Topic: Array di char e Itoa (Read 3081 times) previous topic - next topic
Federico66
#45
Feb 15, 2020, 02:45 pm Last Edit: Feb 15, 2020, 03:09 pm by Federico66
Non credo di sbagliarmi nel dire che c'è un po' di confusione!!!
@simosere: non stai facendo la conversione di una variabile String in char array (stringa C), ma stai modificando un pezzo di codice che usa le Stringhe in un altro che usa le stringhe C.
Per fare questo devi aver ben presente le differenze, e prima di trasformare questo
String result;
in qualcosa tipo questo
char result[n]
dovresti modificare il metodo sendData (che tra l'altro non sappiamo come è fatto!) che sembra accettare e  restituire Stringhe.
Quindi per prima cosa dovresti prendere la funzione sendData e fare in modo che accetti come parametri delle stringhe C e restituisca una stringa C.
Ma prima di tutto questo dovresti lasciar perdere il codice che hai trovato e cercare di studiare e quindi scrivere un tuo codice che invia comandi AT attraverso la seriale e attende le risposte, la qual cosa forse è molto più semplice che modificare il codice di qualcun altro, che oltretutto sembra anche scritto male.
Se cerchi, anche nel forum, trovi tantissimi esempi con moduli bluetooth, quello che cambia è solo il comando, la logica è sempre la stessa, invio e aspetto la risposta.
Scusa se sembro brusco, ma per imparare devi partire da cose semplici, e quello che stai facendo non è semplice se ti mancano le basi.
Federico
[EDIT]
Aggiungo un paio di link utili per i comandi AT per 8266:
Qui puoi familiarizzare con comandi AT (via monitor seriale) e le relative risposte.
Qui un elenco completo dei comandi AT con descrizione
"La logica vi porterà da A a B. L'immaginazione vi porterà dappertutto." A. Einstein
simosere
Ciao Federico grazie!
hai dei link che mi consentano di capirci qualcosa...
Federico66
Lascia perdere link.
Premesso che non ho un ESP8266, quindi non potrei testare un dialogo AT, inizia a lavorare con le stringhe C, quindi, partendo dal post #35, tu hai due costanti
const char NET_SSID[20] = "TIM-12345678";
const char NET_PWD[20] = "123456";
//o sarebbe meglio
#define NET_SSID "TIM-12345678"
#define NET_PWD "123456"
e devi ottenere una nuova stringa (cmd) che contiene
char cmd[80]; //->AT+CWJAP="TIM-12345678","123456"
Prova a concatenare e posta il codice
Federico
simosere
#48
Feb 17, 2020, 01:28 pm Last Edit: Feb 17, 2020, 01:29 pm by simosere
Ciao Federico,
grazie sei stato molto gentile.
ok stasera provo quanto mi hai consigliato  e ti faccio sapere.
per codice intendi quello con cui comunico con l'esp? oppure tutto il codice completo?
al momento su questo pc ho solo il codice del controllo remoto:
void controllo() {
  esp8266.begin(115200);
  String SSIDstring = ("\"TIM-31791139\"");
  String PASSstring = ("\"123456\"");
  String result;
  result = sendData("AT+CWJAP=" + SSIDstring + "," + PASSstring + "\r\n", 10000, true);
  if ((result.indexOf("OK") > 0) || (result.indexOf(" OK") > 0) || (result.indexOf("OK ") > 0)) {
    Serial.println(F("CONNESSO"));
    statoconnessione = 1;
  else {
    Serial.println(F("NON CONNESSO"));
    statoconnessione = 0;
void verificawifi() {
  // WiFi instellingen SSID en wachtwoord.
  sendData("AT+RST\r\n", 500, true);
  sendData("AT+CWMODE=1\r\n", 500, true);
  controllo();
  sendData("AT+CIPSTATUS\r\n", 4000, true);
  sendData("AT+CIPMUX=1\r\n", 4000, true);
  sendData("AT+CIPSERVER=1,80\r\n", 4000, true);
  sendData("AT+CIFSR\r\n", 4000, true);
  Rotations = 0;
  startingTimewifi = millis();
e poi il controllo da remoto:
if (esp8266.available()) { // Controleer op de ESP een bericht stuurt.
