Topic: Jauge essence Arduino pour bateau (Read 662 times) previous topic - next topic
hbachetti
Ensuite utiliser la fonction map :
Code: [Select]
int litres = map(adcValue, 78, 475, 20, 0);
adcValue : la valeur lue sur l'ADC
475 : la valeur ADC pour 2.32V
78 : la valeur ADC pour 0.38V
20 : la contenance du réservoir plein
0 : la contenance du réservoir vide
Code: [Select]
void printLiters(int adc)
  Serial.print("ADC=");
  Serial.print(adc);
  Serial.print(": ");
  Serial.print(map(adc, 78, 475, 20, 0));
  Serial.println(" litres");
  printLiters(78);
  printLiters(200);
  printLiters(475);
  delay(4000);
ADC=78: 20 litres
ADC=200: 14 litres
ADC=475: 0 litres
Le courant maximal avec 1KΩ sera de presque 12mA sous 12V, mais il est possible de le diminuer.
Je ne connais pas les normes en matière de courant maximal en milieu explosif.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
hbachetti
Tout ce que je sais est que cela s'appelle ATEX.
Le flotteur doit être aux normes, je suppose, vu qu'il baigne dans l'essence.
La donnée qui manque est la résistance de la jauge à aiguille existante.
Le plus simple serait de la mesurer et d'adopter une résistance d'au moins la même valeur.
C'est juste pour éviter que notre ami clemraym se fasse roussir les poils.
clemraym
Merci pour votre aide. Donc si je récapitule:
- Je pars de mon flotteur
- Je mesure la résistance de mon compteur
- Je place 2 résistance : 1 de 1000ohms et 1 qui correspond à la valeur du compteur
- Je place mon arduino avec mon ecran LCD, etc...
Et hop?
Je fais le cablage sur Tinkercad pour tester cela de suis! :) merci beaucoup
hbachetti
Quote
Non, une seule qui correspond à la valeur du compteur. La deuxième résistance est le flotteur lui-même.
La tension est mesurée par l'ARDUINO entre le point milieu et GND.
clemraym
J'ai essayé de le simuler sur tinkercad mais j'obtiens toujours en sortie une tension de 12V.. comment cela se fait? Désolé pour toutes ces question mais j'essaye de comprendre ;)
Lien vers l'image Tinkercad
hbachetti
Un petit dessin :
En haut la résistance, en bas le flotteur.
clemraym
J'ai du mal à comprendre, il faut que le place la résistance plus loin dans le circuit?
clemraym
Et plutôt que de faire tout ca, je ne pourrais pas simplement envoyer du 5V dans la jauge par l'arduino et récupérer l'info de la tension de sortie en A0? Je n'aurais meme pas à manipuler le 12V
hbachetti
Pour l'instant elle est branchée entre le flotteur et l'entrée A0. Autant dire qu'elle ne sert à rien.
Elle doit être branchée entre le 12V (noté 5V sur le schéma #20) et le flotteur.
Un schéma plus généraliste :
Ve : le 12V
R2 : la résistance
R1 : le flotteur
clemraym
Je vais simuler tout ca, et ca ne fonctionne pas donc en 5V?
" Et plutôt que de faire tout ca, je ne pourrais pas simplement envoyer du 5V dans la jauge par l'arduino et récupérer l'info de la tension de sortie en A0? Je n'aurais meme pas à manipuler le 12V"
hbachetti
On connaît :
Ve : 12V
Vs : 5V maxi
R1 : 240Ω maxi
R2 = R1 x (Ve / Vs) - R1
R2 = 240 x (12-5) - 240 = 336
336 est la valeur minimale de la résistance pour ne pas dépasser la tension d'entrée de l'ADC.
Rien ne t'empêche d'utiliser une résistance de plus forte valeur.
Avec 336Ω cela donne un courant maxi de :
I = 12 / (336 +33) = 32mA.
33 étant la résistance mini du flotteur.
Rappel : il faudrait mesurer la résistance de la jauge.
Quote
Parfaitement.
hbachetti
Je nuance :
Il faut absolument mesurer la résistance de la jauge.
Cela donnera la résistance minimale à mettre en place pour limiter le courant.
Avec du 5V sur le flotteur cela donnera un courant de 5/33 = 150mA
Cela me paraît beaucoup ... à cause de l'essence.
fdufnews
Si le 12V est utilisé sur le capteur, il faut placer une zener pour protéger l'entrée analogique en cas de coupure de la connexion entre la résistance de polarisation et le capteur de niveau.
hbachetti
C'est vrai que si le flotteur se coupe (un défaut), le 12V se retrouve sur l'entrée analogique.
Donc, 5V est un meilleur choix.
