Topic: ESP32 mittels Keypad-Interrupt aus Deepsleep aufwachen lassen (Read 616 times) previous topic - next topic
jalu4601
Hallo zusammen,
ich wende mich an euch, da ich gerade an einer Stelle nicht weiterkomme und meine Test leider nicht erfolgreich waren.
Ich möchte gerne einen ESP32 aus dem Deepsleep mittels einem 3x4 Keypad Matrix aufwachen lassen.
Meine aktuelle Idee ist es, dies mittels meinem "External WakeUp (EXT0)" zu realisieren.
Bei einem Push-Button klappt das auch ohne Probleme, aber ein Keypad ist ja anders aufgebaut.
Habt ihr eine Idee, wie ich vorgehen könnte? Mir fehlt leider ein bisschen das technische Verständnis dazu.
Anbei noch zwei Sketche, ggf. für euch hilfreich...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Code: [Select]
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4; // Four rows
const byte COLS = 3; // Three columns
// Define the Keymap
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'#','0','*'}
// Connect keypad ROW0, ROW1, ROW2 and ROW3 to these Arduino pins.
byte rowPins[ROWS] = { A4, A5, A14, A13 };
// Connect keypad COL0, COL1 and COL2 to these Arduino pins.
byte colPins[COLS] = { A17, A16, A10 };
// Create the Keypad
Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
#define ledpin A12
  pinMode(ledpin,OUTPUT);
  digitalWrite(ledpin, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(ledpin,LOW);
  char key = kpd.getKey();
  if(key)  // Check for a valid key.
    switch (key)
      case '*':
        digitalWrite(ledpin, LOW);
      case '#':
      default:
        Serial.println(key);
Code: [Select]
RTC_DATA_ATTR int bootCount = 0;
  Method to print the reason by which ESP32
  has been awaken from sleep
void print_wakeup_reason() {
  esp_sleep_wakeup_cause_t wakeup_reason;
  wakeup_reason = esp_sleep_get_wakeup_cause();
  Serial.println("");
  Serial.println("");
  Serial.println("");
  Serial.println("EXT0 Test");
  switch (wakeup_reason)
    case 1  : Serial.println("Wakeup caused by external signal using RTC_IO"); break;
    case 2  : Serial.println("Wakeup caused by external signal using RTC_CNTL"); break;
    case 3  : Serial.println("Wakeup caused by timer"); break;
    case 4  : Serial.println("Wakeup caused by touchpad"); break;
    case 5  : Serial.println("Wakeup caused by ULP program"); break;
    default : Serial.println("Wakeup was not caused by deep sleep"); break;
  delay(50); //Take some time to open up the Serial Monitor
  //Increment boot number and print it every reboot
  ++bootCount;
  Serial.println("Boot number: " + String(bootCount));
  //Print the wakeup reason for ESP32
  print_wakeup_reason();
    First we configure the wake up source
    We set our ESP32 to wake up for an external trigger.
    There are two types for ESP32, ext0 and ext1 .
    ext0 uses RTC_IO to wakeup thus requires RTC peripherals
    to be on while ext1 uses RTC Controller so doesnt need
    peripherals to be powered on.
    Note that using internal pullups/pulldowns also requires
    RTC peripherals to be turned on.
  Serial.println(esp_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO_NUM_0, 1)); //1 = High, 0 = Low
  //Go to sleep now
  Serial.println("Going to sleep now");
  esp_deep_sleep_start();
  Serial.println("This will never be printed");
  //This is not going to be called
noiasca
nutze den Modus zum Auslesen mehrerer GPIOs
Alexander Spiess erklärt das in seinem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=r75MrWIVIw4
schau dir ruhig das ganze an, damit du dich an seinen Akzent gewöhnst, bei Minute 9 gehts an die Sache. Fang aber ruhig von vorne an.
how to react on postings:
- post helped: provide your final sketch, say thank you & give karma.
- post not understood: Ask as long as you understand the post
- post is off topic (or you think it is): Stay to your topic. Ask again.
- else: Ask again.
jalu4601
Hallo,
das Video kenne ich bereits, war mir jedoch unsicher, ob diese Variante wirklich funktioniert, da ich - anders als bspw. bei einem Push-Button - ja kein GND und 5V habe.
Ich werde das morgen mal versuchen. Alternativ habe ich auch noch einen Schaltung gefunden, die mit Dioden funktioniert...
Hat das zufällig schon mal jemand von euch ausprobiert?
noiasca
nö, aber je nach Lib (die du nicht verknüpft hast), wohl GND und 3.3V.
Wenn es keine Variante gibt, dass der ESP32 im Deepsleep Ausgänge auf High belässt, dann schau dir den Wakeup über ULP an. Lass den ULP im Deepslepp Ausgänge high schalten dann kannst in der anderen Dimension abfragen ob diese gedrückt wurden.
- else: Ask again.
jalu4601
Das habe ich heute getestet, leider ohne Erfolg!
Bei weiteren Recherchen bin ich noch auf folgenden Blogeintrag und Schaltplan gestoßen: -->http://forum.arduino.cc/index.php?topic=85331.msg639100#msg639100
Das wäre doch prinzipiell auch richtig, oder?
Kennt sich da jemand von euch aus und kann mir weiterhelfen?
