Arduino scaldi fino a cremare
Sapresti dire dove scalda? C'è un punto preciso, penso, che si scalda in particolare. Probabilmente scalda il regolatore di tensione, ma una conferma aiuterebbe. La cosa comunque è strana, con 12V in ingresso e un assorbimento minimo in uscita non dovrebbe avere problemi.
Qualcuno parla del D1 se lo tolgo devo poi alimentare arduino con alimentazione separata ?
Non "qualcuno" ma il
reprap wiki.
Si, il D1 porta i 12V (massimo) dalla ramps al regolatore dell'arduino, se lo togli poi l'arduino dovrà avere la sua alimentazione a parte, l'USB dovrebbe andare bene.
Da quello che leggo non c'è niente di sbagliato nella configurazione e questo mi fa pensare ad un problema hardware, chè però è abbastanza improbabile se si presenta uguale su più schede, a meno che non sia una serie difettosa.
In una foto vedo l'arduino acceso con l'alimentazione dalla ramps, puoi usare la stessa alimentazione e collegarti all'arduino direttamente? Alla fine la ramps non fa altro che portare 12V all'ingresso non regolato dell'alimentazione dell'arduino.
Fai così: prova a togliere la ramps e alimenta l'arduino [7-12V] dal suo connettore a barilotto. Se anche così scalda sono gli arduini in se difettosi, altrimenti è probabile che sia la ramps.
