Topic: (en test) enregistreur de données Gps moto (Read 4723 times) previous topic - next topic
hbachetti
Pourquoi ? à cause du mauvais nom de la fonction delete ?
Non, je me suis fait avoir. En général je travaille en C et delete n'existe pas.
Bon, au boulot ...
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
niermou
CA marche  ;)
merci encore
un détail! toujours rien en 115200
en 9600 les données gps et rien pour la partie serveur ?
Code: [Select]
  // serveur
  Serial.print("Configuring access point...");
  /* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */
  WiFi.softAP(ssid, password);
  IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
  Serial.print("AP IP address: ");
  Serial.println(myIP);
  server.on("/", HTTP_GET, handleRoot);
  server.on("/logs", HTTP_GET, handleLogs);
  server.onNotFound(handleNotFound);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
  // Start Serial debug
  buzz(800, 200);
  // Start GPS Serial
  gpsSerial.begin(GPSBaud);
  // Start SD Card
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("SD : ERROR");
    sdOK = false;
    // don't do anything more:
    return;
  Serial.println("SD : OK");
la soif de connaissance est l'élixir de jouvence
hbachetti
Tu as vu que tu initialisais 2 fois :
Code: [Select]
  Serial.begin(9600);        // à virer
niermou
oui mais je ne savais pas lequel virer!
merci
reste a le mettre propre avec des soudures
hbachetti
C'est simple : si le moniteur série est réglé sur 115200 le code doit initialiser Serial à 115200.
