Topic: besoin d'aide pour un menu, (Read 4440 times) previous topic - next topic
Dams501
sa marche !!!!!!!! :)  :)  :)  :) je v faire plein de teste pour voir si sa déconne pas 1 fois sur 30 mais la sa marche
j ai mis le bout de code que tu ma passer et j'ai test de mettre les variables
Code: [Select]
int temp1 = tc_100(addr1);
  int temp2 = tc_100(addr2);
avent
Code: [Select]
void Sondes() {
  if (!afficherMenu) {
    mypr(temp1,0);
    Serial.print("sonde 1 = ");
    Serial.println(temp1);
    mypr(temp2,1);
    Serial.println(temp2);
j'ai déplacer aussi l affichage de
Code: [Select]
 lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Temp NID:");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Temp ADC:");
dans
Code: [Select]
void mypr(int Tc_100, int line) {
  int Whole, Fract;
  Whole = Tc_100 / 100;  // separate off the whole and fractional portions
  Fract = Tc_100 % 100;
  if (SignBit) // If its negative
     lcd.setCursor(StartCol,line);
     lcd.print("-");
  lcd.setCursor(StartCol+1,line);
  lcd.print(Whole);
  lcd.print(".");
  if (Fract < 10)
     lcd.print("0");
  lcd.print(Fract);
  lcd.print("C");
C'est a force d'enfiler les poules que l'on finit par casser des œufs !
Dams501
#46
Apr 25, 2019, 01:07 pm Last Edit: Apr 25, 2019, 01:08 pm by Dams501
T un génie t imagine même pas comment tu ma fait avancer en deux jour sur mon projet !!! merci pour ta patience et ton envie d aider
mais j'ai encore plein d autre question mon projet est loin d être complet
d ailleurs je vient de test d afficher les print suivant dans mon void régule et j ai du redéclarer mais variable dedans
j'ai donc essayer de les mettre dans l entête  et  il n en veut pas non-plus je peux les écrire où ou comment pour quelle soit repris dans tout mes Void
dbrion06
Vous faites deux variables communes à tout le monde ("globales"), avant toute déclaration de fonction;
int temp1 , temp2;
et, sans les redéclarer
les mettra à jour....
lesept
Si on peut brancher les 2 sondes sur 2 pins différentes, alors on pourra déclarer 2 instances différentes avec 2 noms différents. On fera alors la lecture en parallèle et on aura juste besoin d'attendre 1 seconde pour faire les 2 lectures. ça gagnera un peu en rapidité.
Je pense vraiment que tu devrais tester ça aussi, je t'aiderai à faire la lecture parallèle ensuite.
Teste avec un code simple (je n'ai pas vérifié... : s'il y a des erreurs de compilation, copie l'ensemble des erreurs dans ta réponse) :
Code: [Select]
#include <OneWire.h>
// DS18S20 Temperature chip i/o
OneWire ds1(10);  // on pin 10
OneWire ds2(11);  // on pin 11
byte addr1[8] = {0x28, 0xAA, 0x98, 0x12, 0x3C, 0x14, 0x01, 0xD7};
byte addr2[8] = {0x28, 0xAA, 0xC1, 0x91, 0x3B, 0x14, 0x01, 0x9A};
  int temp1 = tc_101();
  int temp2 = tc_102();
  Serial.print (temp1);
  Serial.print ("\t");
  Serial.println (temp2);
int tc_101(){
  byte HighByte, LowByte;
  int TReading;
  byte data[12]={0};
  ds1.reset();
  ds1.select(addr1);
  ds1.write(0x44,1);         // start conversion, with parasite power on at the end
  ds1.reset();
  ds1.select(addr1);
  ds1.write(0xBE);         // Read Scratchpad
  for (byte i = 0; i < 9; i++) data[i] = ds1.read();
  LowByte = data[0];
  HighByte = data[1];
  TReading = (HighByte << 8) + LowByte;
  int SignBit = TReading & 0x8000;  // test most sig bit
  if (SignBit) TReading = (TReading ^ 0xffff) + 1; // 2's comp
  return (6 * TReading) + TReading / 4;    // multiply by (100 * 0.0625) or 6.25
int tc_102(){
  int TReading;
  byte data[12] = {0};
  ds2.reset();
  ds2.select(addr2);
  ds2.write(0x44,1);         // start conversion, with parasite power on at the end
  ds2.reset();
  ds2.select(addr2);
  ds2.write(0xBE);         // Read Scratchpad
  for (byte i = 0; i < 9; i++) data[i] = ds2.read();
  LowByte = data[0];
  HighByte = data[1];
C'est bizarre ce code de lecture : il lit 9 bytes (tableau data) d'un tableau de dimension 12 et il n'en utilise que 2 !!! Tu l'as trouvé où...?