    if (esp8266.find("+IPD,")) {
      int connectionId = esp8266.read() - 48; // Haal er 48 van af, want de "read()" functie geeft een ASCII decimaal waaarde en 0 terug (het eerste decimale nummer begint op 48)
      // ----- WEBPAGINA -----
      String Webpagina = "P:" + String(valorestatopioggia) + "\r\n";
      String two = "V:" + String(Rotations) + "\r\n";
      String three = "A-C:" + String(attivaz_chiusuraGRANDESX) + "," + String(attivaz_chiusuraGRANDECENTRO) + "," + String(attivaz_chiusuraPICCOLA) + "\r\n";
      String four = "TSX:" + String((TIMEOUTGRANDESX / 60000) - (millis() - startingTimeGRANDESX) / 60000) + "\r\n";
      String five = "\r\n";
      String six = "TCE:" + String((TIMEOUTGRANDECENTRO / 60000) - (millis() - startingTimeGRANDECENTRO) / 60000) + "\r\n";
      String seven = "\r\n";
      String eight = "TPI:" + String((TIMEOUTPICCOLA / 60000) - (millis() - startingTimePICCOLA) / 60000) + "\r\n";
      String nine = "\r\n";
      String ten = "T:" + String(Tpercepita8, 2) + "\r\n";
      String eleven = "A-D:" + String(stato_pulsanteSX) + "," + String(stato_pulsanteCENTRO) + "," + String(stato_pulsantePICCOLA) + "\r\n";
      String twelve = "P:" + String(stapiovendo) + "\r\n";
      sendData("AT+CIPSEND=" + String(connectionId) + "," + Webpagina.length() + "\r\n", 500, true);
      sendData(Webpagina, 1000, true); // Stuur de webpagina door.
      sendData("AT+CIPSEND=" + String(connectionId) + "," + two.length() + "\r\n", 500, true);
      sendData(two, 1000, true); // Stuur de webpagina door.
      sendData("AT+CIPSEND=" + String(connectionId) + "," + three.length() + "\r\n", 500, true);
      sendData(three, 1000, true); // Stuur de webpagina door.
      if (((millis() - startingTimeGRANDESX) / 60000) < (TIMEOUTGRANDESX / 60000)) {
        sendData("AT+CIPSEND=" + String(connectionId) + "," + four.length() + "\r\n", 500, true);
        sendData(four, 1000, true); // Stuur de webpagina door.
        sendData("AT+CIPSEND=" + String(connectionId) + "," + five.length() + "\r\n", 500, true);
        sendData(five, 1000, true); // Stuur de webpagina door.
      if (((millis() - startingTimeGRANDECENTRO) / 60000) < (TIMEOUTGRANDECENTRO / 60000)) {
        sendData("AT+CIPSEND=" + String(connectionId) + "," + six.length() + "\r\n", 500, true);
        sendData(six, 1000, true); // Stuur de webpagina door.
      if (((millis() - startingTimePICCOLA) / 60000) < (TIMEOUTPICCOLA / 60000)) {
        sendData("AT+CIPSEND=" + String(connectionId) + "," + eight.length() + "\r\n", 500, true);
        sendData(eight, 1000, true); // Stuur de webpagina door.
      sendData("AT+CIPSEND=" + String(connectionId) + "," + ten.length() + "\r\n", 500, true);
      sendData(ten, 1000, true); // Stuur de webpagina door.
      sendData("AT+CIPSEND=" + String(connectionId) + "," + eleven.length() + "\r\n", 500, true);
      sendData(eleven, 1000, true); // Stuur de webpagina door.
      sendData("AT+CIPSEND=" + String(connectionId) + "," + twelve.length() + "\r\n", 500, true);
      sendData(twelve, 1000, true); // Stuur de webpagina door.
      sendData("AT+CIPCLOSE=" + String(connectionId) + "\r\n", 1000, true); // Sluit de connectie.
      Rotations = 0;
come vedi un casino di string a cui vorrei porre rimedio ed è il motivo per il quale sto imparando a usare le stringhe classiche...
Federico66
Mi sono spiegato male, per il momento lascia stare il tuo programma attuale.
Hai detto che vuoi usare le stringhe C, quindi ti ho dato un semplice esercizio, propedeutico alla riscrittura del tuo programma.
Federico
simosere
ok...ora ho capito. faccio i compiti e ti posto il tutto!!! hahahaha :)
grazie
Federico66
In questo forum sono l'ultimo che può insegnare il C/C++ (lo uso da poco), ma conosco molti altri linguaggi, e ti assicuro che l'unico modo per acquisire dimestichezza con un nuovo linguaggio, è fare esercizi semplici, magari seguendo gli esempi banali di un reference.
A tal proposito, per le stringhe, ti consiglio di far riferimento a questa pagina, ed in particolare, per il momento, a queste funzioni: strcpy e strncpy, strcat e strncat, strcmp e strncmp; e per l'utilizzo, valuta anche la differenza tra quelle con nome simile ;)
Federico
simosere
grazie federico del consiglio:
intanto ti posto il codice:
char cmd[80]; //->AT+CWJAP=" NET_SSID "," NET_PWD "
  strcpy (cmd, "AT+CWJAP=");
  strcat (cmd, " NET_SSID ");
  strcat (cmd, ",");
  strcat (cmd, " NET_PWD ");
  Serial.print(cmd);
sembra andare, mi ha fatto connettere l'ESP... però se mi affidavo all'esempio sotto non funzionava invece...
char str[80];
  strcpy (str,"these ");
  strcat (str,"strings ");
  strcat (str,"are ");
  strcat (str,"concatenated.");
  puts (str);
  return 0;
Federico66
Non so come tu sia riuscito a connetterti!
