Topic: Sensore co2 mh-z14a  (Read 2029 times) previous topic - next topic
megaciro
Buonasera a tutti
Premetto che sono alle primissime armi... quindi abbiate pietà!
Sto provando a far funzionare questo sensore per rilevare la co2 in una camera, in rete ho trovato degli esempi ma non vanno a buon fine: qualcuno ha qualcosa da darmi su cui posso iniziare?!
Grazie per la disponibilità.
megaciro
PS. Sto provando solo con l'uscita per e da valore fisso... devo provare con rx tx? Ho bisogno di un convertitore  di  livello?
maubarzi
Ciao,
in qualità di temporaneo e parziale sostituto, senza portafoglio, del "Sommo moderatore" che si è concesso un po' di svago e di pazza gioia ;)
come prima cosa ti do il benvenuto e poi ti devo chiedere di espletare una piccola formalità che aiuterà tutti i volenterosi che vorranno rispondere al tuo quesito, di farlo nel migliore dei modi.
Lo faccio citando le sue parole:
Quote
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :)
Nessuna buona azione resterà impunita!
Preistoria -> medioevo -> rinascimento -> risorgimento -> rincoglionimento!
megaciro
Ciao,
Carissimo ti ringrazio dell'attenzione,  sono felice per il moderatore, già ho provveduto oggi a fare la presentazione ed ho letto come funziona il foro.
megaciro
Ho dato uno sguardo  alle presentazioni ed effettivamente  il mio post  non  c'è... provvederò immediatamente
maubarzi
Grazie, in questo modo aiuti chi ti risponderà a tarare la risposta in modo da renderla a te più comprensibile e magari anche più mirata.
Io non ho ancora mai lavorato con questo tipo di sensori per cui lascio la parola a chi ha più esperienza.
uwefed
Dacci il link al sensore che usi.
L' aria ambientale contiene ca 0,04% di CO2. L' aria espirata fino a 5%.
Normalmente l' ambienti non sono cosí stagni da riuscire a modificare la composizione dell aria in modo significativo.
Ciao Uwe
megaciro
Ciao Uwe
Buongiorno  Uwe e grazie per l'interesse,
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.winsen-sensor.com/d/files/infrared-gas-sensor/mh-z14a_co2-manual-v1_01.pdf&ved=2ahUKEwjCvrGcp8LhAhVH_qQKHeFkAfkQFjACegQIARAB&usg=AOvVaw19oUenpu0oefN36FwU7n_L
Questo  dovrebbe essere il link della scheda del sensore.
Scusa per il disagio
maubarzi
#8
Apr 09, 2019, 08:53 am Last Edit: Apr 09, 2019, 08:54 am by maubarzi
Hai già provato questo esempio? Quì una spiegazione più dettagliata dei collegamenti.
Quì invece non usano una libreria specifica e nemmeno quì.
Quì una libreria differente.
Io non ho mai usato questo sensore, ma da qualche parte si deve pur partire.
Domande generiche chiamano risposte generiche, magari se ci si concentra su un esempio e/o una libreria specifica, qualcosa se ne cava fuori.
megaciro
Grazie maubarzi,  appena rientro ti faccio vedere quali esempi e librerie ho usato. Nel frattempo proverò le prime che mi hai linkato,  le ultime già fatte.
zoomx
In ambienti con finestre chiuse (quelle moderne con guarnizioni) e persone dentro si arriva facilmente a 800ppm ed oltre. Musure effettuate da me sia con sensori come questo che con quelli un po' più costosi. Capita anche se le finestre non sono proprio stagne ma ci sono molte persone. Basta aprire la finestra per ritornare a valori normali. Non me lo aspettavo, anche io credevo che fosse difficile alterare la composizione dell'aria in questo modo.
@megaciro,
non ho quel sensore ma ha una uscita seriale. Ti basta catturare quella.
https://www.openhacks.com/uploadsproductos/mh-z14_co2.pdf
Sembra che la seriale vada a 3.3V per cui ci vuole un convertitore o una scheda che vada a 3.3V
Questo sensore deve essere ricalibrato in aria libera (a 400 ppm) frequentemente per avere valori che abbiano un significato perché non ha la cella di calibrazione interna. Per questo costa poco.
megaciro
@megaciro,
Grazie carissimo, mi hai anticipato... vedevo che tanti progetti trovati usano rx e tx, ma collegati direttamente a rx e tx  Arduino  che danno e ricevono  5v mentre il sensore vuole 3.3v. Quindi prendo un convertitore  logico e riprovo.
La libreria Mysenor anche se scaricata con i canali dell' IDe non viene riconosciuta...qualcuno  sa dirmi come mai?
maubarzi
Forse ha qualche dipendenza aggiuntiva da installare, che errori da?
Sui messaggi di errore, in genere, dice anche il motivo.
zoomx
Puoi usare benissino una seriale software, visto che la comunicazione è a 9600, e lasciare quella hardware per il debug.
megaciro
Stasera se rientro in tempo riprovo e ti faccio sapere..