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
Dams501
j ai utilisé se tuto pour mes sonde car je n arrivé a en lire deux et les dissocier
mais c pas le seul a faire sa
https://www.dekloo.net/arduino-raspberry/arduino-capteurs-de-temperature-ds18s20/1020
d après se que j ai vu sur plusieurs tuto la sonde doit se lire en 12 bytes par défaut et apparemment en l interprètent en 8bytes on gagne du temps et cela permet de lire plusieurs sonde (un truc du genre, mais la sa dépasse mais compétence actuel)
Dams501
ton code marche il m'affiche bien les température
Dams501
j ai mixé ton code et le menu
la page principal avec les sonde s affiche nikel par contre ma température n'est pas écrite 23.56 mais 2356 sans .
par contre j ai du faire une coquille quelque part car mon menu ne se lance pas
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
OneWire ds2(9);  // on pin 11
bool afficherMenu = false;
bool temperatureLimite = false;
int ventilo = 6;
int relais = 1;
int Tmin = 20;
int Tmax= 25;
int Hmin = 20;
int Hmax = 25;
int heure = 1;
int minute = 1;
int unsigned Menu = 0;
int unsigned SousMenu = 0;
double Tempo = millis();
double Tempo2 = 0;
int test1 = 0;
int test2 = 0;
int test3 = 0;
int SELECT = A0;
int UP = A1;
int LEFT = A3;
int HOME = A4;
typedef struct {
  String Menu;
TypeMenu;
TypeMenu NumMenu[100];
void Initialisation() {
  NumMenu[10] = (TypeMenu) {
    "1. Info General "
  NumMenu[11] = (TypeMenu) {
    "Temp Nid:" +String(Tmin)
  NumMenu[12] = (TypeMenu) {
    "Temp ADC:" +String(Tmax)
  NumMenu[13] = (TypeMenu) {
    "Humidite" +String(Tmax)
  NumMenu[20] = (TypeMenu) {
    "2. Temperature"
  NumMenu[21] = (TypeMenu) {
    "Temp Min " +String(Tmin) + " c"
  NumMenu[22] = (TypeMenu) {
    "Temp Max " +String(Tmax) + " c"
  NumMenu[30] = (TypeMenu) {
    "3. Humidite"
  NumMenu[31] = (TypeMenu) {
    "Humid Min " +String(Hmin) + "%"
  NumMenu[32] = (TypeMenu) {
    "Humid Max " +String(Hmax) + "%"
  NumMenu[40] = (TypeMenu) {
    "4. Heure"
  NumMenu[41] = (TypeMenu) {
    "4.1 Reglage"
  NumMenu[42] = (TypeMenu) {
    "4.2 Reglage heure"
  pinMode(ventilo, OUTPUT);
  pinMode(relais, OUTPUT);
  Initialisation();
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  pinMode(SELECT, INPUT_PULLUP);
  pinMode(UP, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LEFT, INPUT_PULLUP);
  pinMode(HOME, INPUT_PULLUP);
  Sondes();
  Regul();
  humi();
  heurefunc();
  bouton();
void bouton() {
  if ( millis() > Tempo ) {
    if (digitalRead(LEFT) == LOW) { /* Bouton LEFT  */
      afficherMenu = true;  // <-- ici
      Serial.println("afficherMenu = true");
      SousMenu++;
      Tempo = millis() + 250;
      lcd.clear();
      Serial.println("clear du lcd");
      AfficheMenu();
      Serial.println("Menu afficher");
    } else if (digitalRead(UP) == LOW) { /* Bouton Up */
      Menu = Menu + 10;
      SousMenu = 0;
