Topic: Communication série PC/Zigbee---->Zigbee/Arduino, problème de lecture de paquet (Read 127 times) previous topic - next topic
Delphine251
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le cadre d'un projet je dois faire une liaison sans fil entre un PC et un Arduino Micro via deux Zigbee et ce en utilisant le port série. J'arrive sans aucun problème à faire communiquer les deux Zigbee et à lire le recepteur via l'Arduino. Mon problème vient de la lecture de la trame que j'envoie. Si j'envoie un caractère ou deux caractères cela ne pose pas de problème et j'arrive à les lire dans mon moniteur série; En revanche lorsque j'envoie plus que deux caractères je n'ai que le premier et le dernier (exemple : j'envoie 123 je n'ai dans mon port série que 13).
Auriez-vous une piste à ce problème ?
Merci par avance pour votre aide
J-M-L
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
