Topic: [conseil] Quelles types de capteur de force utiliser? (Read 86 times) previous topic - next topic
Daftgan
Bonjour tout le monde,
Débutant total dans le monde de l'arduino, j'invoque humblement votre aide!
Je cherche à réaliser un petit personnage crée via une imprimante 3D associé à un capteur de force,
le but étant de taper dessus via un marteau miniature, celui-ci imprimé en imprimante 3D.
Le but final étant de créer un petit jeu de société façon jeu de rôles avec un peu d'interaction à droite à gauche (comme avec les marteaux).
Je dispose :
  • d'une arduino Mega2560
  • De nombreux câbles et nombreuses résistances
Le hic, c'est que je n'ai pas le capteur de pression, et j'ai beau me renseigner, je reste dans le brouillard je l'avoue!  :smiley-confuse:
J'ai trouvé ce capteur qui pourrait faire l'affaire : https://www.adafruit.com/product/166, mais j'ai du mal à me dire que ce capteur fait l'affaire, comme il ne peut tenir que 100 Newton...du coup j'hésite...
Si quelqu'un a connaissance des différentes techniques / capteurs de force et verrait une meilleure solution ou des conseils vis-à-vis de ce dernier capteur, je suis preneur  :)
Merci d'avance pour toute l'aide (ou d'avoir lu ce message jusqu'au bout, ça reste génial!)
J-M-L
votre lien adafruit n'est pas fonctionnel
Avez vous regardé du côté des FSR (Force sensitive Resistor) ou c'est ça dont vous parlez avec vos 100 N  --> la force d'appui de 10 kg en gros - vous pensez que vous allez taper plus fort que cela avec votre petit marteau imprimé en 3D ?
Sinon vous pourriez aussi regarder du côté du niveau de vibrations générées / induites avec un piezo
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
dbrion06
Avez vous pensé à utiliser un marteau en peluche (pour des gags, c'est efficace)? l'avantage, c'est qu'ils appliquent une petite force, tout en ne détruisant pas votre capteur de force....
Daftgan
Merci de vos réponses !
C'est bien des capteurs FSR dont il était sujet dans le lien!
Eh bien je me rends pas trop compte de l'effet la force de l'impact d'un marteau, même miniature.
Le piézo est une super idée, je n'y avais pas pensé ! Par contre j'ai un peu peur de l'over sensibilité de ce type de capteur, ainsi que de sa fragilité (je me fais peut-être des idées là-dessus).
Le marteau en peluche est une excellente idée aussi, mais pour la customisation de ce dernier, ça risque d'être compliqué : j'aimerais pouvoir customiser rapidement le marteau via l'imprimante 3D et proposer quelques variantes rapides, mettre des poids, ou agrandir la hampe.
Par contre, rien ne m'empêchera de mettre un coussinet en mousse durci sur le capteur pour amortir l'impact! Merci pour l'idée (voir sur les côtés sur marteau)
Donc je vais plutôt partir sur le FSR Interlink modèle 402 (lien non fonctionnel) faire un peu mumuse avec le capteur voir ou ça va me mener  :)
Merci encore de vos retours, ça m'a bien aidé!
