Topic: Nextion HMI Touch Problem (Read 315 times) previous topic - next topic
Muffin1986
Hallo zusammen,
Habe schon viel gesucht und getestet doch leider ohne erfolg, nun habe ich geshen das hier auch ein paar mit den netten kleinen Displays rum spielen und hoffe es kann mir jemand helfen.
Zu meinem Problem,
Ich habe vor ca einem halben jahr ein Nextion Display in 5 Zoll gekauft.
Jetzt wollte ich dies in mein projekt einbinden.
Also HMI erstellt, aufgespielt und siehe da, wuhu, sieht super aus.
Doch dann stellte ich fest das, das display nicht auf Touch reagiert.
Habe jetzt schon viel gesucht und getestet, leider immernoch ohne erfolg.
Zur situation:
Im Nextion Editor funktioniert alles einwandfrei. (Compilieren und testen im Debug simulator)
Nach dem aufspielen direkt aus dem editor raus keine Touch funktion. (2 Buttons die eine Seite aufrufen, auch über SD das gleiche ergebniss
Getestet:
Display restet
Daten vom simulator ans display (geht)
Display kaliebriert (Touch geht)
Per befehl in sleep gesetzt aufwäcken per touch (geht auch)
In der Wiki gibt es einen befehl um touch für Komponenten zum de/activeren von touch (nichts geholfen)
Per befehl aus dem Editor lassen sich die seiten und Buttons aufrufen, per touch auf das display passiert nichts.
Aufwäcken oder kalibrieren geht per touch
Hoffe hier hat vieleicht jemand eine idee was ich noch versuchen könnte
Liebe Grüße :)
wapjoe
Folgende Angaben und Dateien wären für den Anfang sehr hilfreich:
  • Deine Hardware, Microcontroller und genaue Bezeichnung des Displays.
  • Dein Sketch in Code-Tags.
  • Deine verwendete Lib.
  • Welche Tutorials hast du zu Rate gezogen?
  • Von welcher Wiki redest du?
Aufwäcken wird übrigens mit e geschrieben (aufwecken) :P
HotSystems
Dein Problem verstehe ich nicht, liegt evtl. daran, da wir zu wenig Informationen von dir haben.
Bei mir funktioniert der Touch vom Display prima.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
