Topic: Jauge essence Arduino pour bateau (Read 664 times) previous topic - next topic
clemraym
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai pour projet de me faire une petite jauge numérique pour mon bateau de pêche.
C'est un petit bateau de 5m avec un 75cv 2tps qui consomme plutôt pas mal.
J'ai dessus une petite jauge d'essence et je souhaiterais la remplacer par un petit écran LCD qui afficherait également d'autres informations).
Je souhaite le faire en Arduino. Mon flotteur de carburant est un potentiomètre de 33 ohms à 240 ohms.
Pensez vous que je puisse directement le brancher sur mon Arduino (5V, Gnd, et A0) pour en tirer les informations souhaitées?
Merci :)
J-M-L
ce serait bien de voir une petite photo du câblage actuel - histoire d'éviter de transformer votre bateau en fusée :)
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
clemraym
Merci pour votre réponse. Le câblage sur mon Arduino? ou sur le bateau?
J-M-L
clemraym
Voici ms deux composants en 12v :
https://www.ruedelamer.com/jauge-a-carburant-guardian.html?gclid=EAIaIQobChMIptqKmcDI4QIV6JPtCh0e8gFzEAQYBCABEgLCPfD_BwE
https://www.ruedelamer.com/flotteur-vertical-a-carburant-ou-eau-a-mouvement-axial-osculati.html?gclid=EAIaIQobChMIptqKmcDI4QIV6JPtCh0e8gFzEAQYAiABEgKSPvD_BwE#description
J-M-L
#5
Apr 11, 2019, 08:09 pm Last Edit: Apr 11, 2019, 08:15 pm by J-M-L
OK donc vous avez déjà effectivement un potentiomètre "propre"
--> il y a un "vieux" sujet s'approchant - il manque les photos mais les explications de Artouste et fdufnews devraient vous aider (et ils sont encore actifs sur le forum donc peut-être ils se joindront à la conversation)
Pour faire simple pour les autres:
l'afficheur: https://www.ruedelamer.com/jauge-a-carburant-guardian.html
le flotteur: https://www.ruedelamer.com/flotteur-vertical-a-carburant-ou-eau-a-mouvement-axial-osculati.html
clemraym
Si j'ai bien compris, il faut donc faire un pont diviseur de tension pour arriver de 12v à 5v c'est bien cela? merci
clemraym
J'ai fais un petit montage sur Tinkercad. Cela à l'air de fonctionner en théorie, et en pratique vous en pensez quoi? Le potard représente le flotteur.
Merci :)
[/url][/img]
[/url][/img]
J-M-L
clemraym
J-M-L
il faut que vous résistances soient suffisamment importantes pour que le courant qui circule sur cette partie du circuit n'influe pas sur le bon fonctionnement du reste.
clemraym
J'ai une résistance R1 = 90 ohms et une résistance R2 de 130 ohms. Je convertit bien mon 12V en 5V mais cela ne suffit pas?
J-M-L
#12
Apr 14, 2019, 03:54 pm Last Edit: Apr 14, 2019, 03:57 pm by J-M-L
c'est peut-être trop faible
Souvenez vous que U = RI --> I = U/R. Avec ces valeurs assez faibles de R, vous allez avoir un courant non négligeable qui va circuler dans les résistances.
Si votre source de courant était limite pour alimenter l'autre partie du circuit et le système qui pilote la mesure et l'afficheur, le fonctionnement sera erratique.
éventuellement demandez gentiment à Artouste et fdufnews - ils s'y connaissent plus que moi côté hardware.
hbachetti
Dommage d'utiliser un pont diviseur qui va conduire à l'utilisation de résistances faibles.
Apparemment au vu du schéma de branchement : https://www.ruedelamer.com/media/productfile/2/7/2732001.pdf
La jauge est en série avec le flotteur. Elle fait office d'ampèremètre.
Le flotteur a une résistance de 33Ω réservoir plein et 240Ω réservoir vide.
On peut donc remplacer la jauge avec une résistance branchée en série avec le flotteur.
par exemple avec une résistance de 1KΩ :
Réservoir plein : V = 12×33÷(33+1000) = 0.38V
Réservoir vide : V = 12×240÷(240+1000) = 2.32V
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
J-M-L
Cool - j'avais pas trouvé le schéma de branchement ! (pas trop cherché fort non plus)
