Topic: Shield RS232 en panne (Read 630 times) previous topic - next topic
FiiiGaARDo
J'ai tout remonté. Maintenant, je dois envoyer un message à travers le câble RS232 pour un afficheur lumineux défilant (McCrypt 590998), je dois le traduire en ASCII ou je le laisse comme tel ? Suis-je sensé retrouver une valeur en sortie même si je n'ai pas de COM associé ?
kamill
#16
May 02, 2019, 09:20 am Last Edit: May 02, 2019, 09:20 am by kamill
Il faut regarder la documentation de l'afficheur.
Généralement la transmission à ce type d'afficheur se fait en ASCII, mais il y a un protocole à respecter (code de commande, checksum, ...)
FiiiGaARDo
#17
May 17, 2019, 03:30 pm Last Edit: May 17, 2019, 03:40 pm by FiiiGaARDo
Je n'arrive pas à trouver de documentation pour trouver le pin du RX et du TX. De plus, je n'arrive pas à envoyer du texte à travers un pin, faut-il utiliser le Serial ou autre chose ?
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
const char* mes = "<ID01><L1><PA><FE><MA><WC><FE>Feu de foret declare !10<E>";
int RX = 3;
int TX = 2;
const int BTN = 0;
SoftwareSerial Panneau(12, 11);
  pinMode(RX, INPUT);
  pinMode(TX, OUTPUT);
  pinMode(BTN, INPUT);
  Panneau.begin(9600);
  while (!Serial) {
  if (analogRead(BTN) <= 10 && analogRead(BTN) >= 0) {
    Serial.println("Bouton 1");
    Panneau.println(mes);
    else if(analogRead(BTN)<=150 && analogRead(BTN)>=130){
    Serial.println("Bouton 2");
    /*else if(analogRead(BTN)<=400 && analogRead(BTN)>=250){
    analogWrite(TX, mes);
    Serial.println("Bouton 3");
    else if(analogRead(BTN)<=600 && analogRead(BTN)>=450){
    Serial.println("Bouton 4");
    else (analogRead(BTN)<=800 && analogRead(BTN)>=700);{
    Serial.println("Bouton 5");
Je vous laisse juger ce code, j'ai essayé de mettre à travers un pin ou dans le Serial ça n'actualise pas le panneau mais j'arrive à voir le courant passer avec un Voltmètre.
Merci de vos réponses et de pouvoir m'aider si je me trompe...
kamill
Essayes déjà d'afficher simplement un message
Code: [Select]
Tu es sur de la vitesse? Tu es sur du protocole?
FiiiGaARDo
Ça ne m'affiche rien, peut-être parce que je n'ai pas les bons pins, j'en ai essayé beaucoup mais toujours le même résultat...
Je ne suis pas expert, je ne sais pas trop ce qu'est la vitesse ou le protocole. :/
supercc
#20
May 17, 2019, 04:22 pm Last Edit: May 17, 2019, 04:23 pm by supercc
Bonjour,
SoftwareSerial est un peu piégeux si on ne lit pas la doc :
https://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial :
Code: [Select]
Not all pins on the Leonardo and Micro support change interrupts,
so only the following can be used for RX: 8, 9, 10, 11, 14 (MISO),
15 (SCK), 16 (MOSI).
kamill
#21
May 17, 2019, 04:29 pm Last Edit: May 17, 2019, 04:38 pm by kamill
Ou est ce que tu as trouvé qu'il faut envoyer "<ID01><L1><PA><FE><MA><WC><FE>Feu de foret declare !10<E>" ?
Ce n'est pas au hazard, tu dois bien avoir une doc.
Pourquoi tu n'utilises pas Serial1?
En plus de ce qu'a dit supercc ton shield rs232 ne gère pas D11, D12
FiiiGaARDo
J'ai trouvé une doc qui marche. (lien)
Mais si je mets Serial1 je ne peut pas choisir les pins
Je ne sais pas lesquels utiliser vu que j'ai lié D2 à RX et D3 à TX
kamill
Pourquoi tu veux choisir les pins sur Serial1?
Serial1 utilise le pins 0 et 1, tu configures le shield pour les pins 0 et 1
supercc
Si tu as un second port série, aucun intérêt d'utiliser SoftwareSerial (c'est pour les pauvres (cartes) qui n'ont qu'un port série). Fait comme Kamill dit, utilise le second vrai port série n°1.
FiiiGaARDo
#25
May 23, 2019, 08:40 am Last Edit: May 23, 2019, 09:10 am by FiiiGaARDo
J'ai mis ce code vu que Serial1 se met en (0,1) :
Code: [Select]
  Serial1.begin(9600);
  Serial1.println(mes);
Ça ne me renvoie rien.
De plus, je ne sais pas si change quelque chose mais je passe par 2 câbles RS232 donc le signal change ou pas ?
kamill
Ca dépend. Ce sont des câbles droits ou croisés?
FiiiGaARDo
Comment voit-on que c'en est un, c'est par rapport aux nombres sur chaque broche ?
supercc
Bonjour, je crois que c'est juste un croisement entre les broches Rx (Receiver) et Tx (Transmiter) . Avec un multimètre tu devrais pouvoir si le Rx d'un coté est relié au Tx de l'autre coté (câble croisé) ou si le Rx d'un coté est cablé au Rx de l'autre coté (câble droit). Je ne pense pas que cela soit lié au nombre de broches du connecteur.
FiiiGaARDo
Normalement, si le courant est nul c'est que c'est bon ?
Je peux le faire pour un câble mais l'autre va d'une entrée RS232 à une espèce de sortie "Ethernet" je ne sais pas où est le RX et le TX.
