Topic: SUPERVISOR DE VOLTAJE SR6110B [OFF-TOPIC] (Read 153 times) previous topic - next topic
ea7ln
Apr 19, 2019, 10:14 pm Last Edit: Apr 20, 2019, 04:56 am by surbyte Reason: Titulo Editado
Ante todo pido disculpas si no es lugar correcto para este post, pero al tratarse de hardware?
Tengo una fuente de alimentación AT desmontada de un ordenador, y me gustaria convertirla en una fuente con tensión de salida regulable.
El circuito integrado que monta para controlar las tensiones de salida es un SR6110Bx16 del que no encuentro información alguna.
Lo que quiero intentar es poder modificar la tensión de realimentación que llega este circuito, para poder variar el ciclo de trabajo del oscilador.
¿Conoce alguien a que otro circuito integrado equivale para poder usar el datasheet?
¿Alguien conoce este circuito integrado y podría facilitarme su pinout?
Gracias de antemano.
surbyte
#1
Apr 20, 2019, 04:54 am Last Edit: Apr 20, 2019, 04:56 am by surbyte
Sabes donde estas? Foro Arduino.
Dime que tiene que ver modificar una fuente ATX y consultar por un integrado con este foro?
Le pondré a tu titulo la etiqueta [OFF-TOPIC] para que continue y no deba cerrarlo por el motivo antes expuesto.
ea7ln
Pues lo que tiene un ver es que pretendo hacer una fuente de laboratorio para trabajar con arduino, ademas lo primero que hago es pedir disculpas por si no es el sitio mas oportuno.
surbyte
#3
Apr 20, 2019, 04:24 pm Last Edit: Apr 20, 2019, 04:30 pm by surbyte
No es un problema de sitio, es un problema de que estamos en un foro Arduino y tu consulta es para un foro de electrónica. De todos modos la habilité con el [OFF-TOPIC]
Yo busqué como supongo lo has hecho tu y no encontré nada.
Todas las referencias son a otros integrados. Es posible que hablemos del mismo y se llame diferente. No lo se.
Busca la información de la marca de la fuente e intenta contactar el fabricante. No lo consultes en español, no pierdas el tiempo, solo en inglés.
Pide información sobre el integrado.
En alliexpress SR6110BX16 SR6110B DIP16 new originalse consigue y si no considera esta respuesta
Unknown IC 5006S370 SR6110Bx16