      lcd.clear();
      AfficheMenu();
    } else if (digitalRead(HOME) == LOW) { /* Bouton Select */
      Tempo = millis() + 750;
    } else if (digitalRead(SELECT) == LOW) { /* Bouton Select */
      afficherMenu = true;  // <-- et ici
      lcd.clear();
      switch (Menu + SousMenu) {
      case 21 :
          if(Tmin <= 29){
            Tmin = Tmin + 1;
          else {
            Tmin = 5;
          if(Tmin >= Tmax) {
            Tmax = Tmin + 1;
            Serial.print("Tmax");
            Serial.println(Tmax);
          Serial.print("Tmin");
          Serial.println(Tmin);
      case 22 :
          if ((Tmax > Tmin)&&(Tmax <= 30)){
            Tmax = Tmax + 1;
          else {
            Tmax = Tmin + 1;
      case 31 :
          if ((Hmax > Hmin)&&(Hmin <= 99)){
            Hmin = Hmin + 1;
          else {
            Hmin = 5;
          if(Hmin >= Hmax) {
            Hmax = Hmin + 5;
            "Humid Max " +String(Hmax) + " %"
            Serial.print("Hmax");
            Serial.println(Hmax);
          "Humid Min " +String(Hmin) + " %"
          Serial.print("Hmin");
          Serial.println(Hmin);
      case 32 :
          if ((Hmax > Hmin)&&(Hmax <= 99)){
            Hmax = Hmax + 1;
          else {
            Hmax = Hmin + 1;
      case 41 :
      case 42 :
      AfficheMenu();
void AfficheMenu() {
  if (!afficherMenu) return;
  if (Menu == 0 ) {
    Menu = 40;
  if (Menu == 50 ) {
    Menu = 10;
  lcd.clear();
  lcd.print(NumMenu[Menu].Menu);
  if ( SousMenu < 0 ) {
    SousMenu = 0;
  if (NumMenu[Menu + SousMenu].Menu == "") {
    SousMenu = 0;
  if (Menu + SousMenu > Menu) {
    lcd.print(NumMenu[Menu + SousMenu].Menu);
void Regul() {
    Serial.print("sonde test 1 = ");
    Serial.print("sonde test 2 = ");
void humi() {
    if (test2 > 0) {
    if ((digitalRead(test2)) == HIGH) {
      Serial.print("action on test2");
    if ((digitalRead(test2)) == LOW) {
      Serial.print("action off test2");
void heurefunc() {
    if (test3 > 0) {
    if ((digitalRead(test3)) == HIGH) {
      Serial.print("action on test3");
    if ((digitalRead(test3)) == LOW) {
      Serial.print("action off test3");
// sonde temperature
void Sondes() {
    lcd.print (temp1);
    lcd.print (" ");
    lcd.print ('\xDF');
    lcd.print ("C");
    lcd.print (temp2);
    lcd.print (" ");
    lcd.print ('\xDF');
    lcd.print ("C");
    Serial.print("sonde 2 = ");
int tc_101(){
  int TReading;
  byte data[12]={0};
  ds1.reset();
  ds1.select(addr1);
  ds1.reset();
  ds1.select(addr1);
  LowByte = data[0];
  HighByte = data[1];
int tc_102(){
  int TReading;
  ds2.reset();
  ds2.select(addr2);
  ds2.reset();
  ds2.select(addr2);
  LowByte = data[0];
  HighByte = data[1];
lesept
C'est normal, le code était juste là pour tester les 2 sondes sur 2 pins différentes. Je vais te proposer une nouvelle fonction pour lire les 2 sondes en même temps.
