Topic: Recherche switch 3 positions flexible (Read 187 times) previous topic - next topic
Kanter
Apr 02, 2019, 07:22 pm Last Edit: Apr 02, 2019, 07:25 pm by Kanter
Bonjour
Je recherche un switch particulier présentant ces caractéristiques:
  • 3 positions
  • revient à la position centrale (= "point neutre")
  • munit d'un levier assez souple
Le levier souple permet lors d'un rencontre d'un obstacle de basculer la position du levier, puis une fois l'obstacle passé le levier revient en position centrale.
La souplesse permet de ne pas exercer trop de force sur le switch lui-même.
Il faut suffisamment de résistance pour déclencher le mécanisme.
Le dessin présente les étapes dans un sens :
Connaissez-vous ce genre de bouton?
Merci
hbachetti
#1
Apr 02, 2019, 07:45 pm Last Edit: Apr 02, 2019, 07:49 pm by hbachetti
Tu veux détecter le sens de passage ...
Un interrupteur à levier même avec un levier n'a aucune chance de résister bien longtemps.
En général on fait cela avec deux contacts de fin de course.
Mais cela existe forcément en 3 positions.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
hbachetti
hbachetti
Mais sincèrement il y a plus simple :
Un doigt qui passe entre deux optos fourche.
Le premier obturé t'indique le sens de passage.
Kanter
Bonjour hbachetti
Merci beaucoup pour ces réponses, je ne connaissais pas les 2 derniers types d'interrupteur proposé!
J'avais repéré le 1er, mais sons design fait qu'il ne peut fonctionner que dans un sens :
dans l'autre sens du passage l'obstacle va se coincer sur le levier, car il n'y a pas de rampe.
Je vais me renseigner sur la fourche optique
Mille mercis!
-Standby
Bonjour,
Regarde du côté des "coil spring actuator" cela ressemble fortement à ce que tu souhaites.
The Mind is like a parachute it works best when opened.
Kanter
hello
ehe! ça ressemble à ce que j'avais imagine quand j'ai ouvert le sujet, mais je ne savais pas comment ça s'appelle. Je pensais à ces baguettes qu'on actionne quand on prend les remonte-pente au skià la station de départ
merci
