Topic: (en test) enregistreur de données Gps moto (Read 4743 times) previous topic - next topic
lesept
Si ton module correspond à celui dont j'ai posté le pinout :
GPIO12 : D6
GPIO13 : D7
GPIO14 : D5
GPIO15 : D8
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
niermou
#16
Apr 14, 2019, 08:30 pm Last Edit: Apr 14, 2019, 08:37 pm by niermou
ok, mais comment tu le déclarerait?
15 ou 8  dans le code!
le gars parle de créé un
LOG.CSV file in the root of the SDCard.
c'est pas plutôt un dossier?
voir le code Ici
la soif de connaissance est l'élixir de jouvence
niermou
#17
Apr 14, 2019, 08:32 pm Last Edit: Apr 14, 2019, 08:36 pm by niermou
moi j'ai celle ci
donc gpio 2
tu declare 2 ou 4 ?
lesept
niermou
et dans le code il declare
#define CS          15
#define GPS_RX      0
#define GPS_TX 2
niermou
Cela semble évident, encore que les µSD actuelles ont une capacité énorme.
Arduino UNO, NANO : alimenter par la broche VIN en 12V.
NodeMCU : certains peuvent aussi être alimentés en 12V par la broche VIN, mais tout dépend du régulateur 3.3V implanté sur la carte. Certains supportent 20V, d'autres 6.5V.
Dans le doute intercaler un régulateur 3.3V 500mA minimum et alimenter par la broche 3.3V, en respectant les valeurs des condensateurs d'entrée et de sortie de la datasheet du régulateur.
la v3
Uses CH340G instead of CP2102.
NodeMCU has built-in USB-TTL serial with super reliable
 industrial strength CH340G for superior
stability on all supported platforms.
Communication interface voltage: 3.3V.
Antenna type: Built-in PCB antenna is available.
Wireless 802.11 b/g/n standard
WiFi at 2.4GHz, support WPA / WPA2 security mode
Support STA/AP/STA + AP three operating modes
Built-in TCP/IP protocol stack to support multiple TCP
Client connections (5 MAX)
D0 ~ D8, SD1 ~ SD3: used as GPIO, PWM, IIC, etc., p
ort driver capability 15mA
AD0: 1 channel ADC
Power input: 4.5V ~ 9V (10VMAX), USB-powered
CƵƌƌĞŶƚ͗ ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͗ уϳϬŵA ;ϮϬϬŵA MAXͿ͕ SƚĂŶ
ĚďLJ͗ фϮϬϬƵA
Transfer rate: 110-460800bps
Supp
ort UART / GPIO data communication interface
Remote firmware upgrade (OTA)
Support Smart Link Smart Networking
Working temperature: -40
 ~ + 125
Drive Type: Dual high-power H-bridge driver
ESP8266 has IO Pin
Don't need to download resetting
A great set of tools to develop ESP8266
Flash size: 4MByte
hbachetti
Quote
Donc pas de 12V.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
lesept
Et ça, ça fonctionne seulement si tu es branché sur USB
"Card Reader VCC to ESP8266 VIN AKA 5v"
niermou
mais mon lecteur et en 3v3 > 3.3v
niermou
#24
Apr 15, 2019, 08:28 am Last Edit: Apr 15, 2019, 08:36 am by niermou
Donc pas de 12V.
non 9v avec la v3
ca La
ou Ici
niermou
#25
Apr 15, 2019, 08:48 am Last Edit: Apr 15, 2019, 10:30 am by niermou
alors la declaration?
comme ca
// digital pin assignments
#define CS          15
#define GPS_RX      0
#define GPS_TX      2
ou
#define CS          D8
#define GPS_RX      D3
#define GPS_TX      D2
et pas ca
#define CS           8
#define GPS_RX      3
#define GPS_TX      4
lesept
"A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche"
niermou
lesept
Quote
Le repérage des broches est légèrement différent sur l'ESP8266. Chaque sortie est précédée d'un D (pour Digital probablement). Dans un programme Arduino, on peut directement utiliser le repère indiqué sur la carte D1 ou l'équivalent Arduino 5.
(source)
niermou
testé avec les deux, module gps clignote!
reponse:
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v951aeffa
~ld
Soft WDT reset
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffdb0 end: 3fffffc0 offset: 01b0
3fffff60:  0000ea91 3ffeec24 3ffeec24 4020277c
3fffff70:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3fffff80:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3fffff90:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3fffffa0:  3fffdad0 00000000 3ffeec60 40209874
3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe8510 40100e85
<<<stack<<<
