Topic: Arduino to Micro Epsilon (Read 333 times) previous topic - next topic
EGSuprem
Bonjour,
Je travaille sur un projet qui utilise un capteur telemetrique "optoNCDT1320".
J'aimerais pouvoir connecter ce capteur a une carte Arduino pour relever les donnees correspondant a la distance.
Cependant je ne comprends pas comment relier le Rx+, Rx-, Tx+ et Tx- a la carte Arduino.
Le seul  bout de code que j'ai ressemble a ca
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10,11); // RX, TX
 while (!Serial) {
   Serial.println("Port Connected");
 mySerial.begin(115200);
 mySerial.println("Hello");
void loop() { // run over and over
  // mySerial.listen();
 // while there is data coming in, read it
 // and send to the hardware serial port:
 while (mySerial.available() > 0) {
   Serial.println("Data from port :");
   char inByte = mySerial.read();
   Serial.write(inByte);
   Serial.println(inByte);
   Serial.println("OK");
J-M-L
lien vers votre produit et sa datasheet?
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
al1fch
#3
Apr 18, 2019, 08:24 pm Last Edit: Apr 18, 2019, 08:26 pm by al1fch
Bonsoir
la doc p 29 indique que la connection est à faire en RS422 (d'où les Rx+, Rx-, Tx+ et Tx-)
Chercher une carte d'adaptation RS422/Arduino
ici par exemple chez Electrodragon, mais  on, en trouve aussi ailleurs
EGSuprem
On est oblige d'utiliser ce type de shield ?
Exist il un moyen de le faire sans shield ?
J-M-L
vous avez besoin d'adapter les tensions et protocoles - c'est le plus simple
EGSuprem
J'ai finalement utilise une droche de mon capteur qui delivre un courant de 4mA a 20mA en fonction de la distance. J'ai donc relie cette sortie avec une resistance de 250 ohm pour avoir une tension de 0-5V en sortie pour pouvoir lire cette donnee sur la broche analogique de la carte arduino.
Cependant les valeur que m'affiche le termial ne represente occunement la distance lu par le capteur et je ne comprends pas pourquoi. Pouvez vous m'aider ?
Voici le code utilise :
Code: [Select]
 * Programmation du capteur optoNCDT 1320 de Micro Epsilon avec la broche
 * blanche qui delivre un courrant de 4mA a 20mA
const double analogOutPin = A0;
double outputValue = 0;
float VoltValue = 0;
float distance = 0;
unsigned long DELAY_TIME = 10000; // 10 sec
unsigned long delayStart = 0; // the time the delay started
bool delayRunning = false; // true if still waiting for delay to finish
  // start delay
  delayStart = millis();
  delayRunning = true;
  outputValue = analogRead(analogOutPin);
  // print the results to the Serial Monitor:
  Serial.print("Value = ");
  Serial.println(outputValue);
  //Convertion data to distance
  VoltValue = ((outputValue*5)/1024);  // Volt
 // Serial.println(VoltValue);
  distance = ((VoltValue*100)/5);    // Distance en mm
  //Serial.println(distance);
  // check if delay has timed out
  if (delayRunning && ((millis() - delayStart) >= DELAY_TIME)) {
    delayRunning = false; // finished delay -- single shot, once only
    //while(1);
[code/]
