Topic: broblem with basic insert (Read 355 times) previous topic - next topic
chemberlino00
hi everyone my project is to make a coded lock connected to my database
I have a problem with the MySQL query INSERT INTO which finds gifts
 void Eng_Acces ();
i need your help please
data base :
chemberlino00
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Keypad.h>
#include <SPI.h> // librairie SPI - obligatoire avec librairie Ethernet
#include <Ethernet.h> // librairie Ethernet
#include <MySQL_Connection.h> // librairie MySQL
#include <MySQL_Cursor.h> // librairie MySQL Curseur pour parcourir les enregistrements d'une table dans une base de données MySQL
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 3;
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
byte rowPins[ROWS] = {A3,A2,A1,A0}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {9,8,7}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
LiquidCrystal lcd (A5,A4,2,3,5,6);
char Data[5]; //4 est le nombre de caractères qu'il peut contenir + le caractère nul = 5
char Data2[5];
byte data_count = 0, data_count2 = 0, master_count = 0;
int A= 0 ;
char  Key;
char  Key2;
struct Record_Emp
 int nb;
 String Matricule;
 String Prenom;
 String Nom;
Record_Emp Emp;
//--- l'adresse mac = identifiant unique du shield
// à fixer arbitrairement ou en utilisant l'adresse imprimée sur l'étiquette du shield
byte mac[] = {  0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x1A, 0x71 };
//----- l'adresse IP fixe à utiliser pour le shield Ethernet ---
IPAddress ipLocal(192, 168, 1, 100); // l'adresse IP locale du shield Ethernet
//----- l'adresse de la passerelle réseau ---
IPAddress passerelle(192, 168, 1, 1); // l'adresse du poste de connexion à internet ou de la box
//----- masque de sous réseau
IPAddress masque(255, 255, 255, 0 ); // idem masque sous-réseau des autres postes du réseau et de la box : 255.255.255.0 par défaut
//----- l'adresse IP du serveur DNS à utiliser ---
IPAddress serveurDNS(192, 168, 1, 1); // l'adresse du serveur DNS
IPAddress server_addr(192, 168, 1, 101); // l'adresse du serveur MySQL *server* here
char user[] = "arduino"; // MySQL user login username
char password[] = "arduino"; // MySQL user login password
EthernetClient client;
MySQL_Connection conn((Client *)&client);
  lcd.begin(16,4);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Bienvenue");
Ethernet.begin(mac, ipLocal, serveurDNS, passerelle, masque); // forme complète
  delay(800); // donne le temps à la carte Ethernet de s'initialiser
  //lcd.clear();
  lcd.print("Bienvenue @ IP : ");
  //delay(600);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(Ethernet.localIP());
  delay(10000);
  lcd.clear();
void loop () {
  switch (A) {
  case 0:
     Connection_BD();
  case 1:
      MAT();
  case 2:
     mdp();
  case 3:
     lcd.clear();
     lcd.println("Bonjour Mr. : ");
     lcd.print(Emp.Prenom);
     lcd.print(" ");
     lcd.print(Emp.Nom);
     delay(5000);
     lcd.clear();
     A=4;
    case 4:
    Eng_Acces();
void Connection_BD()
lcd.clear();
//Serial.println("Connecting Base Mysql...");
lcd.print("Connecting Base Mysql...");
  if (conn.connect(server_addr, 3306, user, password)) {
    lcd.clear();
  //  Serial.println("Connecting OK...");
    lcd.print("Connecting OK...");
    lcd.clear();
    A=1;
    lcd.clear();
    //Serial.println("Connection failed.");
    lcd.print("Connection failed.");
    lcd.clear();
    A=0;
void Deconnection_BD()
    conn.close();
    lcd.clear();
    lcd.print("Deconnection");
    lcd.clear();
    A=0;
    setup();
bool Verification_MAT(char MAT[5],char PWD[5], int T)
char query2[128];
char query[128];
int nbre=0;
String nb;
if (T==1)
sprintf(query,"SELECT COUNT(*) FROM bd_serrure.employee WHERE MATRICULE = %s", MAT);Z
sprintf(query,"SELECT COUNT(*),MATRICULE,PRENOM,NOM FROM bd_serrure.employee WHERE MATRICULE = %s AND CODE = %s", MAT, PWD);
else {
  MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn);
  // Execute the query
  cur_mem->execute(query);
  // Fetch the columns and print them
  column_names *cols = cur_mem->get_columns();
  // Read the rows and print them
  row_values *row = NULL;
  do {
    row = cur_mem->get_next_row();
    if (row != NULL) {
      nb = row->values[0];
      nbre = nb.toInt();
      Emp.nb = row->values[0];
      Emp.Matricule = row->values[1];
      Emp.Prenom = row->values[2];
      Emp.Nom = row->values[3];
  } while (row != NULL);
  delete cur_mem;
 if (nbre > 0 )
 return true;
 return false;
  void clearData()
  while (data_count != 0)
    Data[data_count--] = 0; // efface le tableau pour les nouvelles données
  return;
void clearData2()
  while (data_count2 != 0)
    Data2[data_count2--] = 0; // efface le tableau pour les nouvelles données
  return;
void MAT(){
  lcd.print(" Matricule : ");
char key = keypad.getKey();
  if ((key!= NO_KEY)&&(key!='*'))//s'assure qu'une touche est effectivement enfoncée sauf la touche  "*"
                  Data[data_count] = key;  //stocker char dans un tableau de données
                  lcd.setCursor(data_count, 1); // déplace le curseur pour afficher chaque nouveau caractère
                  lcd.print(Data[data_count]); // affiche le caractère sur lemplacement du curseur
                  data_count++; // incrémente le tableau de données de 1 pour stocker le nouveau caractère
 if (key=='*')  // si "*" est enfoncée comparer  data a master
  if (Verification_MAT(Data,Data2,1)==true) // ****cette etape sera modifier avec une requete mysql***
        lcd.clear();
        lcd.print("Matricule Valide");
        lcd.clear();
        A = 2;
      lcd.clear();
      lcd.print("Mauvaise Matricule");
      lcd.clear();
      A = 1;
void mdp ()
  lcd.print("Mot de passe:");
    Data2[data_count2] = key;
    lcd.setCursor(data_count2, 1);
    lcd.print(Data2[data_count2]);
    data_count2++;
 if (key=='*')
if (Verification_MAT(Data,Data2,2)==true)   // ****cette etape sera modifier avec une requete mysql***
        lcd.clear();
        lcd.print("Mot de passe");
        lcd.print("valide");
        lcd.clear();
        A = 3;
      lcd.clear();
      lcd.print("mauvais");
      lcd.clear();
      A = 2;
    clearData();
    clearData2();
void Eng_Acces()
char query2[128];
sprintf(query,"INSERT INTO bd_serrure.entree_sortie (ACTION, MATRICULE) VALUES ('%s','%s')", "ENTREE", Emp.Matricule);
  MySQL_Cursor *cur_mem2 = new MySQL_Cursor(&conn);
   cur_mem2->execute(query2);
    // Note: since there are no results, we do not need to read any data
    // Deleting the cursor also frees up memory used
    delete cur_mem2;
    lcd.print("Data recorded.");
Robin2
To make it easy for people to help you please modify your post and use the code button </>
Code: [Select]
so your code looks like this and is easy to copy to a text editor. See How to use the Forum
Your code is too long for me to study quickly without copying to my text editor. The text editor shows line numbers, identifies matching brackets and allows me to search for things like all instances of a particular variable or function.
...R
Two or three hours spent thinking and reading documentation solves most programming problems.
