Topic: Problema con relè  (Read 3528 times) previous topic - next topic
Datman
#31
Apr 20, 2019, 04:57 pm Last Edit: Apr 20, 2019, 04:58 pm by Datman
Non riesco a leggere la sigla completa dell'AMS1117: potrebbe essere -5 o -3.3. Comunque, solo misurando con un tester analogico o digitale la tensione direttamente sul microcontrollore potremo essere sicuri della tensione a cui è alimentato, poiché i 3,3V potrebbero andare solo al connettore per dispositivi esterni.
Cerca atmega328p datasheet e da lì scopri quali sono i pin di alimentazione su cui misurare la tensione. Il negativo del tester puoi metterlo a massa dove ti è più comodo.
Hi,I'm Gianluca from Roma.I play&work with electronics since I was16(1984).
After 25yrs of maintenance on cameras&video mixers,since 2013myJob is HDTVstudios design.
Since Jan2015 IPlayWith Arduino:bit.ly/2F3LPWP
Thanks 4 a Karma if U like my answer
tech2019
E' un :
AMS 1117
5.0 H839MP
tech2019
Dal datasheet vedo che l'alimentazione deve stare sul pin n.4 (mi date conferma ?); Ho misurato con il tester e mi da una tensione di 3.3V il GND l'ho preso dal pin vicino all'uscita 5V.
Datman
Sì, il 4 e il 6.
A quanto pare, è alimentato a 3,3V.
tech2019
Sul 6, non c'è tensione....Essendo alimentato a 3.3V, il fatto che il pin digitale in High mi da un valore di 3.34V è normale giusto ?
Se volessi fare in modo che il microcontrollore venga alimentato a 5V, mi sapreste consigliare qualche modifica ?
Buona Pasqua a tutti...
steve-cr
Fammi capire perché la scheda Arduino clone la hai alimentata a 3,3 Volt.
E' un Arduino UNO a tutti gli effetti, l'integrato AMS1117 DEVE essere 5.0 altrimenti non sarebbe più un clone Arduino UNO e comunque non avrebbe nemmeno senso.
I 3,3 volt vengono poi ricavati da un piccolo integrato a 5 pin tipo LP2985 nella scheda UNO, mentre qui probabilmente è un chip a 3 pin.
Quindi controlla che la tua scheda venga alimentata da una tensione da 5 volt a 12 volt.
Samantha Cristoforetti: "Mi fai fare un giro sul tuo ultraleggero?". "Certamente, però piloto io !"
steve-cr
#37
Apr 21, 2019, 03:43 pm Last Edit: Apr 21, 2019, 03:52 pm by steve-cr
L'alimentazione va sul pin VIN, da 5 a 12 volt che verranno abbassati a 5 volt per il processore di Arduino.
Il pin4, cioè i 3,3 volt, dovrebbero essere una uscita, non un ingresso di tensione.
Ti lascio un link delle 10 cose che non dovresti fare con la tua scheda. QUESTO.
tech2019
#38
Apr 21, 2019, 04:37 pm Last Edit: Apr 21, 2019, 04:39 pm by tech2019
Grazie per il link, ma forse non hai letto tutta la discussione.... Io alimento la scheda o da usb del pc oppure tramite il jack apposito con un alimentatore 9V 500 mA.
Siccome quando i pin digitali vengo impostati in Output con stato High ottengo una tensione di 3.34 V, Datman mi ha consigliato di vedere il datasheet del microcontrollore e controllare con un tester se il microcontrollore stesso viene alimentato a 5V o a 3.3V; Ho controllato la tensione del pin 4 del chip ed è effettivamente di 3.3V.
Dal momento che quindi il microcontrollore viene alimentato a 3.3V, vi chiedo se è possibile fare in modo che il microcontrollore stesso venga alimentato a 5V piuttosto che con i 3.3V.
steve-cr
#39
Apr 21, 2019, 07:20 pm Last Edit: Apr 21, 2019, 07:26 pm by steve-cr
Adesso è un po' più chiaro.
Scusa, non avevo capito bene, anche perché tutta la cosa mi pare molto strana.
Controllami solo se, alimentando con il jack, hai una uscita di 5 Volt sul piedino CENTRALE del regolatore AMS1117.
Tanto che ci sei controlla anche il TERZO piedino (a destra). per sapere quanto gli entra.
Se non è 5 volt circa nel piedino centrale, abbiamo un problema.
Se lo è, invece, non capisco perché questi cinesi abbiano alimentato il 328 a 3.3 volt. Boh
In questo caso tagli la traccia del piedino 4 e 6 gli vai a dare i 5 volt del regolatore ams1117
tech2019
Sul centrale dell' AMS1117 ho 4.99V;Sul piedino destro ho 8.9V;
Datman
Se il 328 è alimentato a 3,3V, lo hanno fatto per rendere i livelli di ingresso/uscita compatibili con dispositivi esterni funzionanti a 3,3V.
tech2019
Se faccio un operazione del genere, non rischio di danneggiare qualcosa ?
Datman
Purché la pista sia visibile...
Per essere sicuri di ciò che si fa, ci vorrebbe lo schema elettrico, ma non sono riuscito a trovarlo...
steve-cr
#44
Apr 22, 2019, 10:21 am Last Edit: Apr 22, 2019, 10:23 am by steve-cr
inoltre le piste da tagliare non sono visibili, quindi bisogna risalire fino a trovarle. altra cosa è trasformarlo completamente in arduino a SOLO 5 volt. In questo caso basta trovare il regolatore da 3.3 volt (non è difficile tra quei due chip a tre pin), toglierlo e cortocircuitate ingresso 5 volt con uscita (ec 3.3v).
Per trovare il chip basta che misuri l'Ingresso e l'uscita: se uno è 5 e l'altro è 3.3, è quello.
Naturalmente il pin con scritto 3.3 v diventa 5v
Però ancora non riesco a capire il senso di aver montato un AMS1117 da 5 volt.....