Dams501
ah !!! ok j 'attend mais au moin ton code et plus compréhensible dans les details pour mon lvl
lesept
Voilou !  :)
Code: [Select]
OneWire ds2(9);   // on pin  9
int ventilo = 6;
int relais = 1;
int Tmin = 20;
int Tmax = 25;
int Hmin = 20;
int Hmax = 25;
int heure = 1;
int minute = 1;
int temp1 = 0;
int temp2 = 0;
unsigned long Tempo = 0;
int test1 = 0;
int test2 = 0;
int test3 = 0;
int SELECT = A0;
int UP = A1;
int LEFT = A3;
int HOME = A4;
typedef struct {
  String Menu;
TypeMenu;
    "1. Info General "
    "Temp Nid:" + String(Tmin)
    "Temp ADC:" + String(Tmax)
    "Humidite" + String(Tmax)
    "2. Temperature"
    "Temp Min " + String(Tmin) + " c"
    "Temp Max " + String(Tmax) + " c"
    "3. Humidite"
    "Humid Min " + String(Hmin) + "%"
    "Humid Max " + String(Hmax) + "%"
    "4. Heure"
    "4.1 Reglage"
    "4.2 Reglage heure"
  Initialisation();
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  Tempo = millis();
  Sondes();
  Regul();
  humi();
  heurefunc();
  bouton();
void bouton() {
      SousMenu++;
      lcd.clear();
      AfficheMenu();
      Menu = Menu + 10;
      SousMenu = 0;
      lcd.clear();
      AfficheMenu();
      lcd.clear();
        case 21 :
          if (Tmin <= 29) {
            Tmin = Tmin + 1;
          else {
            Tmin = 5;
          if (Tmin >= Tmax) {
            Tmax = Tmin + 1;
        case 22 :
          if ((Tmax > Tmin) && (Tmax <= 30)) {
            Tmax = Tmax + 1;
          else {
            Tmax = Tmin + 1;
        case 31 :
          if ((Hmax > Hmin) && (Hmin <= 99)) {
            Hmin = Hmin + 1;
          else {
            Hmin = 5;
          if (Hmin >= Hmax) {
            Hmax = Hmin + 5;
              "Humid Max " + String(Hmax) + " %"
            "Humid Min " + String(Hmin) + " %"
        case 32 :
          if ((Hmax > Hmin) && (Hmax <= 99)) {
            Hmax = Hmax + 1;
          else {
            Hmax = Hmin + 1;
        case 41 :
        case 42 :
      AfficheMenu();
  if (Menu == 0 ) {
    Menu = 40;
  if (Menu == 50 ) {
    Menu = 10;
  lcd.clear();
    SousMenu = 0;
    SousMenu = 0;
void Regul() {
  tc_100();
void humi() {
  if (test2 > 0) {
void heurefunc() {
  if (test3 > 0) {
void Sondes() {
  tc_100();
    lcd.print (temp1);
    lcd.print (" ");
    lcd.print ('\xDF');
    lcd.print ("C");
    lcd.print (temp2);
    lcd.print (" ");
    lcd.print ('\xDF');
    lcd.print ("C");
int tc_100() {
  int TReading, SignBit;
  ds1.reset();
  ds1.select(addr1);
  ds1.write(0x44, 1);
  ds2.reset();
  ds2.select(addr2);
  ds2.write(0x44, 1);
  delay(1000);  //  <-- une seule attente pour deux mesures !!!
  ds1.reset();
  ds1.select(addr1);
  ds1.write(0xBE);
  ds2.reset();
  ds2.select(addr2);
  ds2.write(0xBE);
  LowByte = data[0];
  HighByte = data[1];
  temp1 = (6 * TReading) + TReading / 4;    // multiply by (100 * 0.0625) or 6.25
  LowByte = data[0];
  HighByte = data[1];
  temp2 = (6 * TReading) + TReading / 4;    // multiply by (100 * 0.0625) or 6.25
Si c'est toi qui m'augmente mon karma : merci !!
