tirare fuori la data in formato stringa per poi estrarne le singole componenti è un ottimo metodo per complicarsi la vita inutilmente.
Sicuramente la libreria che usi per l'RTC mette a disposizione metodi per avere direttamente i singoli campi di data e ora. Quale stai usando?
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
filomeni
Grazie per la risposta.
Bhe! ricerche ne ho fatte, la libreria l'ho aperta, ma non c'è nulla che mi esploda le singole parti della data... e tantomeno la funzione allarme che cerco di ricavare... La libreria è questa DS3231 ed è dichiarato che la funzione sveglia non è presente.
SukkoPera
#3
Apr 01, 2019, 10:18 pm Last Edit: Apr 02, 2019, 09:48 am by SukkoPera
Immagino che la libreria sia questa.
Se è così, evidentemente non hai visto il metodo:
Code: [Select]
Time getTime();
Dove Time è una classe così fatta:
Code: [Select]
class Time
public:
uint8_t hour;
uint8_t min;
uint8_t sec;
uint8_t date;
uint8_t mon;
uint16_t year;
uint8_t dow;
Time();
(Non c'era alcun bisogno che fosse una classe, considerala pure una struct.)
pgiagno
Sukko, mi permetto di correggere il link
Ciao,
P.
SukkoPera
