Topic: info realizzabilità progetto termostato con sonde mie (Read 84 times) previous topic - next topic
ilteo85
Ciao a tutti sono Matteo
neofita assoluto di arduino, con qualche base scarsa di informatica e di elettronica.
Vorrei utilizzare arduino per controllare un sistema di resistenze collegate a delle sonde che rilevano la  temperatura dell ambiente, attualmente ho collegato le sonde a un termostato ma vorrei sapere se con arduino è possibile:
- evitare di utilizzare un termostato e programmarne uno utilizzando le sonde che ho già e un modulo per leggerne i valori
- programmare dei cicli di riscaldamento (devo mantenere una temperatura di 41° per 1.30 h)
grazie per la disponibilita..per ora mi basterebbero delle info base sulla fattibilità
grazie ancora!
gpb01
Data la domanda, onde evitare malintesi e futuri problemi, richiamo la tua attenzione sul REGOLAMENTO, punto 15 e suoi sottopunti, dopo di che, prima di proseguire, ti invito a specificre la tensione di fuzionamento delle resistenze di riscaldamento. Grazie.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
