Topic: Alimentazione arduino Mega 2560 e ramps 1.4  (Read 2068 times) previous topic - next topic
jerry_posta
Ciao ragazzi mi sorge un problema che mi sta facendo impazzire e spendere una barca di soldi
IL progetto principale è un laser per incisioni corexy senza asse z con laser da 450mm
Ho ritirato il progetto da un amico ora purtroppo non più tra noi e vorrei portarlo a termine.
Il progetto montava già sia Arduino sia scheda ma non cablate.
Al primo avvio con cablato tutto o involontariamente messo il trasduttore dei motori spostato di un dente e ho seccato sia Arduino che ramps 1.4
Ri ordinati arrivati e collegati questa volta per prima cosa senza nulla solo accoppiando le due schede e dandogli il 12v alla ramps per vedere la reazione e purtroppo se bruciata
Pensando che sia stato un difetto della scheda rimandata in dietro me ne è arrivata un altra stessa procedura ma ad un certo punto o visto del fumo nero uscire dall'Arduino e se bruciato
Cosa sto sbagliando ? fino a quando collego l'usb funziona sia scheda che Arduino che pannello quando poi passo al 12V e la fine   qualcuno mi può spiegare per favore
Premetto che vorrei usare quell'accoppiamento perché avendo 2 stampanti 3d con la stessa elettronica mi verrebbe semplice eventuali modifiche o cambi in caso di problemi ed emergenze  ma se non riesco a capire il motivo e come risolverlo mi vedrò costretto a cambiare tutta l'elettronica del progetto laser.
Grazie a tutti
daysleeper
Cos'è il trasduttore dei motori?
Da quello che scrivi non mi viene in mente qualche motivo specifico che possa provocare la distruzione di ogni arduino, riesci a postare qualche foto del tuo hardware facendo vedere bene come è collegato?
Sei sicuro che l'alimentazione che fornisci è proprio 12V? Misurato col tester?
Quando hai provato ad alimentare le schede cosa c'era collegato? I driver degli stepper erano montati?
Se hai usato 12V DC (tralascio l'ipotesi di un collegamento con polarità invertita), non c'era niente di collegato e la ramps era correttamente sovrapposta all'arduino non c'è tanto altro che possa andare storto (a parte schede difettose, ma qua siamo già a 2 schede bruciate su due).
Se è stupido ma funziona allora non è stupido.
jerry_posta
Allora per la polarità lo verificata prima di dargli corrente
Alimentazione a 12V precisa dato che o un alimentatore variabile con display
L'accoppiamento tra scheda e Arduino e fatta tramite zoccolo e la scheda non monta nessun ponticello e nemmeno i trasduttori (Driver).
Non capisco cosa succeda e come se la scheda ramps butti il 12V a Arduino e lo bruci mi domando se è logico, premetto che uso lo stesso accoppiamento per una stampante 3d e funziona benissimo.
Oggi me arrivato un altro Arduino da casa madre ma a questo punto o paura a cablarlo va bene che sono 40 euro circa ma siamo a quota 2 Arduino bruciati e 2 ramps 1.4 seccate e non ho scoperto ancora il motivo e sono solo all'inizio del progetto del laser quindi la vedo complicata
daysleeper
Non è che si veda tanta elettronica nelle foto, eh. Comunque la ramps ha un diodo (D1 mi pare) che porta i 12V al regolatore di tensione dell'arduino. In foto vedo poco meno di 7V dall'alimentatore, considerando il diodo l'arduino potrebbe avere qualche problema ad accendersi. Il tuo problema però sembra l'opposto rispetto ad avere una tensione troppo bassa.  ::)
Fai delle foto all'elettronica della ramps e dell'arduino. Il telaio core-xy è bello ma poco utile per capire come mai le schede si bruciano.
Ah, sai identificare cosa si è bruciato nelle schede danneggiate? Potrebbe essere un ottimo indizio per capire cosa non va.
In realtà non c'è niente di complicato, collegare una ramps a due stepper dovrebbe essere una cosa banale. Una volta capito perchè si bruciano poi si può procedere normalmente.
Patrick_M
#4
Apr 18, 2019, 01:56 pm Last Edit: Apr 18, 2019, 01:57 pm by Patrick_M
non è che il cavo nero collegato al positivo della ramp
provenga dal negativo dell'alimentatore...
per inserire (lo sketch) il programma, dall'IDE clicca modifica, clicca copia per il forum poi vieni qui e incolla nel tuo post (ctrl+v) ;)
daysleeper
Dubito perchè, oltre ad esserci almeno un po' del rosso/nero sui connettori dell'alimentatore, il filo blu è sul connettore che ha la possibilità di essere riferito a terra, ergo al 99% è il negativo.
