Bonjour voilà le programme pour deux capteurs infrarouge Grove (émetteur et récepteur) et je voudrai savoir comment on fait pour rajouter un autre émetteur et un autre récepteur dans le programme, merci d'avance pour vos aide
maxime676767:
Si par exemple tu connectais ces nouveaux capteurs sur des entrées/sorties non encore utilisées tu ne penses pas que ce serait une bonne idée....
Le code actuel fait une vingtaine de ligne. Il n'est pas très complexe.
Est-il de toi?
Si tu l'analyses même grossiérement tu devrais assez facilement comprendre comment il fonctionne et comment l'adapter à des entrées/sorties supplémentaires.
C'est bon ça marche merci
mais j'ai une autre question dans le moniteur série ça s'affiche sur une ligne et j'aimerai bien qu'il a deux ligne une pour deux capteurs, comment faire ?
maxime676767:
Tu t'es relu avant d'appuyer sur . La question n'est pas très claire.
Actuellement le résultat s'affiche sur 2 lignes, une pour chaque capteur.
Pour comprendre la différence entre print et println
Je veux dire que quand j'ouvre le moniteur série, il y a qu'une ligne qui s'affiche et j'aimerai bien qu'il y a une ligne pour les capteurs 2 et 3 et une autre ligne pour les capteurs 6 et 7
Sur les broches 3 et 7 ce sont pas des capteurs qui sont branchés. Ce sont des LED infrarouge. Elles émettent de la lumière (dans l'infrarouge) lorsqu'on applique une tension à leurs bornes. C'est-à-dire lorsque la sortie et au niveau HIGH si j'en crois ton programme.
Là, tu affiches l'état des broches 2 et 6 de l'arduino.
Re bonjour, excusez moi pour rien je ne pouvais plus répondre, en fait je voudrai qu'une ligne (verticale) s'occupe du port 2 et une autre ligne vertical s'occupe du port 6
maxime676767:
Je t'avais envoyé des liens pour que tu vois la différence entre print et println ce n'est pas pour rien.
maxime676767:
Une ligne verticale.... on parle généralement de colonne dans ce cas.
