Topic: ESP8266-01/ Brauche Hilfe (Read 1 time) previous topic - next topic
combie
Säge kein Sägemehl.
ICENICE92
HotSystems
Ja, habe ich
Sorry, aber deine Aussagen sind etwas wirr und nicht verständlich.
In Post #9 schreibst du, es funktioniert. Dann schreibst du kurz darauf, es funktioniert nicht.
Dann wiederum fragst du, wie man ein Programm "macht".
Du weist hoffentlich was du willst und womit. Ich werde da jedenfalls nicht schlau draus.
Du scheinbar auch nicht.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
ICENICE92
Es hat funktioniert, das ESP8266-01 mit dem Arduino UNO zu programmieren.
Auf dem ESP leuchtet aber nur die rote LED.
Nur manchmal leuchtet die blaue LED aber nur sehr schwach.
Auf dem Relais-Board leuchtet die LED nicht.
Am Handy zeigt es das WLAN nicht an.
Ich konnte die Firmware aktualisieren.
HotSystems
Gut....und immer so weiter.
Welche Firmware ?
Hast du die selbst geschrieben ?
Wie hast du die geflasht ?
Was hast du alles angeschlossen ?
Wie hast du es angeschlossen ?
Zeige deinen Sketch.
Zeige dein Schaltbild.
Gruß Dieter
ICENICE92
Welche Firmware ? https://www.electrodragon.com/w/File:V1.3.0.2_AT_Firmware.bin.zip
Hast du die selbst geschrieben ? Nein
Wie hast du die geflasht ? Mit ESP8266 Flasher
Was hast du alles angeschlossen ? TXD / CH_PD / VCC / RXD / GPIO0 / GND
Wie hast du es angeschlossen ? Über ein Breadboard zum Arduino UNO (VCC = 3,3 Volt)
Sketch: Anhang
Schaltbild: Anhang
HotSystems
Ok....soweit gut, oder auch nicht. Wieso machst du es mal mit dem ESPFlasher und mal mit dem Uno ?
Hast du eine Idee, was die Firmware bewirken soll/kann ?
Gruß Dieter
ICENICE92
ESPflasher ist das Programm, welches über das Arduino das ESP8266-01 Programmiert/Updated.
Von der Firmware weiss ich nicht, ob es die richtige ist...
ICENICE92
Welche Firmware und Sketch soll ich verwenden, dass es funktioniert?
Rentner
Hallo ;
ich kann Dir erst mal die Seite empfehlen
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Dann brauchst du meiner Meinung nach einen geeigneten Adapter damit du Sketche vernünftig auf das Ding bekommst.
Adapter
Heinz
combie
Hmmm ....
Ich würde vermuten dass dich erst die Befriedigung deiner Erwartungshaltung glücklich machen wird.
Wie kann ich dir dabei helfen?
Wenn du sagst: "Neue Firmware ist drauf!"
Dann solltest du mit dem ESP über AT-Kommando Interface reden können .
Auch solltest du die gesamte Infrastruktur vor dir haben, um die Bootmeldungen anzuzeigen/auszuwerten.
Säge kein Sägemehl.