Patrick_M
jerry_posta
il voltaggio a 7V lo messa per vedere come si comportava la scheda dato che gia precedentemente avendogli buttato dentro 12 se bruciata.
Quello che non capisco è che se io gli metto dentro il 12V sembra quasi che lo stesso 12V lo riceva l'Arduino e non regge e non capisco come mai
una domanda ma non è possibile evitare che la ramps 1.4 mandi corrente all'Arduino e quello lo alimento con un 5V separato ?
Adesso e arrivato un altro Arduino ordinato da qua il problema è che non voglio bruciare anche questo e ho un po di terrore a dargli corrente
non so che fare sinceramente, il positivo e negativo sono collegati giusti o è difettosa anche questa ramps o qualcosa mi sfugge se potessi alimentare arduino separato dalla ramps 1.4 sarei più tranquillo
maubarzi
Non riesci a produrre uno schema elettrico leggibile? anche scritto a penna, per non dover tirare a indovinare sul dove finiscono i vari cavi da foto parziali?
Aiuterebbe a far ordine e a vedere dove stanno i problemi.
Nessuna buona azione resterà impunita!
Preistoria -> medioevo -> rinascimento -> risorgimento -> rincoglionimento!
jerry_posta
Buona sera vi allego piu foto possibili in modo da capirci
Polo + collegato al +
e il - al -
accoppiamento Arduino ramps 1.4 tramite pettinatura sotto ramps 1.4
entrata 12V
ora mi domando come sia possibile che Arduino scaldi fino a cremare
Qualcuno parla del D1 se lo tolgo devo poi alimentare arduino con alimentazione separata ?
So che sono domande ridicole ma non ho avuto sti problemi con le 2 stampanti 3d con questo laser si e il problema inizia a monte direttamente dall'alimentazione delle schede
jerry_posta
foto
daysleeper
Sapresti dire dove scalda? C'è un punto preciso, penso, che si scalda in particolare. Probabilmente scalda il regolatore di tensione, ma una conferma aiuterebbe. La cosa comunque è strana, con 12V in ingresso e un assorbimento minimo in uscita non dovrebbe avere problemi.
Non "qualcuno" ma il reprap wiki.
Si, il D1 porta i 12V (massimo) dalla ramps al regolatore dell'arduino, se lo togli poi l'arduino dovrà avere la sua alimentazione a parte, l'USB dovrebbe andare bene.
Da quello che leggo non c'è niente di sbagliato nella configurazione e questo mi fa pensare ad un problema hardware, chè però è abbastanza improbabile se si presenta uguale su più schede, a meno che non sia una serie difettosa.
In una foto vedo l'arduino acceso con l'alimentazione dalla ramps, puoi usare la stessa alimentazione e collegarti all'arduino direttamente? Alla fine la ramps non fa altro che portare 12V all'ingresso non regolato dell'alimentazione dell'arduino.
Fai così: prova a togliere la ramps e alimenta l'arduino [7-12V] dal suo connettore a barilotto. Se anche così scalda sono gli arduini in se difettosi, altrimenti è probabile che sia la ramps.
gpb01
#12
Apr 19, 2019, 09:48 am Last Edit: Apr 19, 2019, 09:48 am by gpb01
Scusate, non sono entrato nel merito dei collegamenti e non conosco le ramps, ma ho solo un dubbio ... quegli Arduino sono contemporaneamente connessi ai 12V ed anche alla USB per programmarli ?
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
daysleeper
Non solo per programmarli, "ai miei tempi" le stampanti offline che prendevano il g-code da una SD erano una rarità, quindi il 12V della ramps e l'USB dell'arduino erano collegati in contemporanea per un sacco di ore.
Le ramps 1.4 l'hanno sempre fatto senza problemi di sorta, solo se si voleva salire a 24V (per dare più banane ai motori) serviva separare le alimentazioni.
gpb01
#14
Apr 19, 2019, 10:39 am Last Edit: Apr 19, 2019, 10:39 am by gpb01
... chiedevo perché, se sta utilizzando Arduino "cloni" ... ne ho visti personalmente svariati "fumare" per questa cosa ::)
Purtroppo, mentre sugli originali c'è un'apposita circuiteria per evitare il problema, sui cloni cinesi, spesso e volentieri (non su tutti fortunatamnete), o non c'è, o c'è e funziona male con .... fumo che sale dal regolatore :D
Guglielmo