Dams501
#55
Apr 25, 2019, 05:45 pm Last Edit: Apr 25, 2019, 05:50 pm by Dams501
pour le karma ouep c moi c'est la moindre des chose et jte payerai bien une bière également si je pouvez ^^
sinon pour ton code je les ajouter a la page d accueil s affiche bien mais j 'ai pas de virgule a ma température mais sinon c bon
par contre le menu ne répond pas sa reste sur la page d'accueil
lesept
Nouvelle version avec la virgule et qq petites corrections :
Code: [Select]
int SignBit = 0;
int StartCol = 8;
int ventilo = 6;
int relais = 1;
int Tmin = 20;
int Tmax = 25;
int Hmin = 20;
int Hmax = 25;
int heure = 1;
int minute = 1;
int temp1 = 0;
int temp2 = 0;
unsigned int Menu = 0;
unsigned int SousMenu = 0;
int test1 = 0;
int test2 = 0;
int test3 = 0;
int SELECT = A0;
int UP = A1;
int LEFT = A3;
int HOME = A4;
typedef struct {
  String Menu;
TypeMenu;
    "1. Info General "
    "2. Temperature"
    "3. Humidite"
    "4. Heure"
    "4.1 Reglage"
    "4.2 Reglage heure"
  Initialisation();
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  Tempo = millis();
  Sondes();
  Regul();
  humi();
  heurefunc();
  bouton();
void bouton() {
      delay(30);
      SousMenu++;
      lcd.clear();
      AfficheMenu();
      delay(30);
      Menu = Menu + 10;
      SousMenu = 0;
      lcd.clear();
      AfficheMenu();
      delay(30);
      delay(30);
      lcd.clear();
        case 21 :
          if (Tmin <= 29) {
            Tmin = Tmin + 1;
          else {
            Tmin = 5;
          if (Tmin >= Tmax) {
            Tmax = Tmin + 1;
        case 22 :
            Tmax = Tmax + 1;
          else {
            Tmax = Tmin + 1;
        case 31 :
            Hmin = Hmin + 1;
          else {
            Hmin = 5;
          if (Hmin >= Hmax) {
            Hmax = Hmin + 5;
        case 32 :
            Hmax = Hmax + 1;
          else {
            Hmax = Hmin + 1;
        case 41 :
        case 42 :
      AfficheMenu();
  if (Menu == 0 ) {
    Menu = 40;
  if (Menu == 50 ) {
    Menu = 10;
  lcd.clear();
    SousMenu = 0;
    SousMenu = 0;
void Regul() {
  tc_100();
void humi() {
  if (test2 > 0) {
void heurefunc() {
  if (test3 > 0) {
void Sondes() {
  tc_100();
    mypr (temp1, 0);
    lcd.print (" ");
    lcd.print ('\xDF');
    lcd.print ("C");
    mypr (temp2, 1);
    lcd.print (" ");
    lcd.print ('\xDF');
    lcd.print ("C");
void tc_100() {
  ds1.reset();
  ds1.select(addr1);
  ds1.write(0x44, 1);
  ds2.reset();
  ds2.select(addr2);
  ds2.write(0x44, 1);
  ds1.reset();
  ds1.select(addr1);
  ds1.write(0xBE);
  ds2.reset();
  ds2.select(addr2);
  ds2.write(0xBE);
  LowByte = data[0];
  HighByte = data[1];
  LowByte = data[0];
  HighByte = data[1];
  int Whole, Fract;
     lcd.print("-");
  lcd.print(Whole);
  lcd.print(".");
  if (Fract < 10)
     lcd.print("0");
  lcd.print(Fract);
Qu'appelles-tu la page d'accueil ? Que vois-tu lorsque tu appuies sur les boutons ? (indique moi les boutons et ce qui s'affiche)
Dams501
#57
Apr 25, 2019, 07:01 pm Last Edit: Apr 25, 2019, 07:03 pm by Dams501
ma page d accueil
mon menu
en faite on a récupérer le soucie d hier quand j appuis pour afficher le menu le délais et long et je doit appuyer plusieurs fois pour l'afficher et la navigation dans le menu et également long pour le retour c pareille
sinon l accueil c parfait