Quello che hai scritto, produce questa stringa
AT+CWJAP= NET_SSID , NET_PWD
tu devi produrre questa
AT+CWJAP="tuo ssid","tua pwd"
Lascia stare ESP, usa solo Arduino e stampa sul monitor seriale.
NET_SSID e NET_PWD sono variabili (costanti) se le metti tra gli apici, non usi il loro valore.
Federico
PS
Non puoi usare puts in Arduino!
simosere
#54
Feb 17, 2020, 08:14 pm Last Edit: Feb 17, 2020, 08:42 pm by simosere
ok grazie del chiarimento:
questo il codice completo:
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial esp8266(11, 12); // RX, TX
  esp8266.begin(115200); // Start de software monitor op 9600 baud.
#define NET_SSID "TIM-12345678";
#define NET_PWD  "123456";
  strcat (cmd, ",");
  Serial.print(cmd);
EDIT ho riprovato e funziona....
simosere
#55
Feb 17, 2020, 08:46 pm Last Edit: Feb 17, 2020, 08:47 pm by simosere
ho corretto come mi hai consigliato:
 strcat (cmd, NET_SSID);
 strcat (cmd, ",");
 strcat (cmd, NET_PWD);
 Serial.print(cmd);
Federico66
#56
Feb 18, 2020, 09:29 am Last Edit: Feb 18, 2020, 09:31 am by Federico66
>>@Guglielmo il thread ha preso una altro indirizzo, se lo ritieni necessario splittalo
>>@simosere
Per favore, almeno quando posti il codice, elimina tutte le righe bianche, sono inutili e rendono meno leggibile il tutto. Grazie
Bene, ma adesso ottieni
AT+CWJAP=TIM-12345678,123456
ma, come specificato in questo reference, ssid e pwd devono essere racchiusi tra i doppi apici, cioè
quindi, come ti ha già spiegato @Guglielmo
...ci metti davanti il carattere speciale \ per cui \" significa metti nella stringa il carattere "
quindi, per inserire un doppio apice all'interno di una stringa racchiusa tra doppi apici, devi anteporre un backslash (carattere di escape), cioè \".
Nota: il carattere di escape (\) serve a modificare il significato del carattere seguente o per creare caratteri speciali (\n, \r), nel nostro caso serve ad indicare che il doppio apice seguente non è un delimitatore di stringa, ma un carattere nella stringa, cioè "\"ABC\"" produce "ABC".
Non solo, come specificato nel reference
ESP8266 expects <CR><LF> or CarriageReturn and LineFeed at the end of each command, but just<CR> seems to work too.
Quindi vanno aggiunti anche i caratteri \r\n
Tornando a noi, quindi diventa, (lo modifico io, ma spero sia chiaro)
  char cmd[80];
  strcpy(cmd, "AT+CWJAP=\"");
  strcat(cmd, NET_SSID);
  strcat(cmd, "\",\"");
  strcat(cmd, NET_PWD);
  strcat(cmd, "\"\r\n");
  //Uso print e non println in quanto il line feed è inserito nella stringa
  Serial.print(cmd); //-> AT+CWJAP="TIM-12345678","123456"
void loop() {}
Bene, adesso questa stringa va inviata a ESP8266, quindi il programma va modificato per
1. inviare cmd a ESP utilizzando SoftwareSerial
2. leggere la risposta di ESP
3. valutare se la risposta è positiva (o negativa) per decidere i comandi successivi
4. per fare un buon lavoro, probabilmente bisognerà gestire anche un timeout, cioè attendere una risposta da ESP per un determinato periodo, e se la risposta non arriva, smettiamo di aspettare e la consideriamo negativa.
5. infine, creare una funzione che accetta un stringa di comando, e restituisce la relativa risposta
Per iniziare, ti consiglio di soffermarti solo sui primi due punti
(un passo alla volta, senza fretta, ti permette di capire)
Buona programmazione :)
Federico
PS
Se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, lo faccia tranquillamente, io non mi offendo ;)
simosere
grazie Federico per l'aiuto.
ok stasera se riesco modifico il codice e lo posto
dovrebbe essere automatica se l'ESP riceve il comando e tutto funziona
qui in funzione di cosa risponde L'esp dovrebbe essere cosi:
if(esp8266.find("OK") >= 0) {
Federico66
Troppo facile ;)
Può essere vero se il comando è di esecuzione/settaggio, ma sicuramente non lo è se il comando è interrogativo!
Comunque, procedi pure, poi valuti se ricavare le risposte dell'esp.
Federico
simosere
allora:
#include <Wire.h>
  char cmd[80];
void loop() {}
ho aggiunto la parte della ESP... per avere una risposta da ESP stavo provando a mettere questo per poi interpretarne la risposta... ma la stampa su seriale c'è, ma non mi ocnpare l'ok.... dove sto sbagliantdo:
char uno[10];
  strcpy(uno, "AT+RST");
  strcat(uno, "\r\n");
  Serial.print(uno);
