Topic: Errore nella creazione di una libreria (Read 256 times) previous topic - next topic
tubbadu
Ciao a tutti! mi sono appena iscritto a questo forum, spero di non sbagliare qualcosa :smiley-confuse:
ho scopiazzato questo sketch per leggere i valori inviati da un nunchuck wii, con qualche modifica:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
int info [6];
int n = 0;
int j_x, j_y, a_x, a_y, a_z, b_z = 1, b_c = 1;
  Setup ();
void Setup ()
  Serial.begin (9600);
  Wire.begin ();
  Wire.beginTransmission (0x52);
  Wire.write (0x40);
  Wire.write (0x00);
  Wire.endTransmission ();
void Reset()
  Wire.write (0x00);
  Reset();
  GetData();
  delay(tempo);
void GetData()
  Wire.requestFrom (0x52, 6);
  while (Wire.available ()) {
    info[n] = Wire.read ();
    n++;
  n = 0;
  Reset();
  j_x = info[0];
  j_y = info[1];
  a_x = info[2];
  a_y = info[3];
  a_z = info[4];
  b_z = 1;
  b_c = 1;
  if ( info[5]       & 1) b_z = 0;
  if ((info[5] >> 1) & 1) b_c = 0;
  if (b_c+b_z == 2) {b_c = 0;}
  else if (b_z == 1){b_c = 1;}
int read_x()
  GetData();
  return j_x;
int read_y()
  GetData();
  return j_y;
int read_ax()
  GetData();
  return a_x;
int read_ay()
  GetData();
  return a_y;
int read_az()
  GetData();
  return a_z;
int read_z()
  GetData();
  return b_z;
int read_c()
  GetData();
  return b_c;
funziona, ma è un po' lunghetto, e volevo creare una libreria chiamata "Nunchuck" per chiamarlo velocemente quando mi serve.
così sono andato sul sito di Arduino.cc alla voce 'libraries', ho scaricato la versione di prova e ho cominciato a scriverci il codice.
questi sono i due file
Code: (Teest.cpp) [Select]
// include core Wiring API
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
// include this library's description file
#include "Teest.h"
// include description files for other libraries used (if any)
#include "HardwareSerial.h"
    int info [6];
    int n = 0;
    int tempo = 10;
// Constructor /////////////////////////////////////////////////////////////////
// Function that handles the creation and setup of instances
Teest::Teest(int givenValue)
  Wire.begin ();
  Wire.write (0x40);
  Wire.write (0x00);
// Public Methods //////////////////////////////////////////////////////////////
// Functions available in Wiring sketches, this library, and other libraries
int Teest::read_x()
  GetData();
  return j_x;
int Teest::read_y()
  GetData();
  return j_y;
int Teest::read_ax()
  GetData();
  return a_x;
int Teest::read_ay()
  GetData();
  return a_y;
int Teest::read_az()
  GetData();
  return a_z;
int Teest::read_z()
  GetData();
  return b_z;
int Teest::read_c()
  GetData();
  return b_c;
// Private Methods /////////////////////////////////////////////////////////////
// Functions only available to other functions in this library
void Teest::Reset()
  Wire.write (0x00);
void Teest::GetData()
    n++;
  n = 0;
  Reset();
  j_x = info[0];
  j_y = info[1];
  a_x = info[2];
  a_y = info[3];
  a_z = info[4];
  b_z = 1;
  b_c = 1;
Code: (Teest.h) [Select]
// ensure this library description is only included once
#ifndef Teest_h
#define Teest_h
// include types & constants of Wiring core API
// library interface description
class Teest
  // user-accessible "public" interface
  public:
    Teest(int);
    int read_x (void);
    int read_y (void);
    int read_ax(void);
    int read_ay(void);
    int read_az(void);
    int read_c (void);
    int read_z (void);
  // library-accessible "private" interface
  private:
    int info [6];
    int n = 0;
    int tempo = 10;
    void Reset(void);
    void GetData(void);
#endif
se includo in uno sketch vuoto #include <Teest.h> non mi da errori, ma quando si tratta di chiamare una funzione si arrabbia e mi da questo errore:
Code: [Select]
C:\Users\Ale Ribaudo\Desktop\sketch_apr23a\sketch_apr23a.ino: In function 'void loop()':
sketch_apr23a:11:16: error: expected primary-expression before '.' token
   int p = Teest.read_c();
exit status 1
questo è lo sketch:
Code: [Select]
#include <Teest.h>
  Serial.print("ciaooo \n");
perchè non va? cosa sto sbagliando? vi ringrazio in anticipo :D ciaoo!
fabpolli
Buona sera,
essendo il tuo primo post nella sezione Italiana del forum, nel rispetto del nostro regolamento, ti chiedo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :)
fabpolli
#2
Apr 24, 2019, 10:23 am Last Edit: Apr 24, 2019, 10:23 am by fabpolli
Ciao, l'errore sta nel fatto che non puoi accedere direttamente ai metodi della libreria in quanto tu dentro di essa definisci una classe e quindi devi istanziare un oggetto di tale classe ed utilizzarne i metodi, hai fatto praticamente tutto, ti manca un piccolo passaggio, guarda questo tutorial che è fatto abbastanza bene ed è pure conciso e si adatta perfettamente al tuo caso
tubbadu
Il regolamento lo avevo letto ma la presentazione mi era sfuggita :D
Grazie mille! adesso funziona! o meglio, riesco ad usare la libreria, perchè non fa quello che vorrei, ma questo è un altro discorso :D
ancora Grazie!
