Ma che LED IR stai utilizzando? Perchè quelli per questo genere di applicazioni richiedono molta più corrente di quanto tu non glie ne stia dando ...
Prendiamo ad esempio il
AN5307B ... come vedi dal datasheet ha una I
F pari a 100mA che, se usato in modo impulsivo, arriva a 1000mA ! Ora, senza arrivare a tali valori massimi, quello è un LED IR che tranquillamente lavora in continuo a 70mA (
usandolo impulsivamente anch a 10 volte di più).
Se tu stessi usando un LED come quello, considerando la sua caduta di tensone tipica di circa 1.3V, alimentando con una batteria da 9V come fai tu da: 9.0V - 1.3V = 7.7V / 0.07A = 110Ω per un uso continuativo, anche 10 volte più bassa per un uso impulsivo.
Verifica quindi le caratteristiche del tuo LED IR e calcola correttamente la resistena limitatrice di corrente.
Guglielmo
P.S.: Per uso impulsivo devi intendere: larghezza impulso <= 0.1 msec, duty <= 1/100
