Topic: Simulazione roulette (Read 2140 times) previous topic - next topic
Stilita
Apr 03, 2019, 11:43 am Last Edit: Apr 05, 2019, 02:37 pm by Stilita
Mi stavo chiedendo su per giù che ritardo poteva avere un numero estratto alla roulette, in questo caso su 10000 estrazioni, ho tirato giù uno schetch, ma alla fine mi da tutti 0.
Aiutino? Grazie
Code: [Select]
int x[37];   // incremento i ritardi
int y[37];   // ci metto i ritardi massimi
long c;
int rnd;
  randomSeed(analogRead(0));
  Serial.println("  ");
  c++;      //contatore
  if (c == 10000) {
    fine(); //limite conteggio
  rnd = random(0, 36);   // genero un numero casuale da 0 a 36
  for (int z = 0; z >= 36; z++) {
    x[z]++; //incremento il ritardo a tutti...
  x[rnd]--;   //...tranne a quello estratto
  if (x[rnd] > y[rnd]) {
    y[rnd] = x[rnd];  // confronto il ritardo attuale del  numero estratto
    x[rnd] = 0;        //con il ritardo precedente ed eventualmente sostituisco
                        // e azzero il ritardo dell'ultimo estratto
void fine() {
  for (int v = 0; v <= 36; v++) {
    Serial.print(v); Serial.print("  "); Serial.println(y[v]); // stampo tutti i numeri con il loro ritardo massimo
...non sapete quanto ho cercato...pfui pfui
prima di rivolgermi al forum...
Standardoil
Formatta in una forma leggibile
Prima legge di Nelson (che sono io): A parità di risultato maggiore il pensiero minore il sudore
Io penso, ma tu vuoi proprio asciugarti la fronte?
Non bado a studenti, che copino altrove
Hai problema-Ti domando-Non rispondi: Non ti serve più
maubarzi
E' un problema statistico il tuo ;)
Il ritardo minimo è zero il ritardo massimo è infinito.
Ora, ad ogni numero nel mezzo ha associata una probabilità.
Facendo una simulazione empirica trovi valore con un'altra probabilità ;)
Vuoi per caso un sistema per cercare di vincere al lotto? Non esiste! :P
Ad ogni estrazione ogni numero ha la stessa probabilità di uscire e questo ti frega sempre ;)
Nessuna buona azione resterà impunita!
Preistoria -> medioevo -> rinascimento -> risorgimento -> rincoglionimento!
Stilita
#3
Apr 03, 2019, 12:55 pm Last Edit: Apr 03, 2019, 01:05 pm by Stilita
E' un problema statistico il tuo ;)..........lo so
Il ritardo minimo è zero il ritardo massimo è infinito....lo so
Vuoi per caso un sistema per cercare di vincere al lotto? Non esiste! :P...no
Ad ogni estrazione ogni numero ha la stessa probabilità di uscire e questo ti frega sempre ;)...no me ne frega
...e aggiungo che la roulette è il gioco più equo di tutti, perche restituisce il circa il 97%
perchè paga 36 volte a fronte di 37 numeri.
L'ambo al lotto è più "ladro" perchè restituisce circa il 65% ...numeri possibili di ambi su 90 numeri 4005, ma siccome su una ruota vengono estratti 5 numeri, con 5 numeri si fanno 10 ambi, quindi il 4005 diventa 400,5 come probabilità; ma paga 250.
Vuoi che vada avanti dimostrandoti che so tutto sui giochi, o cercherai di dedicardti allo schetch in questione?
Patrick_M
il tuo problema maggiore e che questa è sbagliata :)
Code: [Select]
per inserire (lo sketch) il programma, dall'IDE clicca modifica, clicca copia per il forum poi vieni qui e incolla nel tuo post (ctrl+v) ;)
Standardoil
Sì  ok capito
Attacco lavoro, poi ti spiego
Standardoil
#6
Apr 03, 2019, 01:37 pm Last Edit: Apr 03, 2019, 01:44 pm by Standardoil
Al di la di quello che dice Patrick, giusto ma non il cuore del problema
Tu testi se x[rnd] è maggiore
Ma quello è l'unico che NON hai incrementato.
Come farebbe a passare il test?
Patrick_M
scusa standardoil... se corregge quel for i valori li incrementa tutti e 37 prima di fare la verifica...
Standardoil
Hai ragione, maledetto furbofono dal display piccolo..
Patrick_M
in ogni caso il programma ha dei problemini :)
il 36 da sempre risultato zero :)
Code: [Select]
0  770
1  937
2  744
3  691
4  1003
5  750
6  909
7  825
8  614
9  711
10  1067
11  960
12  752
13  785
14  730
15  1001
16  721
17  777
18  714
19  964
20  855
21  722
22  936
23  813
24  780
25  815
26  875
27  707
28  787
29  709
30  805
31  742
32  856
33  926
34  875
35  653
36  0
0  687
1  843
2  741
3  746
4  912
5  791
6  996
7  1063
8  996
9  628
10  898
11  760
12  918
13  823
14  607
15  879
16  847
17  891
18  693
19  853
20  823
21  711
22  826
23  807
24  875
25  798
26  858
27  826
28  803
29  830
30  950
31  871
32  850
33  678
34  796
35  788
36  0
0  646
1  646
2  704
3  698
4  830
5  709
6  783
7  822
8  794
9  852
10  806
11  670
12  791
13  717
14  695
15  882
16  628
17  898
18  828
19  888
20  1170
21  807
22  791
23  717
24  993
25  769
26  856
27  875
28  781
29  790
30  769
31  751
32  874
33  761
34  685
35  1003
36  0
0  1098
1  821
2  862
3  925
4  955
5  822
6  891
7  920
8  809
9  779
10  731
11  827
12  1002
13  743
14  867
15  782
16  829
17  822
18  694
19  813
20  886
21  764
22  801
23  800
24  756
25  813
26  923
27  697
28  812
29  699
30  834
31  829
32  801
33  964
34  745
35  856
36  0
0  1098
1  821
2  862
3  925
4  955
5  822
6  891
7  920
8  809
9  779
10  731
11  827
12  1002
13  743
14  867
15  782
16  829
17  822
18  694
19  813
20  886
21  764
22  801
23  800
24  756
25  813
26  923
27  697
28  812
29  699
30  834
31  829
32  801
33  964
34  745
35  856
36  0
Standardoil
#10
Apr 03, 2019, 01:55 pm Last Edit: Apr 03, 2019, 01:58 pm by Standardoil
Serve random(0,37)
il random non arriva al valore
Patrick_M
#11
Apr 03, 2019, 01:56 pm Last Edit: Apr 03, 2019, 01:58 pm by Patrick_M
non avevo notato :)
Quote
il tandem non arriva al valore
allora meglio il monopattino :D
gpb01
#12
Apr 03, 2019, 02:00 pm Last Edit: Apr 03, 2019, 02:30 pm by gpb01
La random() di Arduino non è esattamente il massimo (... ed è un dolce eufemismo) ...
... posso invece suggerire QUESTA libreria del nostro buon leo72? :)
Guglielmo
P.S.: Occhio che usa il WatchDog e quindi richiede bootloader aggiornato (come spiegato al termine dell'articolo) o la MCU si pianta
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
maubarzi
Mi stavo chiedendo su per giù che ritardo poteva avere un numero estratto alla roulette...
Scusa se ho interpretato alla lettera il significato di questa frase e non ho invece capito quello che volevi realmente chiedere...
Non disturbo oltre e tra poco cancello gli interventi che hanno fatto danni
Stilita
No, no,  resta, quanti più siamo più belli sembriamo... :)
