Bonjour à tous !
Je suis débutant dans le monde de l'Arduino et de la programmation. J'ai comme objectif de réaliser un bras robotisé constitué de trois servo pour mettre en place ou retirer un couvercle de télescope afin d'automatiser les prises de vues nocturne.
A l'aide de mBlock et divers morceaux de programme glanés sur le net, j'ai réussi à écrire une petite application fonctionnelle pour l'arduino qui me permet de piloter la fonction d'ouverture et fermeture en local à l'aide de deux boutons poussoir ou par l'intermédiaire de commandes envoyées sur le port série via la prise usb.
Voici le programme Arduino:
#include <Arduino.h>
#include <Servo.h>
Servo ServoCapot;
Servo ServoRotation;
Servo ServoTranslation;
const int boutonfermeture2 = 2;
const int boutonouverture3 = 3;
String commande;
int AngleServoCapot;
int AngleServoRotation;
int AngleServoTranslation;
int reception;
Serial.flush();
ServoCapot.attach(10, 500, 2475); // init pin
ServoRotation.attach(9, 500, 2475); // init pin
ServoTranslation.attach(8, 500, 2475); // init pin
pinMode(boutonfermeture2,INPUT);
pinMode(boutonouverture3,INPUT);
ServoCapot.write(0); // write to servo
ServoRotation.write(137); // write to servo
ServoTranslation.write(47); // write to servo
AngleServoCapot = 0;
AngleServoRotation = 137;
AngleServoTranslation = 47;
{ // put your main code here, to run repeatedly:
while (Serial.available() > 0)
reception = Serial.read();
commande += char(reception);
delay(5);
if (commande != "")
traitementserial(); // Appel de la fonction
if(digitalRead(2) == HIGH)
fermeture(); // Appel de la fonction
if(digitalRead(3) == HIGH)
ouverture(); // Appel de la fonction
// Fonctions
void ouverture() // Fonction de traitement de l'ouverture
while(!(((AngleServoTranslation)==(137))))
_loop();
ServoTranslation.write((AngleServoTranslation) + (1)); // write to servo
AngleServoTranslation += 1;
_delay(0.02);
_delay(1);
while(!(((AngleServoCapot)==(180))))
_loop();
ServoCapot.write((AngleServoCapot) + (1)); // write to servo
AngleServoCapot += 1;
_delay(0.02);
_delay(1);
while(!(((AngleServoRotation)==(47))))
_loop();
ServoRotation.write((AngleServoRotation) - (1)); // write to servo
AngleServoRotation += -1;
_delay(0.02);
void fermeture() // Fonction de traitement de la fermeture
while(!(((AngleServoRotation)==(137))))
_loop();
ServoRotation.write((AngleServoRotation) + (1)); // write to servo
AngleServoRotation += 1;
_delay(0.02);
_delay(1);
while(!(((AngleServoCapot)==(0))))
_loop();
ServoCapot.write((AngleServoCapot) - (1)); // write to servo
AngleServoCapot += -1;
_delay(0.02);
_delay(1);
while(!(((AngleServoTranslation)==(47))))
_loop();
ServoTranslation.write((AngleServoTranslation) - (1)); // write to servo
AngleServoTranslation += -1;
_delay(0.02);
void traitementserial() // Fonction de traitement de la commande
if (commande == "ouverture")
ouverture();
else if (commande == "fermeture")
fermeture();
Serial.print("Commande '" + commande + "' inconnue : ");// Traitement de la commande inconnue.
if ((AngleServoTranslation)==(47))
Serial.println("Capot fermé");
if ((AngleServoTranslation)==(137))
Serial.println("Capot ouvert");
commande = "";
void _delay(float seconds){
long endTime = millis() + seconds * 1000;
while(millis() < endTime)_loop();
void _loop(){
J'ai ensuite adapté un petit programme python que j'ai trouvé sur le très intéressant tutoriel « Piloter Arduino depuis un PC avec Python et Boa Constructor » à l'adresse suivante :
https://herve-troadec.developpez.com/tutoriels/arduino/initiation-boa/#LVII-B-5Ce programme me permet d'envoyer les commandes nécessaires à l'Arduino pour ouvrir et fermer le couvercle.
Voici le programme python:
#!/usr/bin/python
# coding: utf8
import serial
import time
print("Initialisation du port")
portCom = serial.Serial()
portCom.port = "/dev/cu.usbserial-1420"
portCom.baudrate = 115200
print("Ouverture du port...")
try:
portCom.open()
except serial.SerialException:
print("Un problème s'est produit à l'ouverture du port.\n"
"Vérifiez que le port utilisé par la carte Arduino est\n"
"bien '/dev/cu.usbserial-1420'. Si ce n'est pas le cas, modifiez\n"
"le script Python en conséquence.")
saisie = ""
while saisie != "q":
saisie = str(raw_input("Entrer 'q' pour quitter: "))
while portCom.is_open:
commande = str(raw_input("Saisir une commande ('q' pour quitter): "))
if commande != "q":
portCom.write(commande)
time.sleep(10)
nbCar = portCom.in_waiting
retour = portCom.read(nbCar)
print(retour)
portCom.reset_input_buffer()
else:
portCom.close()
Mais mes connaissances en programmation ne me permettent pas de modifier ce programme comme j'aimerais qu'il soit.
En fait, j'aimerais le simplifier au maximum. L'idée est de garder la possibilité de le quitter si il rencontre des difficultés à se connecter au port série de l'arduino mais j'aimerais ne pas avoir à écrire la commande d'ouverture ou de fermeture. Je voudrais avoir deux scripts, un pour l'ouverture et un autre pour la fermeture. Ces scripts envoient juste la commande à l'arduino, vérifient que la commande a bien été envoyée et si oui, il quitte ou si non, un message « erreur » s'écrit.
J'ai essayé ceci mais cela ne marche pas bien. Le programme s'arrête comme si la condition « if retour == "Capot ouvert »: » ne fonctionnait pas
Voici le programme python modifié:
#!/usr/bin/python
# coding: utf8
import serial
import time
commande = "ouverture"
try:
portCom.open()
saisie = ""
time.sleep(10)
if retour == "Capot ouvert":
print(retour)
portCom.close()
else:
print("erreur")
portCom.close()
Si certains d'entre vous peuvent m'aiguiller, ce serait super cool !
L'idée, au finale, est de faire deux scripts exécutables à l'aide de py2app.
Merci par avance…
