Topic: (en test) enregistreur de données Gps moto (Read 4744 times) previous topic - next topic
hbachetti
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
lesept
Ça peut être lié à l'utilisation de la GPIO 15 qui est liée au boot. Comme c'est le CS, tu peux en prendre une autre pour ça. Pas la GPIO0...
Quote
Have you connected some new devices to GPIO 0, 2 or 15? They control the boot-mode of the ESP and if some device you've connected pulls the wrong pin high or low it'll change boot-mode from normal to something else. See https://zoetrope.io/tech-blog/esp8266-bootloader-modes-and-gpio-state-startup
(source)
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
niermou
 (source)
non, testé en D4 même combat
la soif de connaissance est l'élixir de jouvence
niermou
si non, celui Ci fonctionne
mais je ne comprend pas son utilisation
niermou
bon! je vais revenir pour le moment a ce qui marche
la uno!ou nano
niermou
#36
Apr 15, 2019, 03:24 pm Last Edit: Apr 15, 2019, 03:47 pm by niermou
alors je supprime ce qui est en jaune?  8)
ICI
de plus le Gps est appelé a être fixe sur la moto et étanche!
comment récupérer les données de la carte?
câble USB , Bluetooth, wi-fi ?  le plus simple!  ;D
revenons a nos mouton, c'est ok la suppression du jaune?
le mieux pour l'alimenté en 12v depuis l'allume cigare, le jack ou le VIN?
hbachetti
niermou
hbachetti
niermou
ok merci CHEF
on peut faire varier la couleur d'une led ? pas 4 patte, a 2 pattes!
hbachetti
Non, pour cela il faut une LED RGB.
niermou
#42
Apr 15, 2019, 04:51 pm Last Edit: Apr 15, 2019, 06:07 pm by niermou
mede! je vais faire avec la led clignotante a la place du buzzer....
190ohms pour led de controle en 5v, c'est ca? 220 c bon? ou 155
niermou
#43
Apr 15, 2019, 05:25 pm Last Edit: Apr 15, 2019, 06:25 pm by niermou
ca a l'air OK
SD.398801
APPEND
15/04/2019 17:23:19,43.811946,7.398801
SD : OK
15/04/2019 17:23:29,43.811920,7.398809
FILENAME
15172329.csv
Writing header
15172329.csv
APPEND
APPEND
15/04/2019 17:23:42,43.811927,7.398798
APPEND
je me suis trompé de fichier, désolé ca roule
je pourrais utiliser une nano avec le même code?
hbachetti
