Topic: AIUTO CON UN PROGRAMMA (Read 1 time) previous topic - next topic
Claudio_FF
#15
May 21, 2019, 09:51 pm Last Edit: May 21, 2019, 09:52 pm by Claudio_FF
Per me per rilevare il primo pulsante che preme *dopo* l'accensione del led, bisogna controllare solo il primo fronte una sola volta... se uno ha premuto prima o continua a pigiare a raffica non va considerato. Una volta letto il risultato si riabilitano i pulsanti.
* * * * Una domanda ben posta è già mezza risposta * * * *
AmericanDreamer
Buona l'obiezione della raffica
Ai miei tempi, coi relè, non ero riuscito a escluderla, ma solo per mancanza di voglia
Standardoil
Banale, basta squalificare i pulsanti trovati alti 'prima' della luce verde...
Non presurrò più la buona fede di chi:
NON indenta o USA la classe string o NON esegue le ricerche
Troppe volte e' stato segnalato che è sbagliato, quindi se si comportano così NON sono in buona fede
Non bado a studenti, che copino altrove
docdoc
...e pensare che io a 12 anni feci una pulsantiera per quiz usando solo 2 pulsanti, 2 lampadine, un paio di relé (doppio deviatore, configurati per disattivarsi a vicenda al primo che si attiva)... ;)
Alex "docdoc"
- "Qualsiasi cosa, prima di rompersi, funzionava"
AmericanDreamer
Io mi riferivo a quello, prima
Mi ricordo che ho usato gli interruttori del cruscotto di una 600 rottamata.
E le lampadine degli stop, avevo messo la lampada di un giocatore davanti all'altro. Così la lampada rossa indicava il perdente
Claudio_FF
#20
May 22, 2019, 06:22 pm Last Edit: May 22, 2019, 06:51 pm by Claudio_FF
Se si controlla solo la prima pressione, la squalifica avviene automaticamente.
Code: [Select]
p1dn = 0;  // segnali impulsivi alla prima pressione
p2dn = 0;
if      (mr)               {            p1ena = 1; }
else if (p1 & p1ena)       { p1dn = 1;  p1ena = 0; }
else                       {                       }
if      (mr)               {            p2ena = 1; }
else if (p2 & p2ena)       { p2dn = 1;  p2ena = 0; }
else                       {                       }
if      (mr)               { q1 = 0; }
else if (p1dn & led & !q2) { q1 = 1; }
else                       {         }
if      (mr)               { q2 = 0; }
else if (p2dn & led & !q1) { q2 = 1; }
else                       {         }
if (p1dn & p2dn & led)     { q1 = 1;  q2 = 1; }
'mr' è il master reset che abilita i pulsanti e azzera le uscite
'led' è il segnale di "via"
'p1' e 'p2' sono i pulsanti, 1=premuto
'q1' e 'q2' le uscite
...e permettiamo anche la parità  :)
gpb01
... a voi v'hanno rovinato i PLC   :smiley-yell:  :smiley-yell:  :smiley-yell:
Ma ti paiono nomi di variabili da usare?  Quelli sono i nomi dei morsetti a vite ...  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Claudio_FF
#22
May 22, 2019, 06:53 pm Last Edit: May 22, 2019, 07:01 pm by Claudio_FF
Che poi... secondo me se si iniziasse da subito a pensare un programma come per un PLC (logica a ciclo di scansione), non ci si troverebbe sempre inevitabilmente nelle peste con le operazioni bloccanti, delay ecc ;D
maubarzi
e mi sa pure le schede perforate ;)
noto poi anche un tocco di design misto a feng shui nelle cose tipo:
Code: [Select]
else                       {         }
per avere tutti gruppi da 3 righe allineati e coperti per tenere ben aperti i chakra :P
Per lo OP una domandina ina ina:
prevedi solo due concorrenti? oppure anche di più?
Nessuna buona azione resterà impunita!
Preistoria -> medioevo -> rinascimento -> risorgimento -> rincoglionimento!
Claudio_FF
#24
May 22, 2019, 07:17 pm Last Edit: May 22, 2019, 07:23 pm by Claudio_FF
In realtà quell'else vuoto è esplicitamente previsto nelle regole del barr-group... dopo un po' è come avere il berrettino in inverno :)
maubarzi
Io purtroppo faccio molta ma molta fatica ad adeguarmi a certe pratiche.
Per me è innaturale spezzare in questo modo i vari test.
Però è una mia personale deformazione ;)
E poi ci stava la battuta, in attesa che l'OP torni dalla latitanza :P
Standardoil
#26
May 22, 2019, 08:21 pm Last Edit: May 22, 2019, 08:24 pm by Standardoil
per la verità li specificano solo che l'else finale è obbligatorio dopo un else...if, non dopo un if semplice,
maubarzi
l'else vuoto lo capisco, fa intendere che non ci si è dimenticati un pezzo...
E' l'allineamento che in realtà aveva scatenato la mia curiosità e mi aveva fatto pensare al feng shui ;)
Sinceramente, con quel tipo di formattazione, io faccio un po' di fatica a leggere il codice, non ci sono proprio abituato.
E anche il fatto di resettare a rate le varie variabili cozza con il mio modo di fare.
Io preferisco avere tutto assieme in una unica
Code: [Select]
if (mr)
e dentro nidificare il resto invece di spezzettarlo per funzionalità.
E' sicuramente più modulare come ha fatto @Claudio_FF ma io non mi ci trovo tanto.
Standardoil
#28
May 23, 2019, 07:00 am Last Edit: May 23, 2019, 07:05 am by Standardoil
Secondo il mio socio, secondo me, e anche secondo il barr_group citato da claudio, indentare in quella maniera è emendabile "proprio" perchè rende illeggibile il programma
citare per citare sono capace anch'io:
regola 3.3a Un solo statement per riga
regola 7.1e le variabili devono avere nome lunghi almeno 3 caratteri, anche i contatori dei cicli
e , rullo di tamburi, la regola più violata di tutte:
regola 1.3b le parentesi graffe aperte devono essere da sole su una riga all'inizio del blocco che aprono, le corrispondenti parentesi graffe chiuse devono essere da sole su una riga alla fine del blocco
Ora, io sono d'accordo che queste regole sono solo consigliate, ma citarne una, la più "nascosta", oltretutto citarla male, dopo aver disatteso tutte le altre non mi è sembrato bello, per nulla
Comunque, alla fine di tutto il pistolotto:
quel frammento di programma è "mal scritto", NON è un esempio di programmazione 'C'
gpb01
#29
May 23, 2019, 07:06 am Last Edit: May 23, 2019, 07:07 am by gpb01
Secondo il mio socio, secondo me, e anche secondo il barr_group ....
Concordo al 100% su tutto quanto scritto d Standaroil;  quel pezzo di codice è ... un ottimo esempio di come NON si devono scrivere i programmi.  :smiley-mr-green:
Guglielmo
