Topic: Slang till peristaltisk pump (Read 736 times) previous topic - next topic
DrJanItor
Apr 21, 2019, 10:36 pm Last Edit: Apr 21, 2019, 10:40 pm by DrJanItor
Hej! Har köpt denna pump från kjell
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/elektronik/elektromekanik/motorer/luxorparts-vatskepump-peristaltisk-p90782
Slangen som följde med är ynka 12,5cm. Skulle vilja köpa en betydligt längre men kan inte hitta någon. Slangen är av silikon och har ytterdiameter 4,7mm och innerdiameter 2,5mm. Någon som vet vart jag kan hitta något likvärdigt? Det närmsta jag har hittat är 3x5mm men den var för grov för pumpen att orka med.
Tack på förhand!
SwanMountain
Jag har också köpt ett likadant pump...och sitta med samma problem.
Jag hittade ett webshop som verkar har rätt slang...
https://www.buch-holm.se/silikonslang-%c3%982-5-x-1-mm-9205247
Men det känns som det borde blir enklare än så för något man kan köpa från i Kjell och co.
Hittade du ett lösning till slut?
