Topic: Estrazione di una parte di stringa (Read 516 times) previous topic - next topic
Standardoil
moh guarda che lui voleva solo sapere perché ha dovuto cast(r)are
per lo OP:
l'errore ti diceva che stavi usando un array di byte al posto di un array di char
"invalid conversion from 'uint8_t* {aka unsigned char*}' to 'char*' [-fpermissive]"
significa errata conversione tra puntatore a intero senza segno a 8 bit verso puntatore a carattere
castando il puntatore verso il tipo che serve si è risolto
non è che sempre si possa fare, ma in particolare tra questi due tipi (esattamente questi) ed in questo caso specifico dovrebbe andare bene (che poi vorrei sapere perchè la libreria deve usare byte....)
Prima legge di Nelson (che sono io): Se vuoi il mio aiuto dimostrami almeno che hai letto il nostro "aiutateCi ad aiutarVi"
Non bado a studenti, che copino altrove
Tu hai problema-Io ti domando-Tu non mi rispondi: vuol dire che non ti serve più
Maurotec
Quote
per lo OP:
:) Io ho capito che volesse sapere riguardo alla sintassi, infatti scrive
Quote
Se hai un secondo potresti spiegarmi il perché di questa sintassi?
Del resto se hai già avuto modo di usare il cast vuole dire conosci la sintassi, comunque
ora e anche più chiaro il motivo.