peut tu regarder ce code c le tient mais j'ai rajouter la parti regul. bon sa marche mais je pense que se n est pas la bonne pratique et on doit pouvoir faire plus simple et propre
trop de caractère je poste le code dans 5 min^^
Dams501
#58
Apr 25, 2019, 07:08 pm Last Edit: Apr 25, 2019, 07:10 pm by Dams501
partie 1 il est trop long le reste a nouveau dans 5 min^^
Code: [Select]
int SignBit = 0;
int StartCol = 8;
const char ventilo1 = 6;
const char ventilo2 = 7;
int ventilo = 6;
int relais = 1;
int Tmin = 20;
int Tmax = 25;
int temperatureControleMax = Tmax * 100;
int Hmin = 20;
int Hmax = 25;
int heure = 1;
int minute = 1;
int temp1 = 0;
int temp2 = 0;
int test1 = 0;
int test2 = 0;
int test3 = 0;
int SELECT = A0;
int UP = A1;
int LEFT = A3;
int HOME = A4;
typedef struct {
  String Menu;
TypeMenu;
    "1. Info General "
    "2. Temperature"
    "3. Humidite"
    "4. Heure"
    "4.1 Reglage"
    "4.2 Reglage heure"
  pinMode(ventilo1, OUTPUT);
  pinMode(ventilo2, OUTPUT);
  Initialisation();
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  Tempo = millis();
  Sondes();
  Regul();
  humi();
  heurefunc();
  bouton();
void bouton() {
      delay(30);
      SousMenu++;
      lcd.clear();
      AfficheMenu();
      delay(30);
      Menu = Menu + 10;
      SousMenu = 0;
      lcd.clear();
      AfficheMenu();
      delay(30);
      delay(30);
      lcd.clear();
        case 21 :
          if (Tmin <= 29) {
            Tmin = Tmin + 1;
          else {
            Tmin = 5;
          if (Tmin >= Tmax) {
            Tmax = Tmin + 1;
        case 22 :
            Tmax = Tmax + 1;
          else {
            Tmax = Tmin + 1;
        case 31 :
            Hmin = Hmin + 1;
          else {
            Hmin = 5;
          if (Hmin >= Hmax) {
            Hmax = Hmin + 5;
        case 32 :
            Hmax = Hmax + 1;
          else {
            Hmax = Hmin + 1;
        case 41 :
        case 42 :
      AfficheMenu();
Dams501
suite du code il est trop grand
Code: [Select]
  if (Menu == 0 ) {
    Menu = 40;
  if (Menu == 50 ) {
    Menu = 10;
  lcd.clear();
    SousMenu = 0;
    SousMenu = 0;
void Regul() {
  tc_100();
  Serial.print("Regul : sonde test 1 = ");
  Serial.print("Regul : sonde test 2 = ");
  Serial.print("Regul : temperature max = ");
  Serial.println(temperatureControleMax);
  if (temp1 > temperatureControleMax){
    Serial.print("ventil on");
  }else{
    temperatureLimite = true;
    Serial.print("ventil off");
  if (!temperatureLimite) {
    digitalWrite(ventilo1, HIGH);
    digitalWrite(ventilo2, HIGH);
    }else{
      digitalWrite(ventilo1, LOW);
      digitalWrite(ventilo2, LOW);
void humi() {
  if (test2 > 0) {
void heurefunc() {
  if (test3 > 0) {
void Sondes() {
  tc_100();
    mypr (temp1, 0);
    lcd.print ('\xDF');
    lcd.print ("C");
    mypr (temp2, 1);
    lcd.print ('\xDF');
    lcd.print ("C");
void tc_100() {
  ds1.reset();
  ds1.select(addr1);
  ds1.write(0x44, 1);
  ds2.reset();
  ds2.select(addr2);
  ds2.write(0x44, 1);
  ds1.reset();
  ds1.select(addr1);
  ds1.write(0xBE);
  ds2.reset();
  ds2.select(addr2);
  ds2.write(0xBE);
  LowByte = data[0];
  HighByte = data[1];
  LowByte = data[0];
  HighByte = data[1];
  int Whole, Fract;
     lcd.print("-");
  lcd.print(Whole);
  lcd.print(".");
  if (Fract < 10)
     lcd.print("0");
  lcd.print(Fract);
