Topic: LED RGB WS2812B 15M HELP ME PLZ (Read 2391 times) previous topic - next topic
fdufnews
#15
Apr 16, 2019, 10:44 am Last Edit: Apr 16, 2019, 10:44 am by fdufnews
Mais en regardant sur le net il y en a qui ne conseiller pas une seul alimentation car pour alimenter la dernière LED des 15M, le filament de cuivre dans les rubans n'était pas suffisamment costaud... ALORS LA !?!
ATTENTION il ne s'agit pas non plus de mettre une alimentation différente à chaque bout.
Soit tu as plusieurs bandeaux et tu peux avoir plusieurs alimentations
Soit tu as un seul bandeaux de 15m et une seule alimentation. Mais pour compenser la chute de tension dans les pistes d'alimentation il faut raccorder l'alimentation en plusieurs points du bandeau. A minima au début et à la fin, mais vu la longueur de ton bandeau il faudra sans doute ajouter un point au milieu aussi.
Cyber_IgloO
Bonjour dbrion06,
Merci de ta réponse. Je voulais juste avoir confirmation concernant cette histoire d'alim. car je suis vraiment novice en la matière et "lesept" me dépatouille pas mal pour mon projet.
-lesept post 10-
"Tu peux faire une alim, avec une capa et une résistance par bandeau"
et maintenant vous me reconfirmer ce qu'il m'avais déjà expliquer dans le "post 8" à savoir alimenter chaque ruban. Donc je me doute que cela peu vous paraitre un peu bizarre ou simpliste a votre niveau mais je voudrais mettre toutes les chances de mon coté pour réaliser en une fois cette AVENTURE :)
Vous pourriez peu être me répondre sur les amplificateur ???
Merci bonne journée.
dbrion06
Il reste un petit problème, celui du diamètre des fils d'alimentation:
Selon https://www.tecnipass.com/cours-electricite-courant.continu-la.resistivite?page=4,
Quote
1 m de cuivre en 1 mm² ≃ 0.017 Ω
Je suppose que vous avez 20 mètres de fils d'alimentation, ce qui vous fera une chute de tension de 0.34*intensité (avec 10 A, vous perdez 3.4 volts, ce qui est hénaurme)
Il faut donc des cables plus gros (ayant plus de cuivre)....
Cyber_IgloO
Bonjour fdufnews,
Je viens d'envoyer un post en même temps que votre réponses DSL ;)
Oui en fait c'est un projet de plafond avec 3 ruban WS2812B 60 Leds/M pour un total de 15M et de 900Leds.
Mr lesept m'a bien conseiller d'alimenter les 3 rubans qui demande 60W par plusieurs points IMPEC.  Mais quand je me suis renseigner pour commander j'ai trouver "BTF-LIGHTING DC5V 20A 100W Alimentation pour WS2812B".
Donc 100W par SUPER précaution LOL. mais en fait il me faut 3 Alimentations de 20W ou 30W pour bien faire non ? aurais tu une référence en tête.
Pour info contrôler par ARDUINO UNO R3 et HC-05 Bluetooth.
kamill
Je reviens vers vous concernant l'amplificateur :
https://www.youtube.com/watch?v=yV_U6GsdAS4
Mais je me demande finalement si j'en est besoin avec l'ARDUINO ???
Bonjour,
Non tu n'en as pas besoin. Et de plus ça ne fonctionnerait pas.
Ce genre d'appareil est fait pour les rubans de leds avec connexions RGB et pas du tout pour les leds WS2812B qui n'ont qu'un fil de commande (plus alimentation).
Cyber_IgloO
Bonjour et MERCI Kamill,
Je poursuis mes recherche :)
Cyber_IgloO
RE Kamill, aurai tu une références pour les alimentations de mon projet ?
Il me faut 60W pour les 900Leds sachant que je vais prendre la gamme au dessus pour être sur :)
kamill
#22
Apr 16, 2019, 12:55 pm Last Edit: Apr 16, 2019, 12:57 pm by kamill
Ce n'est pas une alim 60W qu'il te faut, mais une alim 60A soit 300W (ou trois alimentations de 100W)..
dbrion06
N'oubliez pas les fils de câblage (je suppose que votre/vos alimentation/s ne sera/ont pas accrochée/s au plafond, et il va vous falloir de gros fils pour acheminer ovtre courant jusqu'aux bandeaux (type câble d'automobile; plus gros que les fils electriques usuels)
hbachetti
N'oublie pas non plus les lunettes de soleil et la crème à bronzer  :smiley-mr-green:
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
Cyber_IgloO
Merci Kamill pour la précision des alimentations (Je vous l'avez dit que j'étais NOVICE lol) donc c'est 3X100W. Est-ce-que je peux rester sur ce modèle sur AMAZON "BTF-LIGHTING DC5V 20A 100W Alimentation pour WS2812B 24€" Quantité 3 ou vous pouvez me conseillez autre chose ?????
Merci dbrion06 pour votre soutien  :). En fait les alimentations seront dans le faux plafond. J'ai déjà préparer un Câble 2.5mm pour les alimenter. Je viens d'avoir une grosse boule de stress quand je lit votre message avec les câble automobile  :o
Pourriez-vous me donner des précisions.
Je viens de mettre un lien pour faire voir un peu mon projet. Mais je ne c'est pas si ça a marcher ?
dbrion06
#26
Apr 16, 2019, 01:34 pm Last Edit: Apr 16, 2019, 02:10 pm by dbrion06
La crème à bronzer sert à se protèger des UV, IIRC? si les leds n'émettent pas d'UV, on n'en a pas besoin; mais, avec 1 kwatts, faudrait prévoir des éventails.. ou des ventilateurs, pour les gens...
Edite:
ca ne fait "que" 300 watts, si j'ai bien compris.
hbachetti
ça va être chaud à l'apéro
Cyber_IgloO
? ont s'égare ce n'est pas l'heure :)
dbrion06
#29
Apr 16, 2019, 02:19 pm Last Edit: Apr 16, 2019, 02:38 pm by dbrion06
Quote
2.5 mm ou 2.5 mm2 (millimètres carrés)
Toujours avec l'hypothèse du post 19 (longueur des fils 20 mètres , soit 10 mètres entre les bandeaux et les alims) , vous perdez 3.4/2.5  == 1.8 volts (au maximum de leur puissance, vos bandeaux seront alimentés en 3 volts.....)
En ayant 3 cables (masse et +5volts) par bandeau (1 à chaque bout et une au milieu) , ce qui est suggéré par lesept, votre chute de tension, dans le pire des cas, sera de 0.6 volts... ça (2.5 mm2) devient acceptable.
