Topic: Problema na comunicação serial entre dois arduinos (Read 347 times) previous topic - next topic
Rodrigo_Galvao_BS
Apr 20, 2019, 03:34 pm Last Edit: Apr 24, 2019, 11:06 am by Rodrigo_Galvao_BS
Eu tentei fazer a comunicação serial entre dois arduinos mas não funcionou. Procurei bastante mas nada funcionou.
O Arduino receptor é um Arduino Uno e o Arduino transmissor é um Arduino ProMini. Eu carreguei um codigo diferente pra cada um.
Connection Ports:
Ard. Uno Tx -----> Ard. ProMini Rx
Ard. Uno Rx -----> Ard. ProMini Tx
Ard. Uno GND -----> Ard. ProMini GND
Ard. Uno 5v -----> Ard. ProMini Vcc
and the codes:
Arduino ProMini:
Code: [Select]
void setup() {Serial.begin(9600);}
Serial.write('A');
delay(2000);
Serial.write('a');
delay(2000);
Arduino UNO:
Code: [Select]
pinMode(13, OUTPUT);
if (Serial.available()>0) {
   char recebido = Serial.read();
   if(recebido=='A'){digitalWrite(13, HIGH);}
   if(recebido=='a'){digitalWrite(13, LOW); }
alkuentrus
#1
Apr 22, 2019, 10:08 am Last Edit: Apr 22, 2019, 10:09 am by alkuentrus
Carissimo, conforme a administração tanto insiste, podes por favor editar o teu post e colocar o codigo de dentro do campo espeficificado (botão </>).
Depois, experimenta o seguinte:
Code: [Select]
Arduino UNO:
if (Serial.available()) {
bubulindo
Algo que não estás a pensar é que a porta série do Arduino uno e do outro que pretendes usar já é utilizada pela porta USB do computador. Isso pode ser o motivo pelo qual o teu programa não está a funcionar.
This... is a hobby.
alkuentrus
#3
Apr 22, 2019, 04:43 pm Last Edit: Apr 22, 2019, 04:46 pm by alkuentrus
Outra coisa, eu alterei o código que o utilizador colocou porque acho que o é simplesmente serial.available() e não serial.available() > 0, por causa do tipo Char. Comigo no passado resultou assim.
Rodrigo_Galvao_BS
Bubulindo, esse era mais ou menos um dos problemas. O outro problema era o a diferença de clock, diminui o Pro Mini pra 8Mhz. Compilei o código no pro mini pra 3,3 V e 8Mhz isso resolveu o problema de desconfiguração da mensagem e criei SoftwareSerial nos dois pra resolver o conflito que estava tendo com o computador.
Obrigado aos dois!
alkuentrus
Porreiro :)  Quer dizer que o código inicial também funcionava?
